Jak poprawić bas w ALTON 110? Porównanie z ALTUS 140, obudowa GDN 30/80/4
Mistrz161 30 Paź 2005 10:52 10755 31
  • #1 1939997
    Mistrz161
    Posiadam Pare kolumn ALTUS 140 i ALTON 110.
    Głosniki sa regenerowane przez specialiste ( zawieszenie górne i membrana) Zawieszenie jest na piance a membrana z papieru.
    Problem polega na tym ze moje altusy 140 daja wiecej basu niz altony 110 a przeciesz maja mocniejszy głosnik niskotonowy.
    Altusom 140 zamknełem obudowy i wytłumiłem wata w całej obudowie dzieki temu bas jest szybsz i bardziej dynaminczy. Graja o wiele lepiej niz z otworami.
    ALTONY 110 maja wzmocnione obudowy, wymienione kable oraz wytłumione na karzdej scianie.
    Wzmacniacz mam dosc dobry AKAI Am67 wiec nie ma problemu z ich wysterowaniem.
    W odsłuchy ALTUSY maja wiekszy basem od Altonów. Prosze o pomoc w tej sprawie
    Zastanawiam sie nad zrobieniem nowej obudowy do tego GDN 30/80/4 moze wtedy zagra lepiej i mocniej niz moje altusy ale jakie wymiary wewnetrzne tych kolumn i czy obudowa zamknieta czy B-R ale jakie wymiary??
    Pozdawiam i z góry dziekuje za odpowiedz
  • #2 1940677
  • #3 1940918
    Mistrz161
    Głosniki mam raczej dobzrezrobione poniewaz Allegrowicz pod nickiem altusserwis mi je robił... wiec przyczyna musi byc inna chyba. A co do obudowy to te kolumnu maja obietoscie niecałe 66 litrów. a jak bym sprzdeawał to same obudowy bez zwrotnic maskownic a nuzek nie mam..
  • #4 1941255
  • #5 1941585
    Mistrz161
    Zawieszenie to pianka i papierowa membrana
  • #6 1941647
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Witam. MISTRZU161 chcialem sie dowiedziec, jaka iloscia waty wypelniles te ALTUSy i czy dochodziles do tego metoda prob i bledow?? Tez posiadam altusy i stoje przed dylematem, czy przedluzac b-r czy zamykac je.
    Jesli chodzi o ALTONY, to problem moze byc banalny, a mianowicie sprobuj zmienic polaryzacje jednego z glosnikow.
  • #7 1941716
  • #8 1942065
    kondzio1717
    Ocena: 15
    wg tych wykresow roznica, lekko mowiac jest "duza". ALTONY naprawde maja 93dB. Moze przy wymianie zawieszen oraz membrany nie uwzgledniono tego, tylko wymieniono je na takie od GDN 30/60/1, dzieki ktorym nie uzyskasz 93, tylko 91dB, a wtedy charakterystyki czestotliwosciowe sa takie same jak w altusach, dobrze pisze BARTHEZZ?
  • #9 1942115
  • #10 1942547
    Mistrz161
    Ja zamknełem go poniewaz buczały.... teraz graja owiele lepiej bass jest dobrze kontrolowany. Na poczatku zamknełem je tylko a miały wytłumione tylko same sciany graly dobzre dopiero potem dałem wate do nich i duzej róznicy nie widac ale napewno jest lepiej niz z otworami.
    Jesli chodiz o Altony to Polaryzacja czyli zmienic bieguny tak ??? o to chodiz poniewaz sie az tak nie znam. Mozliwe z eje za mocno wytłumiłem. Sciagne gabke ze scian bocznych i zobaczymy jak graja. A jAk juz pisałem obudowa w Altonach ma niecałe 66 litrów to tez jakos dziwnie;/
  • #11 1943120
  • #12 1944742
    Mistrz161
    Mam Wymienione W altusach na GDWK 9/120 i graja super teraz musze kupic do altonów. GDWK 9/40 beda dobre?? bo juz mam dos wysokich w domu...
  • #13 1945179
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Jesli chodzi o polaryzacje to tak: zmin w jednej kolumnie - na + i bedziez wiedzial, czy to tego wina. Jesli chodzi o wytlumienie, to dobrze BARTHEZZ pisze, wyjmij tego troszke ze srodka, a powinno sie poprawic.
