[Rozwiązano] Ursus C330m nie podnosi po wymianie pompy i rozdzielacza nie ma siły podnieść
JakubOstryy 31 Sie 2021 13:53 843 7
  • #1 19589129
    JakubOstryy
    Ocena: 4
    Witam, założyłem nowa pompa hylmet 28l/min oraz nowy rozdzielacz hydrotor i traktor nie podnosi pługa, praktycznie brak ciśnienia w gnieździe hydraulicznym. Proszę o pomoc.
    pawel16150
    Poziom 30  
    Ocena: 640
    Filtr z boku czysty? Zawór bezpieczeństwa w pompie wymieniany>? Może w nim sprężyna pękła.
  • #3 19589149
    JakubOstryy
    Ocena: 4
    Filtr i olej nowy, jaki zawór, gdzie on jest?
    pisula
    Ocena: 56
    A nie trzeba zaworu przelewowego w rozdzielaczu wyregulować?
    irekw
    Ocena: 127
    W pompach nie montuje się zaworów bezpieczeństwa. Zawory bezpieczeństwa są w rozdzielaczach.
  • #6 19589451
    JakubOstryy
    Ocena: 4
    Rozdzielacz nowy jak coś ruszę to po gwarancji
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    W pompie brak sprężyn.
    Sprawdź w pierwszej kolejności kierunek obrotów pompy hydraulicznej, czy jest zgodny z kierunkiem wałka napędzającego pompe lub sprawdź na starej i nowej pompie czy dekle na pompie są tak samo przykręcone(wlot z tej samej strony). Na rynku istnieją pompy z prawym oraz lewym kierunkiem wirowania więc możliwe, że nie tą ci sprzedali.
    Jeśli rozdzielacz jest nowy to przy prawidłowym podłączeniu na wyjściu gniazda hydraulicznego powinno być jakieś 100bar gdyż max ciśnienie pracy pompy to 120bar.
  • #8 19589972
    JakubOstryy
    Ocena: 4
    Nieszczelna rurka od pompy do rozdzielacza
✨ Użytkownik zgłosił problem z traktorem Ursus C330m, który nie podnosi pługa po wymianie pompy hydraulicznej Hylmet 28l/min oraz rozdzielacza Hydrotor. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie filtra, zaworu bezpieczeństwa w pompie, regulacji zaworu przelewowego w rozdzielaczu oraz kierunku obrotów pompy. Zwrócono uwagę na możliwość nieszczelności rurki łączącej pompę z rozdzielaczem oraz na konieczność uzyskania ciśnienia około 100 bar na wyjściu gniazda hydraulicznego.
