Astra J 2010 - B3105 Keyless auto nie pali pcf7941e zły kluczyk??
Sivyx 19 Mar 2021 21:21 1272 4
  • #1 19329073
    Sivyx
    Ocena: 63
    Witam, zakupiony powypadkowy samochód z rozsypanym kluczykiem(mimo, że auto w środku całe wtf???). Auto nie pali, świeci system antykradzieżowy immo. Dobra myślę mam car pass, to próbuje zakodować kluczyk, dochodzę do skasowania wszystkich kluczy, potem wkładam kluczyk i nic miele miele. Postanowiłem wyczyścić kluczyk(dobrze odblokowany) i dalej nic.. Potem przyuważyłem w błędach b3105 keyless entry transmitters. Więc auto ma keyless, no i tu zonk z tego co widzę keyless to pcf7952e, a do samochodu i rozsypanego kluczyka był pcb z pcf7941e. Chyba nie ma czegoś takiego jak keyless na pcf7941e?????
    Czy możliwe, że jakiś uczciwy handlarz wrzucił coś na odwał??
    Podpowie ktoś, bo w ciemno nie chcę zamawiać. Dziękuje:)
    kamyczek
    Ocena: 570
    Wystarczy że jeden moduł został podmieniony lub w wyniku zakłóceń został wysłany nieprawidłowy identyfikator i masz właśnie taki objaw. Zrób scan auta , zobacz w których modułach jest błąd nieprawidłowy identyfikator środowiska i będzie wiadomo . Jak jest taki błąd procedura programowania klucza może się nie zakończyć prawidłowo , a do czasu jak występuje błąd środowiska i pali się kłódka auto nie będzie reagowało na klucz.
  • #3 19329529
    Sivyx
    Ocena: 63
    Dziękuję za odpowiedź. Auto mojego brata, mam do niego 80km trochę dużo latania i za drugim podejściem chciałbym ogarnąć. A co myślisz o pcf'ach i keyless? Czy ogólnie 7937 do odpalenia podejdzie? Chociaż z drugiej strony jak keyless przy próbie odpalenia nie widzi klucza to też antykradziez się załącza.
  • #4 19329628
    kamyczek
    Ocena: 570
    Klucz który posiadasz może być oryginalny na pcf7941e . Problem może być w tym ,że ktoś wymienił jakiś moduł . Sprawdź który moduł ma inny win lub zgłasza problem o którym pisałem zresetuj wszystko , i zakoduj od początku aż zgaśnie informacja , potem dopisz klucz który masz .
  • #5 19330338
    Sivyx
    Ocena: 63
    Ok, tak zrobię. Pamiętam, że jak skanowałem całe auto, to z power steering control module nie chciało połączyć. Na jakich modułach się skupić? To raczej nie zamawiać kluczyka 7952?? Czy może dla pewności zamówić, potem zwrócić jak nie będzie pasował?? Najgorszą przeszkodą jest odległość..:/ Żebym miał auto w garażu u siebie to inna bajka. Jeszcze brat podmieniał pająka bcm i ecu, to odpalił pare razy, a na drugi dzień znowu system antykradzieżowy i kłódka, teraz powrót do oryg. i wyszła jeszcze jedna sprawa. Auto przez nieuczciwych handlarzy ma wyciętego na żywca kata. Coś czuje, że ten kluczyk rozsypany, jest podrzucony po to żeby nie odpalać auta i nie zobaczyć, ze kuleje. Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