    Mam jeszcze pyt odnosnie ALTUSOW:
    Czy nie uwazacie, ze zamykajac ALTUSY wystarczy wytlumienie, ktore juz posiadaja, czy jednak trzeba cos dolozyc??
    Wlasnie sie za nie zabralem: wymienilem kable na OFC, 1,5mm² od portu do zwrotnicy, nie usuwajac oryginalnego, ten sam do basu. Sopran oraz wysoki 0,75mm².
    Zwrotnicy wymieniac nie trzeba, sa tam kondzie MKSE, chyba ze mowicie ze sa badziewne.
    Nie wiem tylko co zrobic z tym: bass reflex 35Hz czy CLOSED. Dylemat jak h... zreszta na jednym i drugim gra tak samo, moze na br wiecej wysokiego basu. Zasilam narazie je TOSCA 303, ale juz kupilem do nich TECHNICSA SU-V55A, dobry wybor??
  • #14 1945614
    Mistrz161
    To tak:
    Altosy mam wytłumione karzada sciane gabka 2cm oraz jeszcze peło waty w srodku jest takiej jak pakuja w altonach co zasze blokuje B-R.
    A no J anie wiem czy ten głosnik z abardzo nie buczy jak na B-R dlatego powinien grac w zamknietej.
    Ale jeszcze mam sprawe ALTONY:
    Wymiary wewnetrzne to
    szerokosc- 40cm odjac ten 1cm na obudowe czyli 3,9 decymetrów
    Głebokosc-28cm ale sciany tylnia i przednia sa grube maja chyba 1,8cm czyli 28cm- 3,6 cm= 24,4 cm
    Wysokosc 71cm- 1cm= 70cm
    Wiec wychodzi 66l a jeszcze głosniki i wytłupienie dochdza czyli napewno jest niej niz 65 l
  • #15 1945848
  • #16 1945895
    Mistrz161
    OK
    Ja sie tylko pytam i interesuje. Nikomu nic nie zarzucam.
    Jeszcze mam jedno pytanie co znaczy hasło "zimne luty"??
  • #17 1947026
    Marcus18
    Ocena: 5
    Witam nie bede zakładac nowego tematu zeby nie zaśmiecać forum odnośnie altonów 110 wiec dopisze sie tutaj. A mianowice mam okazje kupić altony 110 ale trzeba by basy wymienic wiec co myslicie zeby na ich miejsce wstawic głośnik stxa GDN 30/100/8. Nie wiem czy by to grało jakoś znośnie wiec dlatego pisze. Powiedzcie co o tym myślicie. Z góry dziękuje.
  • #18 1947176
  • #19 1947188
    Marcus18
    Ocena: 5
    Powiem tak - nie ma ich. Wiec muwisz ze nie ma sesu wsadzać tam stxa? Tzn chodzi mi o to zeby jako tako to zagrało a przedewszystkim nie buczało. A że bedzie ciszej to wiadomo wkońcu to stx SPL 86,7 wiec nie wiem czy sie opłaca to robic.
  • #20 1947340
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Witaj. Moim zdaniem powinienes zainwestowac w jakies regenerowane tonsile GDN 30/60/1 lub 30/80/2, jesli masz wiecej kaski to oczywiscie chapnij sie na noweczki, bo nie ma to jak nowe. Poszukaj na allegro
    Mam jeszczee pytanko do BARTHEZZA odnosnie pojemnosci obudow, a mianowicie czy ten litraz to jest juz z uwzglednieniem tego "wiaderka" na sredniotonowy??
  • #21 1947416
    Marcus18
    Ocena: 5
    Regenerowane to raczej nigdzie nie znajde, a nóweczki to hoho dużo kasy a tak za 100 zł był by problem z głowy tylko czy warto?
  • #23 1949128
    Marcus18
    Ocena: 5
    Moze sie myle ale w altonach 110 są GDN 30/80/2 lub /4a nie tak jak podałeś linki z GDN 30/60/1
  • #24 1949801
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Mysle ze nie szkodzi, bo oba modele sa bardzo mocno do siebie podobne, pozatym pracuja w tych samych obudowach i tak samo mozna je zestroic.
