Program do edycji HDD lacznie z obszarem systemowym
Michal2002 22 Paź 2005 11:02 1158 11
  • #1 1918459
    Michal2002
    Ocena: 180
    Potrzebuje takie cos co by umozliwialo edycje dysku takze w obszaze systemowym, tam gdzie ma zapisana ilosc cylindrow i t p.
    Prosze o pomoc
  • #2 1918649
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Czy kolega mógłby powiedzieć, co chciałby osiągnąć manipulowaniem po tym obszarze dysku?
  • #3 1918927
    Michal2002
    Ocena: 180
    Chcialbym zmienic liczbe cylindrow.
  • #4 1919398
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Że kolega miał na myśli manipulowanie ilością cylindrów, to było jasne po pierwszym poście. Ja prosiłem o podanie celu tej manipulacji: być może istnieje inne rozwiązanie problemu kolegi.
  • #5 1920950
    Michal2002
    Ocena: 180
    Chodzi mi o zmiane identyfikacji dysku twardego , ktory to przy autodetekcji wykrywa zla ilosc cylindrow.
    Pozdrawiam serdecznie
  • #6 1921141
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Proszę podać dokładne oznaczenie dysku twardego oraz wartości wykrywanych parametrów.
  • #7 1921611
    Michal2002
    Ocena: 180
    Dziekuje za zainteresowaniem moim problemem. Otoz jest to dysk Hitachi i bios go wykrywa na 10 Gb a ma on normalnie 20 Gb. Nawet wylutowalem EEPROM bo kumalem ,ze w nim moze cos jest ale on trzyma jak sadze dane od security. Pozdrawiam
  • #8 1921642
    adamjk
    Ocena: 151
    Zerknij na tą stronę:
    http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
    Jest tam Drive Fitness Test (v4.05) oraz Feature Tool (v1.99). Używając tego drugiego programu możesz zmienić widzianą na zewnątrz pojemność twardego dysku. Może ktoś przedtem bawił się?
    Jest jeszcze Users Guide. Przeczytaj go dokładnie przed użyciem programu. Jeśli masz wątpliwości, pisz.
  • #9 1921643
    arnoldk_20
    Ocena: 114
    A nie sądzi kolego że to jest błąd biosu który żle wykrywa dysk.
    A czy aktualizacja biosu płyty głównej była?
    A przypisanie ręcznie w biosie ilości cylindrów itp nie pomaga.
  • #10 1921665
    Michal2002
    Ocena: 180
    Nie pomaga nic a nic - tak jakby byla to 10 ! A jest 20. Oczywiscie na roznych kompach jest tak samo.
    Pozdro
  • #11 1921695
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Czy kiedyś ten dysk pokazywał inną pojemność? Jeżeli tak, to w jakiej sytuacji zmienił swoją pojemność?
  • #12 1923575
    Michal2002
    Ocena: 180
    Zdecydowanie zmienil. Pozdrawiam
✨ Użytkownik poszukuje programu umożliwiającego edycję dysku twardego, w tym obszaru systemowego odpowiedzialnego za parametry takie jak liczba cylindrów. Problem dotyczy dysku Hitachi, którego BIOS wykrywa pojemność 10 GB zamiast rzeczywistych 20 GB. Próby ręcznego ustawienia parametrów w BIOS-ie oraz testy na różnych komputerach nie przyniosły efektu. Wskazano na możliwość użycia narzędzi producenta Hitachi, takich jak Drive Fitness Test (v4.05) oraz Feature Tool (v1.99), które pozwalają na zmianę widocznej pojemności dysku. Zasugerowano również sprawdzenie aktualizacji BIOS-u płyty głównej. Dysk prawdopodobnie zmienił swoją pojemność w przeszłości, co może wskazywać na modyfikację lub uszkodzenie danych w EEPROM odpowiedzialnym za identyfikację dysku.
