Podłączenie wzmacniacza Sony xm-n1004 i głośników w samochodzie - pytanie o schemat
Yug0 04 Maj 2021 11:39 2244 20
  • #1 19415764
    Yug0
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Siemanko
    Tak ostatnio rozebralem auto, skladam i poprawiam co sie da po "fachowcach" i dotarlem do najwazniejszego
    Car audio:d
    Kabel z aku 10mm 6m skrocilem do 4m puscilem go metr z dala od pozostalych kabli car audio(byly zwiniete razem, wisialy na resztkach meidzi)
    Masowy z 25mm 1.5m zmienialem na 10mm 0.5m
    I nie jestem pewny czy dobrze popodpinalem wzmacniacz i glosniki
    Do radia mam wpiety przednie i srodkowe kolumny w kostke jak nalezy
    Z radia wychodzi mi rca front i rear L i R
    To mam podpiete pod wzmacniacz, skryznie mam ustawiona na mostek przy pokretle rear, filtr wlaczony
    Sprzet ktory posiadam to:
    Radio vordon ht896b
    Wzmacniacz Sony xm-n1004 1000w 4 kanalowy
    Przod 2x Pioneer TS g1020f 210w max, 30norm 4ohm
    Srodek 2x hertz dcx 170.3 100w max 50w norm 4hm
    Skrzynia blaupunkt 250w norm, 800max(jakas z olx) do niej mam w planach pozniej podpiac z
    Na wzmacniaczu mam ustawione wartosci minimalne, +0.3v na 6v mozliwych(przy front i rear gdzie rear na mostku odpowiada wtedy za regulacje basu)
    Wydaje sie ze jest ok ale
    Mialem na pulce 2 glosniki ktore teraz sluza jako atrapa, zakrywajaca dziury
    Niestety jeden mi sie urwal przewodem od, membrANY, sprobuje go jakos naprawic i ogolnie bym je zostawil na polce a skoro juz sa, to i bym je wpial tylko nie wiem czy jest sens. Sa to 2 21cm glosniki z, volvo s60/80 dosyc fajne, niestety ciezko mi dorwac ich parametry
    Jak to najoptymalniej spiac?
    Podłączenie wzmacniacza Sony xm-n1004 i głośników w samochodzie - pytanie o schemat Podłączenie wzmacniacza Sony xm-n1004 i głośników w samochodzie - pytanie o schemat
  • #2 19415786
    sunrise84
    Ocena: 877
    Radio vordon ht896b
    Generalnie masz 5 pkt "dających" dźwięk.
    A tylko jedno wyjście z tego "radyjka"
    Musisz się zastanowić co zostawić pod radiem a podłączyć pod wzmacniacz używając tylko jednego kompletu sygnału stereo.
    Yug0 napisał:
    Sony xm-n1004
    Wzmacniacz ma mało filtrów, więc nawet jak rozdzielisz sygnał na dwa WEJŚCIA do niego to w zasadzie masz tylko:
    -przednie wyjście na głośniki w drzwiach
    -tylne w mostku i śmiesznym filtrem 80Hz ustawionym na sztywno.
    No zagra to jakoś ale bez konkretnego sterowania poszczególnymi kanałami (przód/sub) z poziomu radia zagra to przeciętnie.
    Podstawą w każdym car-audio jest porządną jednostka sterująca(radio) która pozwala na sterownie wzmacniaczem i posiada filtry.
    To nie jest tak że wrzucisz do auto co masz pod ręką i to zagra.
    Wszystkie komponenty należy ze sobą zgrać i dobrać odpowiednio.
    Wiem że często ogranicza nas budżet no ale należy to z głową rozplanować.
    Zacząłbym od wymiany "radyjka" na coś co pozwala na coś więcej niż głośniej i ciszej w radiu.
