Avensis T25 Czujnik temperat - Nie działa czujnik temperatury zewnętrznej
agux121 23 Wrz 2021 13:37 2007 5
  • #1 19622832
    agux121
    Posiadam Toyotę Avensis t25 KOMBI w wersji po lifcie rocznik 2007.
    Komputer pokazuje mi kreski zamiast temperatury zewnętrznej. Wymieniłam czujnik ale niestety jest to samo. W czym moze być problem ? Czy po wymianie czujnika powinnam odłączyć akumulator w celu zresetowania komputera?
  • #2 19624189
    MarcinRKl
    Ocena: 342
    Witam, jeśli nie pomoże reset z odłączaniem akumulatora, to możesz też sprawdzić przewody dochodzące do czujnika czy np. jakiś gryzoń ich nie posmakował, jeśli nie to chyba zostaje podpięcie pod komputer na ewentualne błędy.
  • #3 19624210
    badboy84
    Ocena: 1484
    Jakie błędy jaki komputer? Kawałek kabla połączony z czujnikiem temperatury a wy chcecie szukać błędów w komputerze? Czujnik się resetuje po każdym wyłączeniu stacyjki. Trzeba sprawdzić kable, ich przegryzienia bym nie wykluczał. Na jednym z forów ktoś pisał o jakiejś kostce w okolicy deski rozdzielczej ale w tym przypadku nie było chyba nic rozbierane więc to bym wykluczył przed pruciem deski rozdzielczej.
  • #4 19624235
    agux121
    Czy na tej kostce przy samym czujniku powinno być jakies napiecie ?
  • #5 19624248
    badboy84
    Ocena: 1484
    Raczej nie. Czujnik temperatury to termistor który zwiększa bądź zmniejsza opór w zależności od temperatury co jest przeliczane na stopnie C.
  • #6 19624252
    MarcinRKl
    Ocena: 342
    Raczej tak") ,bo skąd komp ma wiedzieć jaki opór stawia czujnik.
