Jakie głośniki do Seata Ibizy 2000? Wzmacniacz Magnat Combat 6000
dido78 25 Paź 2005 17:34 11233 11
  • #1 1927295
    dido78
    Ocena: 9
    Witam wszystkich.
    Jestem nowy na forum . Chciałbym poprosic kogos o pomoc w projekcie.
    Od niedawna posiadam Seata Ibize przejsciowke z2000 roku 3drz.Chcilbym zmienic w nim cale naglosnienie.
    Mam wzmacniacz Magnat Combat 6000(co o nim sadzicie?). Jakie powinienem kupic glosniki (przod ,tyl , sub) Jaki seat ma mozliwosci 13, czy moge dac 16,5 bez przerobki Mam 2 pomysly na przod
    1.Przednie
    czy 13 np DLS R5A albo inne...
    2. teoretycznie jezeli duzo lepiej wyjde cenowo i jakosciowo na przerobce na 16 to jakiej firmy( ja znalazlem na forum Rainbow 265SLX Deluxe, HerzESK165
    Na przod w granicach do 700zl. Zalezy mi na jakosci i glosnosci bo chce tez miec suba.
    Wytlumienia przednich dzwi tez zrobie. Co poradzicie?:idea::idea::idea:
    Co zrobic z tylu aby tylni pasarzerowie cos tez slyszeli nie tylko suba z bagaznika.:D:D:D:D
    Czy ktoś mógłby mi dac jakies wskazówki BARDZO PROSZĘ. Moze macie jakies linki gdzie jest mowa o seacie ibizie?:?:
    GÓRY DZIEKUJE ZA WSKAZÓWKI i linki ! Może ktoś z forum instalowal naglosnienie do seata i ma jakieś doświadczenie.
    Prosze o wiele propozycji kazda rozwaze. Wole poczekac i sobie poczytac, niz cos kupic i pouniej zalowac.
    łuki88
    Ocena: 16
    Tego wzmacniacz nie znam, ale szczerze to magnat nie jest super sprzetem ale lepszym niz jakis tam alphard czy boschman... Hertze sa szczegolnie polecane, ale mozesz tez inne zastosowac tak jak pisales, DLS, Braxy sa podobno dobre, Sinuslive'y oczywiscie bedzie lepiej jak zrobisz panele na 16,5cm, ale mozesz tez zostawic 13cm, sub by Ci dopelnil dolne czestotliwosci. Drzwi oczywiscie z wygluszeniem, pozbedziesz sie w ten sposob efektow nieporzadancyh (rezonanse, brzeczenia, znieksztalcenia) no i przede wszystkim lepsza jakosc dzwieku... Na tyl to mozesz podpiac cos pod samo radio zeby gralo jako tako dla tych co tam siedza, tobie tylne glosniki nie beda potrzebne :) A na suba to trzeba wybrac jakiegos konkreta... najlepiej zeby mial efektywnosc w granicach 90db i maly parametr VAS, no i zalezy jak chesz z bas-reflexem (czyli bedzie Cie lepiej slychac na zew. samochodu) to glosnik musi tez miec dosc niski parametr Qts (ponizej 0,4) a jesli zamknieta to Qts moze byc wieksze...
  • #3 1928219
    dido78
    Ocena: 9
    Magnat Combat 6000
    Opis:
    Kanały 6
    Moc
    max (4 Ohm) kan. 1-4: 4 x 150 W, 2 x 360 W kan. 5/6: 2 x 200 W, 1 x 480 W
    RMS (4 Ohm) kan. 1-4: 4 x 60 W, 2 x 150 W kan. 5/6: 2 x 80 W, 1 x 220 W
    max (2 Ohm) kan. 1-4: 4 x 300 W kan. 5/6: 2 x 400 W, 1 x 1200 W
    RMS (2 Ohm) kan. 1-4: 4 x 120 W kan. 5/6: 2 x 160 W, 1 x 400 W
    Zniekształcenia THD0,02%
    Pasmo przenoszenia 5-75.000 Hz
    a tu link do niego
    http://www.megamedia.pl/rtv-car-audio-wzmacniacze/magnat-combat-6000.php
    mi udalo sie go kupic za pol ceny
    Interesuje mnie marki wraz z modelami a tyl tez ma byc podpiety pod wzmacniacz przeciez mam 6 kanalowy
  • #4 1928277
    łuki88
    Ocena: 16
    No nieco sie zapoznalem, mocny to jest ale chodzilo mi o jakosc i o zastosowanie w nim podzespolow... moze i jest dobry nie wiem :) Wiem ze masz 6 kanalow ale jesli podepniesz tyl pod wzmacniacz to one beda mniej wiecej tak dawac jak i z przodu i to Ci popsuje cala "scene dzwiekowa" z przodu pojazdu, chyba ze Ci na tym nie zalezy to mozesz sobie podlaczyc tyl spokojnie... Na te 13 czy 16 i na tyl to juz ci podalem firmy... moga byc jeszcze np. JBLe jak masz kase, phonocary tez sa spoko i niedrogie, blaupunkty... teraz dobrych firm jest full, tak samo jak i tych zlych :)
  • #6 1929015
    dido78
    Ocena: 9
    Dzieki za propozycje , jak ktos cos jeszcze moze mi doradzic albo wskazac linki do gdzie moge zobaczyc zabudowy car audio( super byloby seata) bede wdzieczny
    Co do tego wzmacniacza to ja jak go kupowalem nie mialem zielonego pojecia ze magnaty nie sa dobre. Kupilem go bo sugerowalem sie cena.