  • #3 19416314
    Yug0
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Jak juz mialbym wymieniac radioo to na jakikies LCD i jakie proponowalbys miii wybrac ? Z tanszych, troche nie bardzo lapie jak to ma wszystko chodzic ladne razem? Ale serio na tanszym mi zalezy, dzis wyswietacz wtel zbilem i musze jakis zamiennik zamowic
    Ogolnie to slabo rozumiem jak mam to miec podpiete.
    Nim kupie radio to minie pare dni, a pora najlepsza bo mam wszystkie plastiki zdjete
    Wiec w koncu jak mam sie podpiac pod wzmacniacz zeby dzialaly glosniki przednie srodkowe i te 2 z volvo na plce + skrzynia?
    Mam narazie to tak jak na obrazku, wniosek taki
    ze bas troche za mocny, ale masaz fotela dosc przyjemny Podłączenie wzmacniacza Sony xm-n1004 i głośników w samochodzie - pytanie o schemat
  • #4 19416377
    sunrise84
    Ocena: 877
    Jeżeli radio ma 2 PARY WYJŚĆ to możesz podłaczyć tak jak to rozrysowałeś.
    Jedna para wyjść czyli L(biały) i R(czerwony).
    Jeżeli ma jedno wyjście będziesz musiał zastosować rozgałęźnik RCA aby na DWIE PARY WEJŚĆ WE WZMACNIACZU podać ten sam sygnał.
    Sprawa się o tyle komplikuje że sygnał dla subwoofera grającego w mostku BRIDGED powinien być mono czyli brany z JEDNEGO WYJŚCIA Z RADIA np L i rozdzielony na DWA WEJŚCIA(np REAR L i R)wzmacniacza dla subwoofera.
    WEJŚCIE front(L i R) we wzmacniaczu możesz wykorzystać dla tylnych głośników w półce.
    Rozgałęźnik Y RCA:
    https://allegro.pl/oferta/rozgaleznik-rozdzielacz-sygnalu-y-rca-cinch-0-25m-8407889316
  • #5 19417237
    Yug0
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Tak,to radio firmy Vordon ma dwie pary wyjść, i mam je podpięty pod dwie pary wejść we wzmacniaczu
    Czyli
    Powinienem kupić radio które ma dodatkowe wejsciecna suba
    Lub
    Kupić rozgaleziacz zdecydować które głośniki chce osłabić rozgaleziacz je i np odpinane front Left i right od radia,rozgaleziwm i podpinam tylko pod front left a puste front Light wtedy w radiu podcinam tak by tam wszedł + i - z wzmacniacza( też kupując wtyczke)
    I pozostałe głośniki te z polki pod plus i minus na wzmacniaczy
    Dobrze to zrozumiałem?
    Ogólnie mam podpięty tak jak jest na zdjęciu i ogólnie to fajnie gra,basu troche dużo,
    Ale chce to mieć jak nalezy
  • #7 19417482
    Yug0
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Okej więc mogę prosić o jakiś schemat jak to popodpinac? Czy tak jak na zdjęciu pokazałem + dwa dodatkowe z polki podpiąć pod wzmacniacz i tyle?
    sunrise84
    Ocena: 877
    Zrób zdjęcię tyłu radia z wyjściami RCA.
    No czyli wyjście front z radia łączysz kablem 2xRCA(z dwóch stron) na wejście wzmacniacza front i tam podpinasz głośniki w półce na WYJŚCIA GŁOŚNIKOWE ZE WZMACNIACZA OZNACZONE FRONT <<<<<
    WYJŚCIE REAR radia łączysz kablem 2xRCA(z dwóch stron) na wejście wzmacniacza REAR i na wyjściu głośnika podpinasz subwoofer. PAMIĘTAJ ABY SYGNAŁ NA WZMACNIACZ NA REAR DLA SUBWOOFERA PODAĆ MONO!!!
    Czyli stosujesz rozgałęźnik Y RCA którego wpinasz do wejścia RCA REAR we wzmacniaczu a drugą stronę rozgałęźnika wpinasz do jednego z wtyków RCA z kabla który biegnie z radia REAR tym kablem 2xRCA .
