Radmor 5412: Czy TIP121/TIP126 pasują jako tranzystory końcowe? Jak je sprawdzić?
frogi4 22 Paź 2005 12:09 1944 7
  • #1 1918610
    frogi4
    Ocena: 15
    Mam kilka pytan odnosnie koncowek mocy do radmorka 5412:
    1. Czy moge tam zastosowac tranzystory TIP121/TIP126? Jesli tak czy potrzebna bedzie jakas modyfikacja układu?Pytam sie bo uzyskalem kilka takich par z demontarzu.
    2. Jak sprawdzic te tranzystory czy nie są uszkodzone.Normalne badanie miernikiem pokazuje dziwne odczyty bo w strukturze sa jeszcze diody i rezystorki.
    3. hfe takiego darlingtona da sie zmierzyc miernikiem?
  • #2 1918775
    azyl17
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 7
    Jedynie na co moge ci odpowiedziec to iz zeby sprawdzic ten tranzystor to musisz go wylutowac .No i jezeli wiesz gdzie jest baza colector i emiter To nie jest problem .
  • #3 1918978
    MICHAŁ
    Ocena: 30
    Na temat tego amplitunera na elektrodzie jest chyba wszystko wpisz w wyszukiwarkę i znajdziesz. Tranzystory możesz zamienic na te o których piszesz bo oryginalnie w radmorze tez pracuja Dalringtony BD 649 oraz BD 650. Sprawdzić tranzystory tez moża wystarczy miernik.
  • #4 1922382
    fazi8
    Wpiswz kolego www,elnota.pl i tam znajdziesz parametrty tranzystorów. ściągniesz porównasz i dowiesz się czy możesz zamienić czy nie. Powodzenia!!!
  • #5 1922993
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Przede wszystkim, musisz zwrócić uwagę na moc strat danych tranzystorów, żeby się nie okazało, że sobie zrobiłeś pod górkę, wymieniając, na słabsze, a po drugie, to, czego oczekujesz po takiej podmianie?
  • #6 1923400
    frogi4
    Ocena: 15
    janek11389
    Niczego nie oczekuje, moze tylko normalnej pracy. Jak pisalem wczesniej sa to tranzystory z demontazu i mam ich 8 par. Mam ich noty katalogowe, ale wiedzy za mało aby okreslic czy sie nadadza, bo chyba nie tylko o moc strat chodzi. Prad troche mniejszy, napiecie tez niz BD649, wiec dlatego sie pytam czy te TIP-y wytrzymaja.
  • #7 1923629
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Mocowo są te same, do wzmacniaczy nie przekraczających zasilanie 2x40V, możesz śmiało je stosować, Radmor ma 36V, więc, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to jak najbardziej możesz zastąpić.
  • #8 1991495
    frogi4
    Ocena: 15
    Wstawiłem TIP-y, wzmacniacz działa aż miło. Temat zamykam
✨ W dyskusji poruszono temat zastosowania tranzystorów TIP121/TIP126 jako końcówek mocy w wzmacniaczu Radmor 5412. Oryginalnie stosowane są tranzystory Darlington BD649 i BD650. TIP121/TIP126 można zastosować zamiennie, pod warunkiem, że ich parametry mocy i napięcia są porównywalne z oryginałem. Radmor pracuje przy napięciu zasilania około 36V, co jest bezpieczne dla TIP-ów, które mają podobne parametry mocy do BD649/650. Wymiana nie wymaga istotnych modyfikacji układu. Do sprawdzenia stanu tranzystorów należy je wylutować i znać wyprowadzenia (baza, kolektor, emiter). Pomiar miernikiem jest możliwy, jednak ze względu na wewnętrzne diody i rezystory w strukturze Darlingtona, odczyty mogą być nietypowe. Pomiar wzmocnienia prądowego (hFE) również jest możliwy za pomocą miernika. Po zastosowaniu TIP121/TIP126 wzmacniacz działa poprawnie, co potwierdza skuteczność zamiennika.
