TV Sony KV-25C1K - Brak obrazu, OSD i linie powrotu po podkręceniu napięcia
diodak32 21 Paź 2005 19:42 4915 11
  • #1 1917150
    diodak32
    Ocena: 3
    Witam!
    Mam taki problem:
    Dostałem w/w TV i po włączeniu okazało się, że nie ma obrazu, jest dzwięk, reaguje na pilota, na AV out jest obraz, natomiast na TV nie ma nie ma również OSD. próbowałem podać sygnał na AV in i również nie ma obrazu. Po podkręceniu napięcia na płycie kineskopu pojawiło się czerwonwo-fioletowe tło i linie powrotu. Ilość linji zmienia się (pojawiają sie większe odstępy między nimi) jak przełączę na TXT (oczywiście obrazu TXT też nie ma).
    Proszę o jakieś wskazówki gdzie i czego szukać, bo z sony jeszcze nie miałem do czynienia i nie posiadam schematu.
  • #2 1917198
    czepel123
    Ocena: 8
    Jak tv jest na motoroli to ja wymien Mc44....tylko jest to droga zabawa.
  • #3 1917212
    diodak32
    Ocena: 3
    A gdzie szukać tej motoroli, bo ja nic takiego nie widzę, procek to chyba Sony CXA2000Q, przynajmniej tak mi sie wydaje, bo nie mam schematu, a jedynie on wygląda na procka.
  • #4 1921473
    diodak32
    Ocena: 3
    Zauważyłem jeszcze jedno, przy włączaniu z pilota na ułamek sekundy na ekranie widać poziomą linię.
    Wyczytałem w innych tematach, że często padają kineskopy, czy mógłby mi ktoś doradzić jak sprawdzić kineskop? W moim TV jest SONY M60LCS60X.
    warszaw
    Ocena: 20
    Jeśli nie masz specjalnego przyrządu do pomiaru emisji katod w kineskopie można sprawdzić to następująco:
    Rezystor około 50- omów 1Wat przylutować do masy na płytce kineskopu
    jedną końcówką , na drugiej nodze rezystora przypjąć krokodylek z cała
    końcówką od miernika.
    Włączyć telewizor (wcześniej przed telewizorem postawić lustro) i po chwili zewrzeć wolną końcówkę od miernika do elektrody R potem G
    oraz B na płytce kineskopu,jeśli poszczególne kolory świecenia są intensywne i bardzo jasne to kineskop jest dobry.Jeśli słabe to kineskop jest wyeksploatowany.Zwieranie do poszczególnych katod należy robić na czas nie dłuższy niż 1sekunda.
    Drugi sposób to znaleźć rezystor w żarzeniu na płytce kineskopu i na chwilę go zewrzeć na czas nie dłuższy niż około 1minutę i wtedy ocenić
    różnicę w obrazie przed i po zwarciu.
    Przy obu tych metodach należy zachować bezpieczeństwo:!:
  • #6 1923210
    mizera
    Ocena: 18
    Sprawdż napięcie zasilające scalak odchylania pionowego.
    Jeżeli jest dobre to wymień ten scalak.
  • #7 1923229
    warszaw
    Ocena: 20
    Jeśli pojawiło się czerwonwo-fioletowe tło i linie powrotu. Ilość linji zmienia się (pojawiają sie większe odstępy między nimi) jak przełączę na TXT (oczywiście obrazu TXT też nie ma),to nie może być scalak od pionu.
  • #8 1923322
    mizera
    Ocena: 18
    Czy jest treść obrazu (czerwono-fioletowa)?
    Co podkręciłeś na płytce kineskopu?
    Czy po włączeniu TV słychać terkot pionu (50Hz)
  • #9 1925363
    diodak32
    Ocena: 3
    Witam ponownie!
    Panowie, zrobiłem tak, sprawdziłem napięcia na zasilające scalaka od V obydwa w normie czyli +15V i -15V, narazie nie wymieniałem.