  • #25 1957837
    Mistrz161
    Jesli mozna mam jeszcze pytanie do Barthezz.
    Zauwazyłem ze w Altonach moje głosniki pracuja bardzo dziwnie. Jak słucham muzyki np. Techno sa momety ze w muzyce nie ma basy a mój głosnik prauje nadal na duzym wychyleniu membrany ale basu z siebie nie wydaje. Czy tak ma byc i czy moze zrobiłem jakis bład podczas lutowania kabli albo z zwrotnica jest cos nie tak??
  • #26 1958799
    kondzio1717
    Ocena: 15
    sory ze sie wtracam, ale moim zdaniem takie zjawisko wystepuje wtedy, gdy do glosnikow podane sa czsetotliwosci <20Hz, ktorych sie nie slyszy, jednak glosnik je odtwarza (probuje).
  • #27 1959249
  • #28 1959437
    Mistrz161
    Ok
    Tylkoz eja zauwazyłem to w moich Altonach a rózne głosniki podłanczałem pod mój wzmacniacz i zadne tego nie robiły tylko te. Czyli co mam zrobic zeby tego nie było???
  • #29 4265160
    zapek42
    Ocena: 28
    to chłopie chapni sobie alpharda EW 120 hahaha i bedziesz mial potąd basu...
    oczywiscie zart w altonach tak jest ze basu nieslychac a glosniki prawie wyskakują to samo mam w moich alton 70..... aha mam do sprzedania glosnik 25/60/1 99% sprawy tzn. bez zwieszenia i kopulki ale glosnik gra
✨ Dyskusja dotyczy problemu słabszego basu w kolumnach ALTON 110 w porównaniu do ALTUS 140, mimo że ALTON 110 posiada mocniejszy głośnik niskotonowy GDN 30/80/4. Użytkownik ma obudowy ALTON 110 o pojemności około 66 litrów, wytłumione gąbką i watą, oraz ALTUS 140 o pojemności około 70 litrów, które zostały zamknięte i wytłumione watą, co poprawiło dynamikę basu. Wzmacniacz AKAI AM67 jest wystarczająco mocny do ich wysterowania. Wskazano, że oryginalne obudowy ALTUS 140 i ALTON 110 są bardzo podobne i mają około 70 litrów pojemności netto, a wytłumienie zwiększa efektywną pojemność, nie zmniejsza jej. Zbyt duże wytłumienie w ALTON 110 może tłumić bas, zwłaszcza w obudowie bass-reflex, gdzie otwory nie powinny być zasłonięte. Zalecane jest sprawdzenie polaryzacji głośników, gdyż odwrotne podłączenie może powodować problemy z basem. Wymiana membran i zawieszeń na nieoryginalne lub o innych parametrach (np. GDN 30/60/1 zamiast GDN 30/80/4) może obniżyć efektywność i zmienić charakterystykę dźwięku. Dyskutowano także o wpływie strojenia obudowy (zamknięta vs bass-reflex) na brzmienie, gdzie głośnik GDN 30/60/1 jest przeznaczony do obudowy zamkniętej, a GDN 30/80/4 do bass-reflex. Wskazano, że w ALTON 110 może występować problem z membraną pracującą na dużym wychyleniu bez generowania słyszalnego basu, co może wynikać z błędów w lutowaniu lub zwrotnicy. Zalecane jest stosowanie subsonika do ochrony głośników przed niskimi częstotliwościami poniżej 20 Hz. Wymiana kabli na grubsze i poprawa zwrotnic (np. 3-drożne z Jambo) może poprawić jakość dźwięku. Nie zaleca się stosowania głośników STX GDN 30/100/8 w miejsce oryginalnych, gdyż mają niższą efektywność i mogą pogorszyć brzmienie. Proponowano zakup oryginalnych lub regenerowanych głośników Tonsil GDN 30/80/2 lub 30/60/1. Podsumowując, aby poprawić bas w ALTON 110, należy zweryfikować polaryzację, zmniejszyć wytłumienie w obudowie bass-reflex, nie zasłaniać otworów, stosować odpowiedni głośnik niskotonowy zgodny z oryginałem, rozważyć zmianę strojenia obudowy oraz poprawić okablowanie i zwrotnice.
