VW Bora 1.9TDI 115KM - Pompowtryski
Fumek2828 20 Kwi 2021 10:17 2808 11
  • #1 19390736
    Fumek2828
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Witam. Pojawił się błąd 3 pompowtrysku
    Przekroczona wartość regulacji
    Bipy na nim są ok 110 do 120 na pozostałych ok 60 do 70
    Korekty paliwa w normie
    Mechanik powiedział że z pompkami wszystko ok, być może uszczelki do wymiany
    Proszę o poradę
  • #2 19391006
    sigwa18
    Ocena: 3327
    Dokładny kod błędu.
  • #3 19392040
    decybel91
    Ocena: 4218
    Luźne piny we wtyczce pompowtrysku nr 3.
  • #5 19392180
    coperfild
    Ocena: 1695
    Wtyczka luźna na silniku do sterowania pompowtryskiwaczy
    No chyba raczej na pompce pod deklem.
  • #7 19402602
    Fumek2828
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Kodu błędu nie pamiętam
    Pompowtryski wyregulowane bipy na wszystkich ok. 50 do 60
    Dziękuję za wszystkie porady.
  • #8 19403132
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Proszę o poradę
    Pokrywa zaworów w górę i zmień wiązkę pompowtryskiwaczy. Nowa coś koło 150 złotych kosztuje.
    60jarek
    Ocena: 505
    Pokazałem ci na rysunku popraw ta wtyczkę na silniku. Druga ewentualność to trzeba otwożyc pokrywę górną silnika i na pompowtrysku poprawić wtyczkę.
    Raczej wiązki nie ma potrzeby wymieniać zbędny wydatek -nie wiem po co wszyscy na sile to wymieniają, a mało tego przy wymianie tam gdzie te gniazdo na silniku zapominają uszczelnić silikonem odpornym na temperaturę i olej. Leje się potem olej z pod gniazda strumieniami a mechanicy szukają nieszczelności i naciągają ludzi na kasę:
    -to rzekomo cieknie pompa wacum - to z pod czujnika temperatury - to ze skrzyni biegów -po prostu tępaki.
    Popraw wtyczkę na silniku odkręć mufę i załóż ponownie i nie kombinuj wykasuj błąd i jeździć -napisałem co trzeba zrobić.
    Zrobiłeś to czy dalej gdybasz i jeździsz po pseudo mechanikach egzorcystach?
    Jakie uszczelki po co? Ty masz przerwany obwód elektryczny wiązki do pompowtryskiwaczy -napraw to i nie gdybaj.
    Kolejny egzorcysta stwierdzi że pompowtryskiwacze do wymiany.
  • #11 19407532
    sigwa18
    Ocena: 3327
    Na złączu w głowicy jest o-ring wystarczy dobrać i wymienić na nowy ( po kilkunastu latach ma prawo stwardnieć) nic nie trzeba parać silikonem.
  • #12 19407762
    60jarek
    Ocena: 505
    Jesteś w błędzie lub nie uszczelki lub o-ringi są nie zawsze w komplecie z kablem.
    Oprócz tego w zależności od typu silnika maja kształt kwadratowy lub okrągły.
    U mnie występuje plastik okrągły ratowałem się silikonem.
    Pytanie podstawowe po co wiązkę wymieniać?
    A nie lepiej znaleźć uszkodzenie.
    Obstawiam wtyczka przy silniku zgubił zabezpieczenie (to fioletowe) -brudny styk (lub zgięty pin), lub nie podpiął wtrysku.
✨ Użytkownik zgłosił problem z błędem 3 pompowtrysku w VW Bora 1.9TDI, wskazując na przekroczoną wartość regulacji. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie luźnych pinów we wtyczce pompowtrysku oraz poprawienie wtyczki na silniku. Wskazano również na możliwość wymiany uszczelek oraz o-ringów, które mogą stwardnieć z upływem czasu. Użytkownik potwierdził, że pompowtryski zostały wyregulowane, a bipy na wszystkich wynoszą około 50 do 60. Wskazano, że wymiana wiązki pompowtryskiwaczy nie jest konieczna, a kluczowe jest naprawienie obwodu elektrycznego.
