[Rozwiązano] Traktorek Partner P115B - biegi blokują się podczas pracy silnika
kyjokk 02 Kwi 2021 21:58 2607 4
  • #1 19356752
    kyjokk
    mam taki problem z traktorkiem Partner P115B, że biegi wchodzą bez problemu gdy silnik wyłączony.
    Gdy silnik pracuje wejdzie jeden bieg i kolejne blokuje. Nie można przesunąć dźwigni zmiany biegów. W czasie jazdy można zmieniać biegi ale bez sprzęgła, po naciśnięciu sprzęgła (hamulca) biegi się blokują. Regulowałem hamulec w całym zakresie ale nie pomaga.
    Pasek napędu wymieniony na nowy.
  • #3 19364735
    kyjokk
    kolin13 napisał:
    Sprawdź olej czy nie jest go za dużo w skrzyni biegów.
    W skrzyni biegów jest smar zamiast oleju.
  • #4 19379851
    kyjokk
    Witam, problem z biegami rozwiązałem. Okazało się, że brakuje blaszki przytrzymującej pasek przy rolce napinającej.
    Po dorobieniu takiej blaszki biegi funkcjonują prawidłowo.
    Dzięki za zainteresowanie
  • #5 19379854
    kyjokk
    Tak jak w opisie wczesniej
