czy może mi ktoś zdiagnozować te błędy:
============1==============
4720
Raw code: 1270
ECU: 01. Jednostka sterująca silnika
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
Volkswagen: Valve for pump / nozzle cylinder 4-N243 control limit exceeded
============2==============
4710
Raw code: 1266
Volkswagen: U015100: Lost Communication With Restraints Control Module
Volkswagen: Valve for pump / nozzle cylinder 3-N242 Implausible signal
============3==============
1592
Raw code: 0638
ECU: 08. Heater and climate
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
Volkswagen: Air Pollution Sensor-G238; Air quality sensor-G238; Throttle valve control part-J338 implausible signal
============4==============
1809
Raw code: 0711
ECU: 08. Heater and climate[Archiwum (nieaktywne)]
Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
Volkswagen: B129904: Multimedia display unit 3
Faulty
Volkswagen: U111C00: Presentation mode active
Volkswagen: C1198F6: Low beam light bulb
Overtemperature protection active
Volkswagen: Executive Motor Left Air Temperature Control Valve-V158; Servomotor for temperature flap left-V158; Transmission oil temperature sender-G93 implausible signal
============5==============
1810
Raw code: 0712
Volkswagen Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - : B1299F2: Multimedia display unit 3
Upper temperature limit exceeded
Volkswagen: C119898: Low beam light bulb
Temperature too high
Volkswagen: Actuator Motor Right Air Temperature Control Valve-V159; Servomotor for temperature flap right-V159; Transmission oil temperature sender G93 signal too small
4720
Raw code: 1270
4710
Raw code: 1266
1592
Raw code: 0638
1809
Raw code: 0711
Faulty
1810
Raw code: 0712
