Passat B6 2.0TDI 140KM - Silnik zgasł, błędy 17448, 17925, 18578, lokalizacja J271
pa000 13 Cze 2009 16:33 62441 36
  • #1 6651116
    pa000
    Ocena: 3
    podczas jazdy samoczynni zgasl silnik i juz nie bylo mozliwości go uruchomic ,a po zeskanowaniu pojawily sie nastepujace kody błedow :
    17448
    17925 (P1517)
    18578 (P2146)
    czy mozecie pomc mi zdiagnozowac co jest problemem?
    Bylem juz w 4 warsztatach i nikt nic nie umie zrobic. Znalazlem tez ze blad
    17925-P1517-Przekaźnik główny J271, usterka elektryczna w obwodzie do przekaźnika. Tylko gdzie jets ten przekaźnik głowny bo nie moge go znalesc? czy ktos posiada jakies schematy? Bardzo prosze o pomoc. Pozdrawiam
  • #2 6651150
    momik12
    Ocena: 386
    Poleciała któraś pompka.
  • #3 6651177
    pa000
    Ocena: 3
    Ale ktora ? Bo pompa paliwa na 100% doba bo byla sprawdzana. Moze znasz opis tych bledow ? 17448, 17925, 18578 ?
  • #4 6651433
    fil2006
    Ocena: 395
    kolego ,jesli pompowtrysk ,zdemontuj pokrywe pompowtryskiwaczy , i wypinaj po jednym a po wypieciu uruchamiaj silnik , ktory wypiety a silnik odpali ten uszkodzny i do wymiany .
    rob to szybko ,bez zakladania pokrywy podczas proby odpalenia ,doslownie na sekundke jak odpali to zgas .
    Pompowtrysk robi zwarcie ,sterownik silnika automatycznie wyłącza inne i wywala takie bledy od zasilania pompowtryskow .
  • #5 6651614
    pa000
    Ocena: 3
    Czyli te bledy sa od pompowtryskiwacza ? on jest uszkodzony ?
  • #6 6651672
    autoas
    Ocena: 3905
    Nie zadawaj głupich pytań, rusz d.... i sprawdź tak jak ci koledzy podpowiadają
  • #7 6651833
    momik12
    Ocena: 386
    Jedź i tak do mechanika, bo sobie z naprawą nie poradzisz.
  • #8 6652634
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Byłem już w czterech warsztatach inikt nic nie umie zrobić, a teraz ja laik naprawię ten samochód z elektrodą. Co to były za warsztaty bo chyba nie naprawiające samochody.
  • #9 6652892
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 514
    Myślę że to nie były warsztaty, tylko jego koledzy ,,fejsiarze,,
  • #10 6652972
    alpha01
    Ocena: 163
    Znam "fejsiarzy" którzy są lepsi niż "profesjonaliści" z "renomowanych " warsztatów.Bo oprucz sprzętu potrzeba trochę talentu jak mawia znane powiedzenie.
  • #11 6653697
    fil2006
    Ocena: 395
    nie ma lepszych od profesjonalistów kolego ,problem polega w tym że w Polsce nie ma profesjonalistów
    4 lata w angli u głownego dealera wsparcie techniczne jest takie że 99 procent problemów audi i wv jest rozpisane w elsie w czerwonej książce ,wymaga to połączenia online ,wracam do Polski przyjmuje sie do audi ,zaczynam pracować a tu sie nie da .W czerwonej książce po polsku zero rozpisek .Po niemiecku ok .
    Ale nie znam polskiego mechanika ktory zna perfect niemiecki.
    Czyli u nas pracowali teoretycznie analfabeci w serwisach ,pracowali bo dopiero od jakiegoś czasu zaczęli tłumaczyć techniczne rozwiazania na jezyk polski.
    Praca polega na tym ,vas diagnoza ,nastepnie elsa i technicial solution tan sie szuka problemy sa rozpisane ,w angli 99 procent problemow siada jak na maturze ,chłopcy 20 letni naprawiaja auta z kartek ,robia to dobrze .
    nawet silnik sie wymienia drukujac procedure wymiany silnika ,i mam 20 lat praktyki w tym zawodzie kiedys myslałem że to głupota a tak nie jest .Nie trzeba myślec domyslać sie .ktoś to joz przemyślał wystarczy czytać i jechać z gipsem .