    Chyba już jasno teraz napisałem???
    Teraz może to jest jasne dla Ciebie.
    Acha i ten jeden wolny kabel RCA który ci zostanie z wyjścia RCA REAR radia warto zaizolować aby nie wprowadzał zakłóceń lub nie zwarło się wyjście sygnału do masy bo uszkodzisz wyjście RCA w radiu.
  • #9 19417735
    Yug0
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    dzieki za tak szczegolowa pomoc, troche mnie spowolnilo cos bo mojej auto kleklo i musze z nim powalczyc ale na dniach popodpinam się tak jak radzisz.
    Jeszcze sie tez zastanawiam czy kable ofc do glosnikow mam odpowiednie
    Do suba dalem 2x 2.5mm2 , reszta to cos kolo 1mm2 po poprzednim wlkascicielu
  • #11 19417963
    Yug0
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Ok dzięki:)
    Znalazłem przy starej wiedzy taki rozgaleziacz ,nie jest on zbyt cienki?
    I przy okazji, czym się sugerować w przyszłości przy wyborze radia?ogólnie to chciałem LCD jakieś za jakiś czas kupić, axjqkby miało kolor przycisków zielony to już w ogóle happy Podłączenie wzmacniacza Sony xm-n1004 i głośników w samochodzie - pytanie o schemat
    [img-0]
  • #12 19417994
    sunrise84
    Ocena: 877
    To jest przejściówka z gniazdem minijack 3.5mm na dwa RCA.
    Tak przynajmniej sądzę bo nie widać dokładnie wtyku oraz gniazda.
    Też myślałem o radiu 2DIN.
    Ale to jak dla mnie poroniony pomysł.
    Dlaczego?
    Prosta sprawa szukasz czegoś w nawigacji to musisz oderwać wzrok od drogi i szukać czego w radiu na wysokości lewarka od skrzyni biegów.
    Jak dla mnie zbyt niebezpieczne.
    Więc pozostałem przy 1DIN.
    Akurat kupiłem używanego Pioneer DEH-X5600BT
    https://allegrolokalnie.pl/oferta/radio-pioneer-deh-x5600bt-cd-aux-usb-bluetooth
    Zielony też tam jest w podświetleniu.
    Sporo funkcji audio.
    Ma to czego oczekuje od radia.
    Smartphone już mam więc nie potrzebuje zabawki 2DIN :D
  • #13 19418013
    Yug0
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    No i spoko też chyba jednak pozostanę przy 1dinie
    A co do zdjęcia kurde nie to wysłałem hehe
  • #14 19418028
    sunrise84
    Ocena: 877
    Więc to się nie nadaje.
    Dostałeś już wyżej DOKŁADNE namiary co masz kupić.
    NA OKO dokładnie przecież widać że to co trzymasz w ręce nie jest tym co masz zakupić.
    Wygląda podobnie ale przecież nawet nie włożysz tego czerwonego wtyku RCA w "dziurkę" gniazda minijack.
    Chyba jest to dla Ciebie jasne??
  • #15 19419645
    Yug0
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Co prawda jeszcze półki nie podpisałem tylko ten rozgaleznik Y ale żadnej różnicy nie widzę.
    Filtry mam ustawione:
    Stąd na mostek Czyli lpf on 80hz rear Level 0.3v I front podobnie.
    Muszę chyba tym napięciem wyjściowym że wzmacniacza się pobawić
    Zasada wygląda tak, że daje na tyle głośno że złysze jak zaczynają się trzaski i wtedy dodaje V aż zaleje tak?
    Dodam też że jak kręcę fest Level to maleje mi dźwięk ze skrzyni
    Przy 0.3V bez jest największy a przy 6v najmniejszy
    A,teraz podpialwm głośnik z półki to nie gra pod front.czy to z gra czy bez,ale jak podepne pod fest to już tak
    Jak to rozumieć?
