Junkers Celsius WT14 AM1 E23 - problem z utrzymaniem temperatury
Kwiatkot 04 Sie 2021 17:25 999 2
  • #1 19549108
    Kwiatkot
    Mam problem z podgrzewaczem z zamkniętą komorą spalania, który nie jest w stanie utrzymać w miarę stałej temperatury wody. Początkowo podgrzewacz gasł po kilku sekundach od uruchomienia i próbował włączyć odpalić palnik na nowo. Po wyczyszczeniu palnika i elektrody jonizacyjnej i wymianie czujnika przegrzewu (STB), podgrzewacz już nie pokazuje błędów, ale w trakcie pracy temperatura ciepłej wody waha się między letnią, a bardzo gorącą (na zmianę - rośnie od letniej do bardzo ciepłej, potem spada do letniej i ponownie rośnie). Wszystkie pozostałe czujniki były sprawdzone i są ok. W czym może być problem?
    Dziękuję za pomoc!
  • #2 19549165
    Wojewoda82
    Poziom 29  
    Ocena: 390
    A czy dalej raz gaśnie a raz zapala?
    Jeśli tak, to problem jest w zbyt małym odbiorze wody, mniejszym niż moc minimalna podgrzewacza.
    Czy jak odkręcisz mocnej kran od ciepłej wody, np w baterii wanny, to dalej są wahania?
    Dodatkowo czy robiłeś optymalizację wydajności?
    str. 19 http://www.serwisjunkers.waw.pl/upload/file/i...lugi%20do%20podgrzewacza%20wody%20Junkers.pdf
    6.3 Optymalizacja wydajności
    Główny wyłącznik znajduje się w pozycji 0.
    B Regulator temperatury (rys. 9, pzs. 2) ustawić na
    45 ̊C.
    B Nacisnąć przycisk stanu palnika (rys. 9, poz.4) i
    ustawić główny wyłącznik (rys. 9, poz. 3) w pozycji
    I.
    Urządzenie znajduje się teraz w trybie optymalizacji
    wydajności.
    B Otworzyć zawór czerpalny ciepłej wody.
    B Pozostawić włączone urządzenie przez około 5
    minut.
    B Ustawić główny wyłącznik (rys. 9, poz. 3) w
    pozycji 0.
    Optymalizacja wydajności jest zakończona.
  • #3 19549795
    Kwiatkot
    Nie, już nie gaśnie - po wymianie STB pali się już ciągłym ogniem.
    Raczej nie jest to kwestia niskiego poboru wody, bo odbiorniki są te same od 11 lat, a problem jest najbardziej zauważalny pod prysznicem (przy ustawieniu 100% ciepłej wody). Niemniej przejdę przez tę procedurę, o której piszesz.
