Błąd Unknown Flash Type ID:002088CE przy wgrywaniu flasha do Nokii 3310
eseq 24 Paź 2005 22:22 840 6
  • #1 1925475
    eseq
    Mam problem, poniewaz w zadne sposób nie moge wgrac flash do 3310.
    wyskakuje Error : Unknow Flash Type ID:002088CE .
    Pomozcie, bo nie wiem jak sobie z tym poradzić.
  • #2 1925506
    chillouty
    Ocena: 10
    Czym robisz? Sprobuj rolisem 4.78
    pzdr
  • #3 1925523
    eseq
    Probowałem wersja 4.79 ale nic nie dało. pozdro
  • #4 1925567
    BłażejGSM
    Ocena: 4
    Witam sprawdź czy napewno to jest 3310 czy może 3330. a jakim programem wgrywasz?
  • #5 1925600
    eseq
    Napewno 3310 i flash tez jest do 3310. nawet nie moge odczytac staregoo flasha i zrobic backup. Program to NKFlasher479
  • #6 1925650
    Robgie
    Ocena: 16
    to sprobuj wersja 4.78 tamta ma bledy i nie zawsze sobie dobrze radzi. pozatym mozesz miec ubitego flasha i nie zrobisz nic.
  • #7 1925679
    eseq
    nie ma zadnej rady na ubitego flasha? POMOCY :) tyle razy wgrywałem flasha a tu taki numer
    a i doszłem do takich errorow
    jeden to "cannot prepare phone
    drugi preloader init error
Problem dotyczy błędu "Unknown Flash Type ID:002088CE" pojawiającego się podczas próby wgrania flasha do telefonu Nokia 3310. Próby użycia programu NKFlasher w wersji 4.79 nie przyniosły efektu, sugerowano powrót do wersji 4.78, która jest bardziej stabilna przy wgrywaniu flasha. Sprawdzano również, czy model telefonu to na pewno 3310, a nie 3330. Użytkownik nie może odczytać starego flasha ani wykonać backupu, co może wskazywać na uszkodzony (ubity) flash. Dodatkowo pojawiają się błędy "cannot prepare phone" oraz "preloader init error", które mogą świadczyć o poważniejszych problemach z pamięcią flash lub procesem wgrywania. Wskazówki koncentrują się na doborze odpowiedniej wersji oprogramowania do flashowania oraz możliwości fizycznego uszkodzenia pamięci flash.
