Mercedes W124 - szarpanie przy zmianie biegów w skrzyni automatycznej, przebieg 123 000 km
KrisGen 29 Cze 2021 19:36 4923 9
  • #1 19500154
    KrisGen
    Poziom 3  
    Ocena: 7
    Automatyczna skrzynia biegów szarpie przy zmianie z 1 na 2 bieg. Jaka może być przyczyna? Przebieg 123 000 km.
  • #2 19500158
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Ocena: 1551
    Jaki silnik i jego pojemność.
  • #3 19500177
    KrisGen
    Poziom 3  
    Ocena: 7
    2,3 benzyna
  • #4 19500345
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    Kolego: 124 były w produkcji ponad dziesięć lat. Miały różne skrzynie automatyczne. Były czterobiegowe, w końcowym okresie produkcji nawet pięciobiegowe. Jeżeli jest ci wszystko jedno na temat jakiej skrzyni uzyskasz odpowiedź, to (wybacz!) - ale po co głowę zawracasz?
    I jeszcze cytat z regulaminu:
    3.1. Zabronione jest w szczególności:
    3.1.15. Publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    romuald-f
    Ocena: 1551
    A więc MB z silnikiem 2.3L, skrzynia powinna ruszać z drugiego biegu. Jeżeli chcesz ruszyć z pierwszego biegu to musisz pedał przyśpieszacza wcisnąć do końca (podłogi) przez co pod pedałem włączysz włącznik kick-down i autko ruszy z 1 i przechodząc na 2 może nastąpić lekkie szarpnięcie. Jeżeli jest zbyt mocne, wręcz uderzenie, możesz je lekko obniżyć na modulatorze ciśnienia z lewej strony skrzyni.
  • #6 19501244
    KrisGen
    Poziom 3  
    Ocena: 7
    Bardzo dziękuję za odpowiedz, a co może być powodem szarpnięć przy zmianie z 2 na 3 bieg?
    romuald-f
    Ocena: 1551
    W poście #1 pisałeś o szarpnięciu z 1 na 2, teraz zaczął szarpać z 2 na 3 ? Wyreguluj modulatorem, masz za wysokie ciśnienie liniowe. Mercedes W124 - szarpanie przy zmianie biegów w skrzyni automatycznej, przebieg 123 000 km
  • #8 19501330
    KrisGen
    Poziom 3  
    Ocena: 7
    Wielkie dzięki za pomoc!
  • #9 19501378
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    Pewnie do tej pory ruszał z drugiego biegu, to przyjął że to z jedynki na dwójkę. Ja bym jeszcze sprawdził czy wystarczające podciśnienie dochodzi do skrzyni. Wystarczy że gdzieś rurka spadnie i już się całe traci z układu.
  • #10 19501398
    romuald-f
    Ocena: 1551
    Sprawdź modulator czy membrama trzyma.
Użytkownik zgłasza problem z automatyczną skrzynią biegów w Mercedesie W124, która szarpie przy zmianie z 1 na 2 bieg. Odpowiedzi wskazują na kilka potencjalnych przyczyn, w tym niewłaściwe ciśnienie w skrzyni biegów oraz konieczność regulacji modulatora ciśnienia. Użytkownik posiada silnik 2.3L, co sugeruje, że skrzynia powinna ruszać z drugiego biegu. W przypadku szarpania z 2 na 3 bieg, również zaleca się regulację modulatora, ponieważ może być za wysokie ciśnienie liniowe. Dodatkowo, warto sprawdzić podciśnienie oraz stan membrany modulatora.
