Partner tepee 2011 1,6hdi nie działająca klimatyzacja
paulusss 20 Kwi 2021 14:34 1662 11
  • #1 19391143
    paulusss
    Ocena: 93
    Witam nie działająca klimatyzacja
    Wiec odpoczynku
    Samochód zakupiony z nieszczelna chłodnica
    Chłodnica nowa próba szczelności ok
    Po uzupełnieniu czynnika, wysokie ciśnienie rośnie do ok 1,5MPa niskie na poziomie 0,2MPa
    Po zgaszeniu samochodu tez tak zostaje przez kilka godzin. Klima nie chodzi. Przewód od sprężarki do skraplacza gorący następne w temp otoczenia
    Uzupełniłem tytuł postu
    Mod.[CameR]
  • #2 19392032
    decybel91
    Ocena: 4191
    Zapchany filtr osuszacz.
  • #3 19392211
    paulusss
    Ocena: 93
    Nowy razem z chłodnica
  • #4 19393081
    decybel91
    Ocena: 4191
    No to zawór rozprężny jeśli układ był wyczyszczony.
  • #5 19408984
    paulusss
    Ocena: 93
    Zawór rozprężny wymieniony. Ciśnienia bez zmian, efekt jest taki ze chwile po włączeniu klima chłodzi i stopniowo przestaje działać
    Tak wyglądają ciśnienia kilka minut po zgaszeniu silnika
  • #6 19411595
    decybel91
    Ocena: 4191
    Nie ma wuja coś zapchane jest w układzie. Przy takim ciśnieniu musi chłodzić. 2 bary do 10-15bar jest dobrze. Wentylator chłodnicy pracuje na obu biegach? Ostatecznie zostaje sprężarka klimatyzacji, czy jest na dwie wtyczki i ma zawór w sobie?
  • #7 19414124
    paulusss
    Ocena: 93
    Sprężarka jest ze sprzęgłem i zaworem. Wentylator chodzi na każdym biegu. Po wykonaniu próżni inna pompa i nabiciu jest trochę lepiej trzeba poczekać na efekty jak będzie cieplej. Zaczyna chłodzić. Przewód od sprężarki do skraplacza gorący. Za skraplaczem ciepły powrót z zaworu rozpreznego wyraźnie zimny. Poczekamy zobaczymy
  • #8 19416105
    paulusss
    Ocena: 93
    Dziś ciepło klima chodzi tylko na 4 biegu wentylatora już słabnie, na 3 jest dobrze. Czy te 1,5MPa w temperaturze otoczenia to nie troszkę za dużo ? Może troszkę za dużo czynnika ?
  • #9 19416481
    decybel91
    Ocena: 4191
    Górna granica normy. Czynnik na kg wbity czy na oko?
  • #10 19416679
    paulusss
    Ocena: 93
    Teoretycznie na wagę, tylko kwestia czy dobrze wskazuje ? ;p
  • #11 19434468
    paulusss
    Ocena: 93
    Czynnik uzupełniony prawie idealnie
    Poprawiono tera jest książkowo.
    Klima zaczyna chłodzić wręcz mrozić przez kilka sekund i stopniowo słabnie. Wystarczy wyłączyć i włączyć i znów kilka sekund dziala? Zawór ciśnienia na sprężarce ?
  • #12 19434842
    decybel91
    Ocena: 4191
    Zamarza parownik klimatyzacji i blokuje przepływ. Czujnik temperatury parownik wypadł z miejsca?
✨ Użytkownik zgłasza problem z klimatyzacją w samochodzie Partner Tepee 2011 1,6 HDi, która nie działa pomimo wymiany chłodnicy i zaworu rozprężnego. Po uzupełnieniu czynnika chłodniczego ciśnienia w układzie są nieprawidłowe: wysokie 1,5 MPa i niskie 0,2 MPa. Po włączeniu klimatyzacji, początkowo chłodzi, ale po chwili przestaje działać. Użytkownik sprawdził wentylator chłodnicy, który działa, oraz sprężarkę z zaworem. W kolejnych postach pojawiają się sugestie dotyczące zapchanego filtra osuszacza oraz zamarzania parownika, co może blokować przepływ. Ostatecznie, po poprawnym uzupełnieniu czynnika, klimatyzacja działa lepiej, ale nadal występują problemy z jej wydajnością.