    Pa oo jedz z tym do mechanika powiedz mu co trza zrobić ,po wymianie pompowtryska jeszcze musisz go wyregulować .
    PROBLEMEM NASZEGO NARODU JEST MYŚLENIE
  • #12 6657004
    alpha01
    Ocena: 163
    Mam ELSĘ po niemiecku i nie widzę problemu.Po lekturze całego SSP język techniczny mam opanowny.A co do naprawy z kartek to naprawy te stają w miejscu gdy nie ma tego na kartcę.I wtedy Ci 20-to letni fachowcy muszą trochę pomyśleć co im nie zawsze wychodzi.
  • #13 6657071
    momik12
    Ocena: 386
    A nie uważasz fill2006 ,że naprawiając samochód z kartki ci ludzie oduczają się myślenia?
  • #14 6657586
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Tak , będzie to automat , któremu zadano algorytm na kartce.
  • #15 6657659
    fil2006
    Ocena: 395
    od myslenia sa inni ,trzeba sie skupic nad tym co sie robi ,alpha masz else po niemiecku jesli nie masz połączenia online wiec nie posiadasz technicial solution te informacje sa w czerwonej ksiazce aha i gratulacje ze znajomosci jezyka
    sprawa rozpisek problemu wyglada tak ,nie trzeba rozbierac samochodu ,nie traci sie czasu na błedne myslenie czas kosztuje .Czesto tutaj naprawiaja auto lub sie podejmuja i robia to kilka miesiecy i nic a w informacji serwisowej wystarczy odnalesc problem i przestudiować.
    REKORDZISTA JEST MAIN DEALER ktory naprawiała passata facetowi 3 lata ,w efekcie sie skończyła gwarancja i autko dalej spierdzielone.
    smiechu warte
    Jeszcze ciekawostka w Polsce nie płaca mechanikom za naprawy gwarancyjne ,wiec jak sie samochod na gwarancji wroci do serwisu to kazdy go zlewa i stoi ,i czeka az sie ktos zlituje lob z nudow chwyci za naprawe
  • #16 6657673
    autoas
    Ocena: 3905
    Bijecie pianę niepotrzebnie, może i dzisiejsze auta elektroniczne, ale i tak trzeba się babrać w oleju, choćby i tu w "pompowtryskach"
    Komputer na siedzenie, ręce w silnik i elsa nie potrzebna
  • #17 6657674
    fil2006
    Ocena: 395
    ale odbiegamy od teatu Pa 00 jak tam prace???
    autoas z pełnym szacunkiem ,jak myślisz skąd pojawiła sie informacja na temat tego problemu ktory tutaj piszemy o pompowtryskach ???
    Skad i kto to odkrył ?
    To jest od kilku lat w technicial solution ,ciekawe czy by ktoś tak od razu zamowił pompowtrysk i wymienił ,sugerując sie błedami pewnie by to z rok naprawiał .
    mały przykład http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=22529554
  • #18 6662027
    pa000
    Ocena: 3
    Dzieki za pomoc to byl uszkodzony pompowtryskwiacz. Pozdrawiam i dzieki za pomoc!.
  • #19 6662217
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    Nie wkraczajcie na tematy obok tematu bo was moderator Błażej zwyzywa i da wam ostrzeżenia
  • #20 9900818
    gvw
    Ocena: 126
    ..a co jesli pompowtryski mamy zregenerowane, wiązka zasilająca wymieniona na nową, a błąd 17925 (P1517) nadal powraca? Autko nie odpala, odpinanie wtyczek na wtryskach nic nie daje..Jakieś sugestie?
  • #21 9901100
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Zmierz rezystancje kazdego do masy. Zwarty do masy jest uszkodzony.
  • #22 9901680
    gvw
    Ocena: 126
    Zrobiłem to profilaktycznie jak i z ciekawości, gdy tylko otrzymałem wtryski po regeneracji. Zadnych anomalii nie zanotowałem.
