[Rozwiązano] Jaka karta sieciowa Wi-Fi pod PCIe?
Michcio1609 18 Sie 2021 15:50 1188 6
  • #1 19569274
    Michcio1609
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Witam, planuje zakup karty sieciowej Wi-Fi. Główne pytania to czy w wejsciu PCI-express 2.0 ta karta będzie działać gorzej/wolniej niz na 3.0 (jedyne sloty kart rozszerzen w mojej płycie to 2.0) czy nie ma to wpływu na działanie karty? Jest też możliwość ze ta karta może w ogóle nie działać na PCIe 2.0? W specyfikacjach danych kart jedynie pisze PCIe. Wypatrzyłem karte ASUS PCE-AX3000, tylko nie rozumiem jak podpiąć ta funckje bluetooth na USB wewnetrzne w plycie.
    Budżet najlepiej ok. 200zł.
    Płyta główna to MSI B450-a pro max.
  • #2 19569309
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10437
    Bedzie dzialac normalnie pod PCIe 2.0.
    Wystarczy podlaczyc kabel, ktory dostajesz razem z karta do karty i do zlacza usb na plycie, czego tutaj nie rozumiesz?
  • #3 19569329
    Michcio1609
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    A jakaś inna karta czy ta ASUS PCE-AX3000 będzie najlepsza?
  • #4 19569366
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10437
    Jaki masz router?
  • #5 19569380
    Michcio1609
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Kolobos napisał:
    Jaki masz router?
    Huawei B593, będzie prawdopodobnie wymieniany w najbliższym czasie
  • #6 19570092
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10437
    Mozesz kupic, jezeli potrzebujesz karte wifi z bluetooth.
  • #7 21224495
    Michcio1609
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Zakupiona karta dziala
✨ Użytkownik planuje zakup karty sieciowej Wi-Fi do slotu PCIe 2.0 i pyta o jej wydajność w porównaniu do PCIe 3.0. Odpowiedzi wskazują, że karta będzie działać normalnie w PCIe 2.0. Użytkownik rozważa model ASUS PCE-AX3000, który obsługuje Bluetooth, i pyta o podłączenie funkcji Bluetooth do płyty głównej MSI B450-a pro max. W dyskusji pojawia się również informacja o routerze Huawei B593, który użytkownik planuje wymienić.
