Dell E6420 - Problem z uruchomieniem, bios, bootowanie, instalacja systemu
Defice 20 Kwi 2021 07:27 909 12
  • #1 19390537
    Defice
    Ocena: 15
    Dzień dobry,
    Wczoraj otrzymałem od mamy laptop "bo nie działa". Spróbowałem go uruchomić, baaaaardzo długo startował ale ruszył. Po skopiowaniu danych przystąpiłem do instalacji systemu na nowo i tu pierwszy problem, bo stworzeniu bootwalnego pendrive z Windows 10 okazało się, że nie mogę wejść w BIOS? Laptop zwyczajnie zawiesza się po wciśnięciu przycisku F12, po kilkukrotnym restarcie udało się.
    Drugi problem to sam BIOS, ogólnie muli niesamowicie od naciśnięcia klawisza do reakcji mijają 2-3 sekundy, sterowanie myszą zupełnie już nie wchodzi w grę. Po zmianie kolejności bootwania, ponownie zwiechy, ciężko było wystartować z instalacją, ponownie kilka restartów. Za którymś restartem instalacja wystartowała i przebiegła poprawnie. Jednak uruchomić się system już nie chciał.
    Pobrałem zatem HBCD, by sprawdzić pamięć i dysk, jednak jego praca również trwa wieki. Prosty test RAM, trwał blisko 2 godziny... Coś ewidentnie jest nie tak, dysku nawet nie testowałem, wymieniłem go na swój "zapasowy" sprawny na 100%, którego używam jako dysku zewnętrznego. Reakcji brak. Oczywiście wystartowanie bootwalnego pendrive również wymaga cierpliwości.
    Reasumując trochę jestem w kropce, obstawiam jakąś awarię hardware, RAM teoretycznie jest ok (sprawdziłem MemTest). Dysk zamieniony na sprawny.
    Proszę o pomysły, sprawdzić będę mógł wieczorem.
    EDIT: BIOS przywracałem do domyślnej konfiguracji bez widocznych rezultatów.
  • #3 19390553
    Defice
    Ocena: 15
    Nie sprawdzałem, bateria może dawać takie objawy? Faktycznie po wyjęciu baterii głównej (przy zamianie dysku) zegar poszedł się paść. Innej nie mam niestety, trzeba będzie zamówić nową.
  • #5 19390680
    Defice
    Ocena: 15
    Mieszkam w wypi****** górnym, raczej nie kupię. Sprawdzę i dam znać
  • #6 19395178
    Defice
    Ocena: 15
    Niestety, po wymianie baterii bez zmian, jakieś jeszcze pomysły? Nadal stan permanentnej zamuły w działaniu
  • #7 19395246
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Sprawdź zachowanie laptopa na odłączonej klawiaturze. Sprawdź czy na płycie nie widać śladów zalania, szczególnie w okolicach KBC. Podstaw inny CPU na próbę. Jeśli te czynności nie przyniosą rezultatu - wymień kość BIOS na nową (oczywiście trzeba ją najpierw zaprogramować).
  • #9 19395774
    Defice
    Ocena: 15
    miecho18 napisał:
    Sprawdź czy na płycie nie widać śladów zalania, szczególnie w okolicach KBC...
    Śladów zalania brak, sprawdzałem i pytałem czy nie było jakiegoś wypadku i nic.
    To niestety już przekracza moje zdolności, po 1 nie mam innego CPU na podmiankę, a za wymianę i programowanie kości BIOSU się nie biorę.
  • #10 19395810
    meaverick
    Ocena: 242
    Odkręć śrubki trzymające dysk jeśli jest to dysk SATA dopchnij go do złącza czasem robią za krótkie i złącze do końca nie łączy miałem to samo w INSPIRO
  • #11 19396289
    Defice
    Ocena: 15
    W pierwszym poście pisałem, że dysk wymieniałem na inny. Sprawdziłem wówczas poprawność podłączenia. Nie budzi ona zastrzeżeń.
  • #12 19396616
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Sprawdziłeś?
  • #13 19396712
    Defice
    Ocena: 15
    miecho18 napisał:
    Sprawdziłeś
    Właśnie wracam do domu, sprawdzę niebawem
    Bródka napisał:
    Wejdź w bios i w Battery Information wykrywa Ci moc zasilacza ?
    Tak 90W
    Pokrótce sprawdziłem większość opcji, które jestem w stanie wykonać samodzielnie tj.:
    1. Odłączyłem klawiaturę - brak efektu.
    2. Wymieniona bateria CMOS - brak efektu.
    3. Aktualizacja BIOS - brak efektu.
    4. Odłączenie napędu optycznego (doczytałem na innym forum). - brak efektu.
    5. Zamiana kości pamięci (uruchomienie systemu na pojedynczej) - brak efektu.
    6. Dysk sprawdzony (złącze dolega prawidłowo)- brak efektu.
    7. Dokładna inspekcja dot. zalania nie wykazała nic (opieram się na obserwacji wszystkich elementów, brak zacieków).
✨ Użytkownik zgłasza problemy z laptopem Dell E6420, który długo się uruchamia, a następnie zawiesza w BIOSie. Po próbie instalacji systemu Windows 10 z bootowalnego pendrive'a, laptop nie reaguje na klawisz F12, a BIOS działa bardzo wolno. Użytkownik wymienił dysk, sprawdził pamięć RAM oraz zasilacz, ale problemy nadal występują. Wymiana baterii CMOS nie przyniosła poprawy, a dalsze sugestie obejmują sprawdzenie klawiatury, inspekcję płyty głównej pod kątem zalania oraz ewentualną wymianę kości BIOS.
