[Rozwiązano] Manta 32LHN48L - potrzebny wsad ( nie działa z pilota)
Cobra 19 Kwi 2021 12:26 1326 7
  • #1 19389085
    Cobra
    Ocena: 64
    Dzień dobry.
    TV Manta 32LHN48L nie działa z pilota. Odbiornik sprawny, sygnał z odbiornika do procesora dociera , pilot sprawny . Brak pomysłów mi więcej , Może soft? Wgrałem wsady z postów na forum ale nie zadziałały.
    TV Manta 32LHN48L
    płyta TP.MS3663S.PB818
    Może ktoś ma wsad do tego modelu??
  • #2 19389123
    badael
    Ocena: 216
    Give a faulty dump for analysis.
    Podaj błędny zrzut do analizy.
  • #3 19389140
    Cobra
    Ocena: 64
    to jest bin z mojego źle działającego telewizora
    • MX25L6436E@SOP8.BIN (8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 19389248
    badael
    Ocena: 216
    Try it, dump for the programmer.
    Spróbuj, zrzuć dla programisty.
    • MX25L6436E@SOP8_OK.rar (4.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 19389360
    Cobra
    Ocena: 64
    niestety nie pomogło :(
  • #6 19389665
    badael
    Ocena: 216
    The dump is 100% correct. @jeloi will confirm that. Use the new GD25Q32 for the Manta.
    Zrzut jest w 100% poprawny. @jeloi to potwierdzi. Użyj nowego GD25Q32 dla Manta.
  • #7 19389728
    jeloi
    Ocena: 598
    Dump the colleague badael e OK.There is probably another problem. Manta 32LHN48L - potrzebny wsad ( nie działa z pilota)
    • mantaok.bin (5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 19401114
    Cobra
    Ocena: 64
    Rutyna mnie zgubiła.
    Tv okazał się być w pełni sprawny. Właściciel tv w domu ma dwie Manty, i przyniósł mi nie tego pilota. Pech chciał że dopuszczałem taką myśl i zaprogramowałem wszystkie modele z dostępnej bazy pilotów uniwersalnych ( chyba 12 szt) i nie trafiłem na taki który zadziałał. Zbiegiem okoliczności trafiła do mnie podobna Manta i pilot zadziałał.
    dziękuję wszystkim za pomoc.
Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Manta 32LHN48L, który nie reaguje na pilota, mimo że odbiornik i pilot są sprawne. Po próbach z różnymi wsadami z forum, problem nie został rozwiązany. Użytkownicy sugerowali przesłanie uszkodzonego zrzutu do analizy oraz potwierdzili, że zrzut jest poprawny. Ostatecznie okazało się, że problem wynikał z użycia niewłaściwego pilota, ponieważ właściciel miał dwie telewizory Manta i pomylił piloty. Po przetestowaniu innego pilota problem został rozwiązany.
