Nie wykrywa czujnika iNode w Domoticzu na Raspberry Pi 3: analiza logów
deteorek 26 Cze 2021 19:04 912 2
  • #1 19495923
    deteorek
    Proszę o pomoc. Po skonfigurowaniu czujnika iNode w Domoticzu na Raspberry Pi 3 zgodnie z przewodnikami jakie można znaleźć w sieci oraz uruchomieniu skryptu wszytko działało bez zarzutu. Od kilku dni Domoticz nie widzi czujnika iNode. Sprawdziłem czujnik działa mogę edytować jego ustawienia zmieniać parametry pracy i jego licznik. Prawidłowo mogę go również zczytać przez iNode LAN. Po ręcznym uruchomieniu skryptu na Raspberry Pi mam logi jak w załączeniu, jednak dalej w Domoticzu nie widać czujnika??? Co może być przyczyną proszę o pomoc. Wszystko działało bezbłędnie, nie zmieniałem plików konfiguracyjnych oraz skryptu, co mogło się więc stać?
    • Nie wykrywa czujnika iNode w Domoticzu na Raspberry Pi 3: analiza logów Zrzut ekranu 2021-06-26 o 18.54.39.png (37.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19496013
    TvWidget
    Ocena: 700
    Czy adres IP Raspberry Pi jest taki jak poprzednio ?
  • #3 19496056
    deteorek
    Tak, nic się nie zmieniło.
