Opel Astra J 2011 - Auto po wypadku, brak reakcji przy odpalaniu, dziwne objawy
dawidos145 22 Sie 2016 17:54 10503 12
  • #1 15884462
    dawidos145
    Ocena: 17
    Witam, borykam się z ciężkim przypadkiem, auto po wypadku, akurat Opel uderzony w część z bezpiecznikami . Zrobione, połączone.
    Kiedy wkladam klucz kontrolki świecą, ogólnie okej, ale po przekręceniu jakby odpalaniu nagle wszystko gaśnie i echo, nie wiem gdzie już szukać, bezpieczniki sprawdzone.. masa sprawdzona, jest przejście od klemy a ż na silnik.
    Zastanawia mnie też jedno na rozrusznik ida dwa kable masowy i plus. Otoz powiedzmy na plusie jest przejście do masy , i na masie przejscie do plusa czy tak powinno być ?
    Aku ładowane, napięcie na nim ponad 12 V.
    Wyciągnąłem przekaźnik odpowiadający za ecu start rozruch, po zwarciu rozrusznik od razu zakręcił czyli sprawny..
    Niestety. Po przekręceniu nic się nie dzieję
    Komputerem niestety nie mogę połączyć się z silnikiem ani pompą ABS. Dziwna sprawa jeszcze ze na małym ekranie nad radiem pojawiły się dziwne "krzaczki". Panel od klimatyzacji funkcjonuje.
    Światła również resguja,klakson także.
    Gdzie szukać dalej. Ecu padło ? Z wypadku ocalało nie naruszone. Proszę o porady
    • Opel Astra J 2011 - Auto po wypadku, brak reakcji przy odpalaniu, dziwne objawy IMG_20160822_114237.jpg (1.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opel Astra J 2011 - Auto po wypadku, brak reakcji przy odpalaniu, dziwne objawy IMG_20160822_114241.jpg (1.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15884635
    jokerro
    Ocena: 1142
    Diagnoza BCM i wszystko tam widać co jest nie OK,jak nie ma diagnozy z ecu i czyms jeszcze to zapomnij ze zakreci
  • #3 15884688
    dawidos145
    Ocena: 17
    Więc próbować łączyć się z BCM ? dobrze rozumiem ?
    Czy wyciągać i oględziny spalonej elektroniki ?
    Pfemek
    Ocena: 338
    Jak walnięty w stronę bezpieczników to sprawdź dokładnie wiązkę idącą w dół po pasie przednim przy podłużnicy. Jak dobrze pamiętam tamtędy leci CAN do wspomagania kierownicy. Może być zwarcie albo przewody przecięte. I nie sugeruj się dobrze wyglądającym peszlem, w środku może być masakra... :)
  • #5 15884776
    dawidos145
    Ocena: 17
    pucha bezpieczników wymieniona była na drugą, taki sam numer wszystko takie samo.
    dostawiona została jedna z wiązek, która leci po przednim pasie do prawej strony, wentylatorów itd i wchodzi do puchy bezpieczników.
    Kostka najbliżej kielicha ocalała kilka kabli draśniętych.
    Najbardziej oberwała właśnie wiązka która jest właśnie silnikowa.
    ze sterownikiem airbag łącze się bez problemu, ale tu chyba nie ma co się dziwić bo jest w środku :x
    Dzięki @Pfemek , będę leciał głębiej bo peszlach choć zerkałem na nie ,sprawdzę tego BCM, totalna czarna dziura.
    Może posiadacie / posiada ktoś schemat elektryczny do tego modelu
    jokerro
    Ocena: 1142
    BCM tu rzadzi wszystkim co na aucie i to on jest mózgiem całej komunikacji międzymodułowej,aczkolwiek on nie dostał bo jest wewnatrz ale tak ja mówiłem podiagnozuj go i bedziesz wiedział z jakimi modułami nie masz komunikacji i odpinaj je po kolei.Powinna ci wstac komuna z ecu.
    W bcmie są bardzo fajnie posegregowane parametry w tych wozach,jezeli oczywiscie masz czym podiagnozować,mówię tu o serwisówce,niewiem jak wyświetlaja uniwersale.
  • #7 15886503
    dawidos145
    Ocena: 17
    jeszcze takie pytanie, prawdopodobnie skrzynka bezpieczników, pod maską, jest od wersji angielskiej, czy jest w niej różnica ? ktoś wie coś na ten temat ?
  • #8 15886902
    jokerro
    Ocena: 1142
    Tu bedzie mi cięzko sie wypowiedzieć z racji ze nigdy nie miałem takiego wozu z czesciami z anglika i staram sie przy naprawach nie ładować części z angoli gdyż często zostaję stałym opiekunem wiekszosci aut i poprostu nie robie sobie sam pod górke na przyszłość.
  • #9 15890915
    qins
    Mam tylko taki pomysł info. Odszukaj GMPZ.pl.tl w necie . to firma która poradziła sobie ze smartem Jaguarem i bentlejem.Robi wszystko to z czym nie łączy się KTS.to wszystko.pozdrawiam
    Poszukaj firmy która ma TECH2 a nie kts,i inne paździochy. pozdrawiam
  • #10 15891152
    jokerro
    Ocena: 1142
    Nie rozumiem oco koledze chodzi
    Kolego techem w tym wozie nie zrobisz nic,tylko jego młodszy nastepca i opcom ori.
  • #11 15891174
    dawidos145
    Ocena: 17
    Auto powstało 2 dni zakładam kleme kręci odpalil 3 razy pod rząd wszystko fajnie oprócz tego wyświetlacza z krzaczkami nad radiem.
    Mniejsza o to. Auto po przestawieniu na inne miejsce przrepchalismy, na odołączonej klemie później nie odpalilo zaś to samo. Drugi akumulator, także nic.
    Rozebralem wiązki az do grodzi nie zauważyłem nic obcietego, uszczypnietego.
    Jakaś czarna magia. Zastanawia mnie czy to nie wina całej puchy.
    Nie mogę połączyć się ze wspomaganiem , abs, silnikiem. Najgorsze ze w autocomie cdp+ na modelu astra j nie mam do wyboru BCM.
    przy wyborze na modelu insingnia jest opcja ale brak połączenia więc chyba nie tędy droga.
    Nie wiem gdzie już szukać przyczyny.
    Czy sensor airbag będzie tu winil crash data ma znaczenie ? Wątpię osobiście, chyba w tym modelu już wystarczy czyszczenie kodów błędów dtc ?
  • #12 15891738
    jokerro
    Ocena: 1142
    I tu sie zatrzymuje naprawa i konczy era autocomów,OPCOM org minimum i smigasz przy takich wozkach,wiem bo mam i bardzo dobrze działa z tymi modelami.Podglad niemal do wszystkiego.
  • #13 15901223
    dawidos145
    Ocena: 17
    Temat do zamknięcia auto naprawione, należało zakodować BCM przez wymianę bezpieczników.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Oplem Astra J z 2011 roku, który miał wypadek, a po naprawie nie reaguje na kluczyk. Po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki gasną, a nie można połączyć się z ECU ani pompą ABS. Sprawdzono bezpieczniki, masę oraz akumulator, który ma ponad 12 V. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie BCM (Body Control Module) oraz wiązek elektrycznych, zwłaszcza w okolicy bezpieczników. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie wiązki idącej w dół po pasie przednim oraz diagnostyka BCM, który jest kluczowy dla komunikacji między modułami. Po wymianie bezpieczników i zakodowaniu BCM problem został rozwiązany.