  • #16 19419695
    sunrise84
    Ocena: 877
    Ze starej zasady ustaw LEVEL na 3/4 i musisz probować to wszystko zgrać razem z głośnikami podpiętymi pod radio. Niestety nie będzie to łatwe, gdyż jak pisalem już wcześniej warto zaiwestować w radio które posiada jakieś możliwości konfigurowania wyjść RCA. A tak gra to jak gra. Niestety musisz ustawić na radiu taką głośność grania samego radia aby grało czysto, wtedy ustawiasz pokrętłem LEVEL głośność głośników w półce a na koniec dostrajasx to wszystko subem.
  • #17 19419712
    Yug0
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Radio ma opcję regulacji basu sopranu tego by grało z lewej lub prawej czy z tylu
  • #18 19419748
    sunrise84
    Ocena: 877
    No właśnie i na tym się kończy.
    Więc tak jak pisałem, ustaw głośność w radiu tak aby radio grało czysto a następnie "dostrój" potencjometrami LVL głośność głośników w półce i subwoofera.
    Tyle tylko możesz ustawić.
  • #19 19419788
    Yug0
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Kuzwa, faktycznie.teraz łapie
    Więc jednak zmienić bym chciał radio nawet na kredyt wezmę:D
    Tylko tu nie wi3m jak wybrać dobre.
    Czym się wzorować w takim razie jakie ma mieć parametry?
  • #20 19427223
    Yug0
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Hm teraz dopiero miałem możliwość odpisania
    Ogólnie jedynie co zmieniłem w
    To dodanie rozgaleznika Y ,izolacja wolnego kabla rca, głośników z półki nie podpisałem. 2h po tym nagle zgasło radio albo się zresetowalo i od tamtej pory głośniki srodkowe(rear) cykaja cicho w tle muzyki,ale to drażni,Plus do tego jaj wyłącza radio to prawy głośnik słychać jak brzeczy,dźwięk jakby danie dużych kolumn i ich na Maxa podkreceniec"bzzzzzzz",napewno go kojarzysz
    Dodam też że jak za pomocą radia wyciszę głośniki rear to przednie brzmią jak tandetne radio ale jak mam ustawione wszystko po równo w radiu - l=r
    To tylko to cykqnie które wydobywa się przy jednym jakimś dźwięku
    Co to może być?
  • #21 19429460
    sunrise84
    Ocena: 877
    Yug0 napisał:
    Co to może być?
    Brak "masy" na kablu sygnałowym.
    Powodów może być mnóstwo od tandetnej jakości złącz RCA w radiu, wzmacniaczu po uszkodzony kabel RCA, zwarcie w instalacji, pętla masy pomiędzy radiem a wzmacniaczem itp, itd.
    Czysta instalacja która składa się z :
    -plus z akumulatora z bezpiecznikiem dla wzmacniacza
    -masa z karoserii samochodu jako minus dla wzmacniacza
    -kabel REMOTE poprowadzony z kostki radia(przeważnie niebieski kabelek)
    -sprawne kable sygnałowe RCA
    I to wszystko musi działać poprawnie.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące podłączenia wzmacniacza Sony XM-N1004 oraz głośników w samochodzie, po dokonaniu modyfikacji w instalacji car audio. W odpowiedziach poruszono kwestie dotyczące prawidłowego podłączenia sygnałów RCA z radia Vordon HT896B do wzmacniacza, a także konieczności użycia rozgałęźnika RCA dla subwoofera. Użytkownicy sugerowali, aby zainwestować w radio z dodatkowymi funkcjami konfiguracyjnymi oraz zwrócili uwagę na problemy z jakością dźwięku, które mogą wynikać z niewłaściwego podłączenia masy lub uszkodzonych kabli. Wskazano również na znaczenie ustawienia poziomów głośności oraz filtrów w celu uzyskania optymalnej jakości dźwięku.
