- Problem z elektryka-szyby itd VW polo 9n3 2006r Pomocy
Kudzo123 20 Mar 2021 04:08 1725 0
  • #1 19329340
    Kudzo123
    Witam mam problem z którym walczę i walczę mianowicie . Pacjent VW Polo IV 9n3 2006r z vin 2005r 4drzwi. el.szyby przód,el lusterka podgrzewane , fotele podgrzewane , centralny z kluczyka ... nie działają szyby tzn po odłączeniu akumulatora chwile działają i zaraz znowu to samo z przycisku kierowcy gdy chce opuścić szybę pasażera opuszcza sie kierowcy a gdy naciskam guzik kierowcy nic sie nie dzieje szyba pasażera działa ale tylko z przycisku pasażera . Przeczytałem wszystko dosłownie a więc tak posiadam moduł komfortu 6Q0959433H I BCM/BSI 6Q1937041D S1S34 5WK48212 powyciągałem osuszyłem itd przelotki w słupkach sprawdzone były skorodowane (naprawione) moduł komfortu zadnych widocznych uszkodzeń na płytce .BCM ma przypalenie na jednym komponencie smd ok rozumiem to moze byc przyczyna ale o tym pozniej klawisze w drzwiach wymienione , moduł komfortu zmieniałem kodowanie z 00019 na 00067 nic nie dało mam dwa nowe silniczki szyb które jutro wymienie sprawdzę . Teraz prosze o pomoc w doborze BCM bo posiadam drugi ale z polo 9n (okular na wypasie tempomat oświetlenie itd ) 2 drzwi rocznik 2003 czy podejdzie jezeli tak to tylko kwestia zmiany kodowania pozostaje czy jak 4 drzwi to musi byc od 4 drzwi i po 2005 roku ? Can itd ? Czy moge próbować z tym od wersji 2 drzwiowej 2003r i pozostanie tylko kwestia zmiany kodowania nie mam pojęcia jak go dobrać czym sie kierować jakimi oznaczeniami . Aha i czy Vag KKL uradzi jak cos zmiane tego kodowania BCM czy szukać kabla na can bo KKL normalnie mi sie łączy przez vcds lite ale nie wszystko jest dostępne . Przepraszam za zawiły opis
