Jak połączyć kamerę IP EC230T z wyjściem RJ45 z rejestratorem NT-7104QX z wejściami BNC?
marek marciniak 26 Paź 2021 21:53 411 6
  • #1 19676134
    marek marciniak
    Ocena: 4
    witam
    Jak połączyć kamerę IP z wyjściem rj45 z rejestratorem z wejściami BNC.
    Rejestrator to NT-7104QX kamery IP EC230T.
  • #2 19676170
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1210
    To jest rejestrator analogowy, więc wprost nie można ich połączyć. Niektóre rejestratory analogowe mogły obsłużyć dodatkowo jedną lub dwie kamery IP, ale nie sądzę, aby ten rejestrator to potrafił. Sprawdź w instrukcji.
    Trzeba zastosować konwerter IP na PAL, ale wyjdzie to znacznie drożej niż zakup odpowiedniego rejestratora do kamer IP.
  • #3 19676201
    marek marciniak
    Ocena: 4
    Poprzedni właściciel niby zapewniał że te kamery były razem spięte i działało. Pozostało nawet kawałek nagrania na rejestratorze. Ale może i miał ten konwerter. Dzięki za odpowiedź.
  • #4 19676218
    gkwiatkowski
    Ocena: 1210
  • #5 19676350
    gradek83
    Ocena: 2077
    Kamerę IP podłącz pod switcha w ruterze lub samego switcha i rejestrator też. Jeśli podłączysz pod router to w zależności od ustawienia IP zostanie przydzielone automatycznie jeśli będzie włączone DHCP. Rejestrator jeśli obsługuje kamery IP powinien wykryć kamery IP.
  • #6 19676357
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    W opisie tego modelu na stronie jednego ze sklepów stoi że rejestrator może pracować w trybie hybrydowym. Co prawda ubogi ten opis jeżeli chodzi o parametry ale wynikało by z niego że powinien sobie poradzić z kamerami IP.
  • #7 19678844
    marek marciniak
    Ocena: 4
    witam
    temat do zamknięcia działa ,wystarczy wpiąć ruter wifi i wszystko po wtykach rj45. dzięki wszystkim.
✨ Użytkownik pytał, jak połączyć kamerę IP EC230T z rejestratorem NT-7104QX, który ma tylko wejścia BNC. Odpowiedzi wskazały, że rejestrator jest analogowy i nie obsługuje bezpośrednio kamer IP. Sugerowano użycie konwertera IP na PAL, co może być kosztowne. Inna opcja to podłączenie kamery do switcha w routerze, co umożliwi rejestratorowi wykrycie kamery, jeśli obsługuje kamery IP. Użytkownik potwierdził, że po podłączeniu routera Wi-Fi wszystko działa poprawnie.