    Napięcia w bloku 19 podczas rozruchu:
    1 - 166,..V
    2 - 0V lub około 222,..V
    3 - 166,..V
    4 - 166,..V
    Ewidentnie cos sie dzieje na drugiej pompce, a więc przemierzylem ja po raz kolejny ale wszystko wydaje sie byc 'ok'. Na dzis fajrant, może w nocy cos sie przysni.
  • #23 9902013
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Zmierz oporność pinów wtryskiwacza względem masy(obudowy wtryskiwacza). Praktycznie zawsze zasilanie (plus) zwiera. Z doświadczenia 450 omów wystarczy, żeby nie zapalił.
  • #24 9902391
    gvw
    Ocena: 126
    Wyżej napisałem, że już to zrobiłem...
  • #25 9902441
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Rezystancja to nie napięcie! I jeszcze pod maske nie zagladał tylko wszystko VAG.
    Widzisz i nie grzmisz!
  • #26 9902485
    gvw
    Ocena: 126
    Przeciez masz wyraznie napisane w odpowiedzi na Twojego posta odpowiedzialem, że zmierzyłem rezystancje:
    ..a po pomiarze napięć po raz drugi napisałem, że mierzyłem tym razem 1 pompke:
    Może powinienem wypowiadać sie pełnym zdaniem bo faktycznie można stwierdzic, że chodziło mi wyłącznie o pomiar napięc. Tak więc wyprowadzam z błędu. Rezystancja mierzona na każdym wtrysku, które podczas pomiarów wymontowane były oczywiście z głowicy, napięcia mierzone vagiem podczas próby rozruchu silnika.
  • #27 9902743
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Czyli albo piny we wtyczce, albo uszkodzona wiązka, albo uszkodzona pompka, albo uszkodzony sterownik (co raczej wykluczam). Zamień miejscami pompkę, to już wiele podpowie.
    Do zdiagnozowania Twojego problemu wystarczy pół godziny.
  • #28 9902775
    gvw
    Ocena: 126
    Wtyczka sprawdzona, wiązka elektryczna: część pod deklem zaworów wymieniona na nową oryginał, a część w komorze silnika przedzwoniona. Rezystancja na wtryskach pomierzona - ok. Zamiana pompek miejscami, generalnie nic nie zmienia, a przynajmiej ja nie zaobserwowałem zmian. Napięcia podczas rozruchu także bez zmian (nawet po zamianie wtrysków miejscami). Sterownik silnika początkowo wykluczałem, jednak jutro rano go sprawdze, jakies sugestie co do sterownika?.
  • #29 9902783
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Jeśli nie zaobserwowałeś zmian, wymieniłeś wiązkę pod deklem, przy okazji nie gniotąc pinów w gnieździe, Przedzwoniłeś żarówką instalację do sterownika i miernikiem zmierzyłeś ją na zwarcia, to teraz zostaje sprawdzenie na samym sterowniku. Trafisz po ścieżkach. Oscyloskopem sprawdzaj sygnały, wychodzące i (potem sterujące) na pompki.
  • #30 9902793
    gvw
    Ocena: 126
    ..w ciągu dnia odezwe sie co wynikło z badan nad sterownikiem, w między czasie wszelkie sugestie mile widziane. Jak widac pół godzinki w tym przypadku to za mało.
✨ Podczas jazdy Passat B6 2.0 TDI 140KM zgasł silnik, a po zeskanowaniu pojawiły się kody błędów: 17448, 17925 (P1517), 18578 (P2146). Użytkownik poszukiwał pomocy w diagnozowaniu problemu, wskazując na możliwą usterkę przekaźnika J271. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może dotyczyć pompowtryskiwaczy, które mogą powodować zwarcie i wyłączenie silnika. Po przeprowadzeniu testów i wymianie uszkodzonego pompowtryskiwacza, problem został rozwiązany. W dyskusji poruszono również kwestie związane z jakością usług warsztatów samochodowych w Polsce oraz dostępnością dokumentacji technicznej.
