Niedziałający zając w ciągniku Massey Ferguson 3080 - pytania i dyskusja
Alek77181 06 Mar 2021 12:15 4809 4
  • #1 19300291
    Alek77181
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Witam mam taki problem z mf 3080 otóz nie działa mi zając, ciagnik chodzi na zółwiu ciagle ,prubuje przełaczyc elektrozawór na krótko ale to nic nie daje dodam ze elektrozawór jest sprawny , na przycisku nie działa. massey ferguson 3080 jak by ktos miał pojecie na ten temat to prosze odpisac
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1838
    Podajesz napięcie na dolny elektrozawór? Cewkę masz sprawną? Tłoczek w zaworze chodzi dobrze? Na widełkach od zółw/zając jest blokada, żeby nie przełączyć na biegu. Możliwe, że tu jest przyczyna, ale za mało opisałeś.
  • #3 19302934
    Alek77181
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    tak cewka jest sprawna jak i tez elektrozawór bo nawet słychac jak działa. chodzi o ten tłoczek na tym dekielku ?a to jak mozna zdjac ta blokade lub ja wyłaczyc ?
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1838
    Tłok w pokrywie jest od zmiany przełożeń A-B. Od zmiany żółw/zając jest w obudowie tylnego mostu. Nie wyłączysz żadnej blokady trzeba zrobić tak jak należy. Jeśli jesteś pewien że wszystko sprawdziłeś. To ściągnij boczną pokrywę skrzyni i spróbuj ręcznie przerzucić bieg.
  • #5 19303032
    Alek77181
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    okej bo biegi działaja tylko na zółwich nieda rady robic . to jutro wezme się do roboty i odkręce to boczna pokrywe skrzyni a jak to odkrece to napisze do pana co tam trzeba dokładniej przerzucić,bo mi biegi zółwie sa wogóle nie potrzebne, narazie dzieki za pomoc
