[Rozwiązano] Brak internetu, Serwer proxy działa nieprawidłowo albo adres jest błędny.
atoidi 18 Kwi 2021 13:29 1311 6
  • #1 19387221
    atoidi
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Witam, mam problem, otóż od wczoraj pojawił mi się problem, jak ładuje niektóre strony w przeglądarce to wyskakuje mi komunikat "Brak internetu. Serwer proxy działa nieprawidłowo albo adres jest błędny." Ogólnie jestem zielony, gdzieś znalazłem żeby zrobić skan jakimś anti malwarem, coś mi znalazło, ale po usunięciu nadal to samo. Nie wiem co z tym dalej robić Macie jakiś pomysł?
    • FRST_18-04-2021 13.02.00.txt (55.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition_18-04-2021 13.02.00.txt (42.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19387234
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10457
    Zamiesc w zalaczniku logi z FRST, ze saknowania (addition oraz frst.txt).
    krzychupar
    Ocena: 633
    Po co ci tyle antywirusów, w systemie może być tylko jeden. Zostaw jeden resztę odinstaluj.
    Odinstaluj:
    Driver Support One (HKLM-x32\...\DSOne) (Version: 1.2.7237.27264 - Asurvio, LP) <==== UWAGA
    Otwórz notatnik i wklej:
    RemoveProxy:
    CloseProcesses:
    CreateRestorePoint:
    HKU\S-1-5-21-3896903955-3860329143-3049157424-1001\...\Policies\system: [DisableLockWorkstation] 0
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia <==== UWAGA
    ProxyEnable: [S-1-5-21-3896903955-3860329143-3049157424-1001] => Proxy [funkcja włączona]
    ProxyServer: [S-1-5-21-3896903955-3860329143-3049157424-1001] => http=127.0.0.1:8888;
    ManualProxies: 1http=127.0.0.1:8888;
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki]
    U4 CmdAgent; Brak ImagePath
    Błąd podczas odczytu pliku: "C:\WINDOWS\Mafia "
    Błąd podczas odczytu pliku: "C:\Users\hp\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mafia "
    Błąd podczas odczytu pliku: "C:\Program Files (x86)\Mafia "
    2021-04-18 12:44 - 2021-04-18 12:45 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
    EmptyTemp:
    Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść w folderze gdzie masz FRST.exe.
    Uruchom FRST i kliknij w Fix/Napraw.
    Po wykonaniu zamieść nowe logi z FRST.
  • #4 19387490
    atoidi
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Ok, zrobiłem jak napisałeś i wygląda na to, że problem rozwiązany, także dziękuję za pomoc.
    • Fixlog.txt (4.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition_18-04-2021 15.31.49.txt (41.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST_18-04-2021 15.31.49.txt (55.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 19387505
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Usuń C:\FRST i to wszystko.
  • #7 19413468
    atoidi
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    W programie FRST za pomocą fixlist.txt zasugerowanej przez krzychupar udało się rozwiązać problem.
Użytkownik zgłosił problem z dostępem do internetu, otrzymując komunikat o błędzie związanym z serwerem proxy. Po przeprowadzeniu skanowania antywirusowego i usunięciu wykrytych zagrożeń, problem nadal występował. Użytkownicy zasugerowali usunięcie zbędnych programów antywirusowych oraz zastosowanie skryptu naprawczego w programie FRST, co ostatecznie rozwiązało problem.
