Przyłącze wody do budynku gospodarczego, odcinek rury na zewnętrznej ścianie
Coremeil 04 Maj 2021 12:56 4884 9
  • #1 19415909
    Coremeil
    Ocena: 83
    chciałbym pociągnąć rurkę z domu do budynku gospodarczego z wodą. Odleglość ok 15 metrów. Mieszkam w woj. Pomorskim w związku z czym chciałbym wkopać rurę na głębokość 1.5m by zapobiec jej zamarźnięciu.
    Największy problem mam z wyprowadzeniem rury z domu do ziemi. Parter domu jest wyżej niż poziom i nie mam możliwości wyjść rurą z domu na głębokości 1,5metra.
    Myślałem o zastosowaniu przewodu grzejnego na tym odcinku + dobra izolacja + zabudowanie rury. Myślę że zdałoby to egzamin do czasu gdy nastąpi przerwa w dostawie prądu i woda w rurze zamarźnie rozsadzając ją.
    Czy są jakieś rury/kolanka odporne na zamarźnięcie wody?
    Mam jedynie taką możliwość poprowadzenia rury jak na załączonym szkicu.
  • #2 19415981
    bala19791
    WITAM
    pomysł z przewodem grzejnym plus izolacja rury jest trafny obecnie na paru obiektach mam zastosowane podobne rozwiązanie i jak dotąd się sprawdza natomiast co do rury to z tworzywa byle nie stalowa . Z doświadczenia mogę powiedzieć tyle że już parę razy zamarzła nam rura wykonana z PP czyli polipropylenowa zgrzewana i nic się z nią nie stało . A nawet chwilowa przerwa w dostawie energii raczej nie będzie jakimś wielkim zagrożeniem dla rury w izolacji bo zanim spadnie temperatura w izolacji to chwile potrwa i jak zostanie wznowiona dostawa energii elektrycznej to grzałka się włączy i dogrzeje rurę
  • #3 19416001
    vodiczka
    Ocena: 4311
    W przypadku dobrej izolacji cieplnej (rura łącznie z kawałkiem ściany po obu jej stronach) ogrzewanie nie jest konieczne o ile woda w budynku gospodarczym będzie regularnie pobierana. Przy braku poboru przez kilka dni, sama izolacja może nie wystarczyć.
  • #4 19419220
    palmus
    Ocena: 755
    Możesz wpuścić rurę w ścianę? O ile jest wystarczająco gruba.Im głębiej tym lepiej dla rury ( a gorzej dla muru).zawsze od strony budynku będzie cieplej niż z zewnątrz.Plus oczywiście jakiś wariant izolacji.
  • #5 19419369
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Nie ma takiej potrzeby. Jeżeli ściana jest ocieplona, wystarczy wyciąć bruzdę w ociepleniu i ewentualnie w tynku tak aby rura stykała się ze ścianą.
    Na wierzch ocieplenie, tak aby zachodziło przynajmniej 30 cm na lewo i na prawo od rury oraz powyżej wyjścia rury ze ściany.
  • #6 19420270
    palmus
    Ocena: 755
    Może tak, może nie.Mam pod ociepleniem 10cm rurkę 15Cu na uchwytach z wodą ogrodową i potrafiło kiedyś ją złapać.
    Dlatego zmierzałem do tego, żeby rura mu się maksymalnie stykała ze ścianą.Bezpieczniej.
  • #7 19420368
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Tak jak pisałem w poście #3, wiele zależy od tego czy woda w rurze płynie przynajmniej raz na dobę czy stoi.
    W pełni bezpiecznie jest tak jak chce autor tematu - przewód grzejny nawinięty na rurę. Np. https://trzymajsiecieplo.pl/ogrzewanie-elektr...yvdEweZ1PZ7J9AempZRaPrMOdhmoTYY4aAlTbEALw_wcB
  • #8 19434330
    Coremeil
    Ocena: 83
    Zastosuję przewód grzejny.
    Pozostanie kwestia materiału z którego będzie wykonana rura.
    Rura w ziemi będzie z rury pp niebieskiej a sam odsłonięty odcinek myślę zrobić również z tej rury + kolanka skręcane lub z rurki pp-r + kolanka zgrzewane. Co będzie odporniejsze na mróz?
  • #10 19465550
    vodiczka
    Ocena: 4311
    To zależy jak chcesz ułożyć kabel grzejny.
    Z netu: Kabel układamy wzdłuż rury, lub spiralnie, tak aby bezpośrednio przylegał do rury. Dla zabezpieczenia kabla grzejnego oraz poprawienia przewodnictwa ciepła zalecamy przyklejenie go na całej długości samoprzylepną taśmą aluminiową.
    Moc kabla grzejnego to jedno a równie istotna a może bardziej, jest moc jaka powinna przypadać na 1 mb ogrzewanej rury.
    Jeżeli chcesz podgrzewać rurę z tworzywa to radziłbym kabel o jak najmniejszej mocy grzewczej.
    Niestety nie podpowiem jaka minimalna moc grzewcza na 1 mb rury będzie wystarczająca by woda nie zamarzła.
Użytkownik planuje poprowadzić rurę wodociągową z domu do budynku gospodarczego na odległość 15 metrów, z obawą o zamarzanie wody w rurze. Zdecydował się na zastosowanie przewodu grzejnego oraz dobrej izolacji, jednak ma wątpliwości co do materiału rury. Uczestnicy dyskusji sugerują użycie rur z tworzywa sztucznego, takich jak PP (polipropylen), oraz podkreślają znaczenie dobrej izolacji. Wskazano również, że regularne pobieranie wody może zredukować ryzyko zamarzania. Użytkownik pyta o moc przewodu grzejnego, a odpowiedzi sugerują, że moc powinna być dostosowana do sposobu ułożenia kabla oraz materiału rury.