    Sprzedawca obnizyl mi cene gdyz byl to ostatni wzmacniacz (nowy oczywiscie) na sklepie Dalem za niego pol ceny . :D:Dna innym Forum mowili mi magnaty sa ok :idea::idea:
    O elektrodzie wtedy jeszcze nie slyszalem:cry:
    Mysle ze nie przeplacilem. Zawsz moge go sprzedac jak zle bedzie gral
    mam nadzieje ze da sobie rade .............:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    Damek
    Witam!
    Proponuję do drzwi przednich wsadzić sobie głosniki 16cm, bedzie znacznie lepsza jakośc dźwięku niż na głośnikach 13cm.
    Jeżeli chcesz za system przedni wydać do 700zł to polecam zestaw DLS R6A http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68065483
    Co do tyłu to odradzam montowanie czegokolwiek, wystarczy subwoofer w bagażniku np. na głośniku JL 10w0 w 20litrowej skrzynce zamkniętej i będzie super.
    Ps. A co do magnata to taka klasa średnia-niższa
  • #8 1932101
    dido78
    Ocena: 9
    Dzieki za propozycje , jak ktos moze cos jeszcze zasugerowac , bede wdzieczny. :D:D:D:D
    Musze zapytac w warsztacie ile bedzie mnie kosztowaly panele i przerobka na 16.:D:D
    A co sadzisz o Dls R5A sa one duzo gorsze ? :?::?::?::?::?::?:
    Jaka jest roznica miedzy Herz ESK165, Rainbow 265 SLX Deluxe, Helix HXS 136 Esprit, DlS R6A :?:
    . Jakie sa najlepsze jezeli chodzi o jakosc do ceny:idea::idea::idea:
  • #9 4430646
    CzaraMara
    hej jestem nowa na tym forum kilka dni temu kupiłam sobie ibizę 02 i chce włozyć głośniki mam pytanko jak się wyjmuje te osłonki czy tam są jakies zaczepy???
    pozdrawiam i czekam na szybka odpowiedz....
  • #10 4439893
  • #11 4909463
    Hubert__18
    Witam kupiłem seata ibiza rok 2000 i mam pytanie juk podłączy wzmacniacz do radia??
    w tym samochodzie jest wieża fabryczna i czy moge równiesz podłączy zmieniarke na CD.
    prosze o pomoc!!!
  • #12 4909657
    crazy_88
    Ocena: 165
    r6a mam jako woofery są zaje... ale tweetery ostre i do bani trzeba dobrać inne albo modyfikować zwrotkę napisz na gg pogadamy na te tematy:)
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany nagłośnienia w Seacie Ibiza z 2000 roku z wykorzystaniem wzmacniacza Magnat Combat 6000. Wzmacniacz ten ma 6 kanałów i oferuje moc RMS do 4 x 120 W na 4 Ohm oraz 2 x 80 W na kanał 5/6, z pasmem przenoszenia 5-75 kHz i zniekształceniami THD 0,02%. Użytkownicy sugerują, że Magnat to sprzęt klasy średniej-niższej, ale lepszy niż Alphard czy Boschmann. Zalecane jest zastosowanie głośników przednich o średnicy 16 cm dla lepszej jakości dźwięku, choć możliwe jest pozostawienie fabrycznych 13 cm bez przeróbek. Wśród rekomendowanych marek i modeli głośników na przód wymieniono DLS R5A, DLS R6A, Rainbow 265 SLX Deluxe, Herz ESK165, Helix HXS 136 Esprit, Brax, Sinuslive, JBL, Phonocar oraz Blaupunkt. Wartość systemu przedniego powinna mieścić się w granicach 700 zł. Zaleca się wygłuszenie drzwi przednich, co poprawi jakość dźwięku eliminując rezonanse i zniekształcenia. Co do tylnych głośników, istnieje opinia, że ich podłączenie do wzmacniacza może zaburzyć scenę dźwiękową z przodu, ale można je podłączyć pod radio, aby tylni pasażerowie mieli słyszalny dźwięk. Subwoofer w bagażniku, np. na głośniku JL 10w0 w skrzynce zamkniętej 20 l, jest rekomendowany do uzupełnienia niskich częstotliwości. Przy wyborze subwoofera warto zwrócić uwagę na efektywność około 90 dB, niski parametr VAS oraz odpowiedni współczynnik Qts w zależności od typu obudowy (bas-reflex lub zamknięta). Pojawiły się także sugestie dotyczące alternatywnego wzmacniacza Genesis. Dodatkowo poruszono kwestie demontażu osłonek głośników w Seacie Ibiza oraz konieczności zastosowania redukcji głośnikowej i separatora antenowego przy podłączaniu wzmacniacza i zmieniarki CD do fabrycznego radia.
