[Rozwiązano] EHR Massey Ferguson 3095: brak reakcji, niezasilany czujnik położenia podnośnika
Rapidrdst 15 Wrz 2021 22:16 3558 6
  • #1 19610835
    Rapidrdst
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Mam problem z EHR w MF 3095. Nie podnosi, nie opuszcza, zero reakcji. Przyciski na błotnikach też nie działają. Wymontowany komputer od EHR działa w innej maszynie, cały panel sterujący wymontowany z pacjenta działa w innej maszynie więc to odpada. Pomiar oporności na czujniku położenia podnośnika wskazuję na pinach 1-2 ok 24ohm 2-3 ok 24ohm 1-3 ok 48ohm więc czujnik działa. Napięcie na wtyczce do panelu sterowania jest. Okazało się że nie ma napięcia na wtyczce która zasilą czujnik położenia podnośnika. Gdzie szukać przyczyny ? Z którego miejsca wychodzi zasilanie czujnika położenia podnośnika? Miał ktoś taki problem?
  • #2 19611380
    karolrak
    Ocena: 108
    Naprawiałem kiedyś alternator bo nie działał ehr. Po wymianie prostownika w alternatorze działało wszystko. Chyba żarzyła się kontrolka ładowania (akumulatora) podczas usterki.
  • #3 19611446
    Rafik4
    Ocena: 314
    Jak wyżej, sprawdź ładowanie, jak brak, to EHR nie będzie działał. W sterowniku EHR jest przekaźnik bez obudowy, po wzroście napięcia w instalacji (czyli jak zacznie ładować alternator) ma się załączyć, wtedy odblokowuje sterownik EHR.
  • #4 19612125
    Rapidrdst
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Ładowanie jest. Wiecie z którego miejsca wychodzi napięcie do czujnika położenia?
  • #5 19616817
    Resist_34
    Ocena: 126
    Ze sterownika.
    A tak na poważnie - żadne napięcie się nie pojawi jeśli EHR się nie aktywuje.
    A zrobi to, jeśli będzie STABILNE stałe zasilanie 12V (bezpiecznik nad aku z czerwonymi kablami) oraz pojawi się prawidłowe napięcie po uruchomieniu silnika (zacisk D+ alternatora)
  • #6 19616905
    Rapidrdst
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Zasilanie jak i ładowanie jest tak jak być powinno, pytałem o wyjście napięcia do czujnika położenia z ehr, bo jak już pisałem problem był tutaj.
  • #7 19616910
    Rapidrdst
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Trzeba było sprawdzić połączenie ehr - czujnik położenia podnośnika.
✨ Użytkownik zgłasza problem z systemem EHR w ciągniku Massey Ferguson 3095, który nie reaguje na polecenia podnoszenia i opuszczania. Po sprawdzeniu, komputer EHR oraz panel sterujący działają w innych maszynach, co sugeruje, że problem leży w zasilaniu czujnika położenia podnośnika. Użytkownik potwierdza, że ładowanie jest w porządku, ale nie ma napięcia na wtyczce zasilającej czujnik. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby sprawdzić stabilność zasilania 12V oraz połączenia między EHR a czujnikiem położenia, wskazując, że EHR nie aktywuje się bez odpowiedniego zasilania.