    Sprawdziłem również bańkę metodą z resystorem 50 omów, efekt jest taki:
    - po przytknięciu do R jest błysk czerwonego,
    - po przytknięciu do B jest błysk niebieskiego,
    - ale jak przytknę do G to fioletowo czerwony obraz robi się jaśniejszy i nie ma błysku koloru zielonego ;(
    Przyglądałem się z bardzo bliska temu czerwono-fioletowemu tłu, niestety nie widać subpikseli koloru zielonego, a czerwone i niebieskie widać.
    Pytanie czy to jest faktycznie walnięta bańka, czy może problem tkwić jeszcze w czymś innym oraz czy jeśli bańka jest walnięta na kolorze zielonym, to czy wogóle nie będzie wtedy obrazu, nawet czerwono-niebieskiego, bo nie ma żadnego?
    Oraz czy z taką bańką da się jeszcze coś zrobić i ile mogłoby to kosztować?
    I ostatnie, czy jeśli padnięty byłby scalak od V to czy linie powrotu byłyby widoczne?
    Dziękuję za wcześniejsze porady i proszę o dalszą pomoc.
    Odpowiadając na pytanie o podkręcanych napięciach, to próbowałem wszystkiego:
    - pot. przy trafopowielaczu,
    - pot przy złączce od bańki (G2 czy H-STAT),
    - pot pot na płytcie kineskopu (SCRN)
    Oczywiście nie ma obrazu żadnego poza liniami powrotu, nawet OSD, obraz da sie zobaczyć podłączając coś pod wyjście AV, ale tam nie widać OSD (co jest chyba normalne ale pewnien nie jestem)
    Pozdrawiam raz jeszcze.
  • #10 1925488
    warszaw
    Ocena: 20
    Kineskop jest do wymiany .OTV Sony jest tak skonstruowany że nie pozwala aby świeciły dwa kolory gdy trzeci stracił emisję.
    Chyba że wymuszasz to w sposób sztuczny ale to nie możliwe jest w twoim przypadku.
    Poszukaj w internecie firm regenerujących kineskopy ,jest ich kilka w Polsce, i zobacz jakie są ceny ,może ci się to opłaca.:D
  • #11 1925595
    diodak32
    Ocena: 3
    Jeszcze raz spróbowałem z tym opornikiem i po przyłożeniu do Green jak się dobrze przyjzeć to pojawiają się subpiksele zielone ale strasznie słabe (ledwo widoczne).
    Naprawdę nie da się tego obejść, aby choć uzyskać obraz niebiesko czerwony ?
✨ Problem dotyczy telewizora Sony KV-25C1K, który po włączeniu nie wyświetla obrazu ani OSD, mimo obecności dźwięku i sygnału na wyjściu AV. Po podniesieniu napięcia na płytce kineskopu pojawia się czerwono-fioletowe tło oraz linie powrotu, których odstępy zmieniają się przy przełączaniu na tryb TXT, jednak obraz TXT również nie jest widoczny. Sprawdzono napięcia zasilające scalak odchylania pionowego (+15V i -15V) i są prawidłowe. Test emisji katod kineskopu metodą z rezystorem 50 omów wykazał brak lub bardzo słabą emisję zielonego koloru, podczas gdy czerwony i niebieski są obecne. Wskazuje to na uszkodzenie kineskopu, który w konstrukcji Sony OTV nie pozwala na świecenie dwóch kolorów przy braku emisji trzeciego. Zalecane jest poszukiwanie firm zajmujących się regeneracją kineskopów lub wymiana kineskopu. Wymiana scalaka odchylania pionowego nie jest wskazana, gdyż obecność linii powrotu i zmieniających się odstępów wyklucza jego uszkodzenie. Nie ma możliwości uzyskania obrazu tylko w dwóch kolorach przy uszkodzonym zielonym kineskopie.
