Konica Minolta 224/C224e- Reset Bębna , Developing Unit
Znacowiec 21 Lip 2021 00:40 1581 8
  • #1 19529801
    Znacowiec
    Poszukuje namiaru na sprawdzone urządzenie do resetowania Stanu Bębna oraz Developingu
    W wersji Sprzętowej lub w bit swich
    Tak wiem mogę założyć chip , mogę zwierać styki :)
    Ale szukam czegoś co ułatwi pracę.
    Przy okazji jak ktoś ma pełną procedurę wyłączania stanu materiałów bardzo proszę o podzielenie się tym zmiana BS 227 nie pomaga.
    Szukam pełnej listy funkcji Bit swich niestety google milczy.
  • #2 19529814
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 836
    O jaki model konkretnie chodzi ? W różnych modelach są inne rozwiązania .
    C.
  • #3 19529820
    Znacowiec
    Przepraszam chodzi o model xx4e , Cxx4e
  • #4 19530774
    adf91
    Ocena: 18
    Chodzi o to, żeby nie wyświetlał komunikatów czy w ogóle, żeby nie można było podglądać materiałów.
    Jak to pierwsze to sw 51 i 4 pierwsze miejsca to jedynki czyli chyba 11110000, jak chcesz, żeby w ogóle nie wyświetlało ikony z mat. eksploatacyjnymi to sw 227 tylko musisz mieć odpowiedni firmware, żeby zadziałało.
  • #5 19530793
    Znacowiec
    A jaki firmware ?
  • #6 19530811
    adf91
    Ocena: 18
    Powiem szczerze, że nie wiem dokładnie który. Spróbował bym wgrać najnowszy. Ja zawsze tylko wyłączam komunikaty na sw 51, wtedy maszyna sobie pracuje dalej i nic nie wyświetla, dopiero po wejściu na "sprawdź mat. eksploatacyjne" widzimy, że bębny np. są na 0%
    Jak będę przy takiej maszynie która ma to wyłączone sprawdzanie materiałów to zerknę jaki ma firmware, ale nie wiem kiedy to nastąpi.
  • #7 19530914
    copyman
    Ocena: 836
    Switche swoją drogą ale masz możliwość wyłączenia powiadomień i blokady w Enchanced Security.
    C.
  • #8 19532438
    Znacowiec
    Dziękuję bardzo a czy jest możliwość ukrycia przyciski Stan Materiałów eksploatacyjnych ?
  • #9 19532588
    mib3
    Ocena: 64
    Jak wyżej: Da się, Firmware najnowszy
Użytkownik poszukuje sprawdzonego urządzenia do resetowania stanu bębna oraz jednostki developingu w modelach Konica Minolta 224/C224e. Wskazuje na możliwość użycia chipów lub zwierania styków, ale preferuje rozwiązanie, które ułatwi pracę. W dyskusji poruszono również kwestie wyłączania komunikatów o materiałach eksploatacyjnych oraz ukrywania przycisku stanu materiałów. Użytkownicy sugerują użycie odpowiednich przełączników (bit switch) oraz aktualizacji firmware, aby zrealizować te funkcje. Wskazano, że najnowszy firmware może być kluczowy dla skutecznego działania.
