Jak sprawdzić dopasowanie impedancji lampy EL34 i transformatora SE?
parafka 31 Paź 2005 14:47 7825 8
  • #1 1943486
    parafka
    Ocena: 181
    Jak sprawdzić czy wykonany układ SE z el34 jest faktyczne dopasowany imp. do posiadanego transformatora?
    Czy jeżeli podam na we wzmacniacza 1kHz i napięcie zmienne Uak będzie równe napięciu zm. na uzw. pierw. trafa to wystąpi wtedy dopasowanie obu impedancji do siebie?
    Czy słuszna jest taka metoda postępowania?
    Paweł
  • #2 1943766
    Teslacoil
    Ocena: 11
    Uważam, że nie jest słuszna, bo dla nap. zmiennego katoda ma ten sam potencjał co plus zasilania, czyli niezależnie czy dopasowanie jest dobre, to Uak zmienne będzie równe napięciu zmiennemu na trafie.
    A jak sprawdzić nieznane trafo? Wylicz przekładnię podłączając np. 6,3V zmiennego to wtórnego i zmierz nap. na wtórnym. Przekładnia (ku)=Uwt/Upierw. Teraz ku=√(Ra/Rgłośnika). Ra dla EL34 w SE przyjmij 3300Ω. Ma się zgadzać.
    pozdr.
  • #3 1943897
    parafka
    Ocena: 181
    Ku mojego trafa wynosi 24 a obciążenie to 8Ohm.
    Mam teraz SE ultralinear. z odczepem x=0,25 i chciałbym wypróbować jeszcze odczep na środku i na 0,75. W związku z tym poszukuję metody która pozwoli mi wybrać takie x aby było najlepsze dopasowanie do imp. obc. =8Ohm ewentualnie do 4Ohm.
    Zakładam, że impedancja lampy zmienia się w zależności od trybu pracy (pentoda - trioda). Nie znalazłem w necie charakterystyk EL34 dla trybu ultra. i Ua ok.260V bo z nich już coś bym odczytał.
    Mój wzmacniacz przedstawiłem tu:
    http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?p=27909#27909
  • #4 1944148
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    Zmienia się i nie ma na to rady (a konkretniej zmienia się optymalna ze względu na dopasownie mocy impedancja obciązenia). Impedancję obciązenia najlepiej dobrać z charakterystyk lampy (gdy ich nie ma - trzeba je sobie samemu pomierzyć). Niestety tak dobrany punkt pracy może być nieoptymalny ze względu na zniekształcenia, dlatego też producenci podają optymalne punkty pracy swoich lamp w katalogach, często z różnymi wariacjami (największa sprawno, największe wzmocnienia, najmniejsze zniekształcenia itp.).
  • #5 1945353
    włuczykij
    Ocena: 55
    nie lepiej zrobic tak jak w sprawdzonych konstrukcjach?
  • #7 1971815
    qulet
    Ocena: 215
    Troche odgrzeje temat.
    A co powiecie na nieco partyzancki wzór:
    Raa = (1...1.25)*Rg * n^2
    n - przekładnia
    Rg - rezystancja głośnika
    Wsp. przyjmuje wartości od 1 do 1,25 w zależności od budowy trafa.
    Wzór ten stosuje się z tego co wiem to do PP , niewiem czy pod SE będzie pasowć
  • #8 1982380
    KaW
    Ocena: 306
    Trzeba zbudowac konkretny uklad pomiarowy
    w tym:
    -generator 1000Hz - moze byc Uwy=0.5V
    WZMACNIACZ - jego zaciski WE
    WZMACNIACZ -jego zaciski WY /podlaczyc Robc. znamion./
    - miernik napiecia Uzmiennego w pasmie 100- 3000Hz /wystarczy/
    Policzyc czego oczekujemy ze wzorkow: P=UxU/R >U=?
    I WLACZYC i mierzyc,robic mini tabelke .....zmienic polaczenia ...
    ..............i tak dalej i dalej.- az bedzie wynik..
  • #9 2215376
    KaW
    Ocena: 306
    Po zwroceniu uwagi na wypowiedz PARAFKI ,ze mierzy napiecie -jednym
    woltomierzem miedzy anoda i katoda lampy Uak
    oraz drugim woltomierzem mierzy napiecie na zaciskach uzw. pierwotnego transf. glosnikowego U tr_ g -oczywiscie napiecie przemienne np:. 1000Hz to zmieniajac opornosc obciazenia
    moze zaobserwowac ,ze przy opornosci dopasowania oba napiecia
    beda rowne . I to bedzie dopasowanie energetyczne a "patent "
    wprost ilustracyjnie szkolny..
✨ Dyskusja dotyczy metod sprawdzania dopasowania impedancji lampy EL34 w układzie Single Ended (SE) do transformatora głośnikowego. Metoda polegająca na porównaniu napięcia zmiennego anodowo-katodowego lampy (Uak) z napięciem na uzwojeniu pierwotnym transformatora przy 1 kHz jest krytykowana jako nieskuteczna, ponieważ katoda ma potencjał zasilania i napięcia te mogą być równe niezależnie od dopasowania. Zaleca się wyznaczenie przekładni transformatora przez pomiar napięcia na uzwojeniu wtórnym przy znanym napięciu pierwotnym, a następnie obliczenie optymalnej impedancji obciążenia (Ra) dla EL34 w SE, przyjmując typowo około 3300 Ω. Impedancja lampy zmienia się w zależności od trybu pracy (pentoda, trioda, ultralinear) i punktu pracy, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z charakterystyk lampy lub samodzielne pomiary. W praktyce często stosuje się kompromisy wynikające z dostępności transformatorów i elementów. Proponowane są również metody pomiarowe z użyciem generatora 1 kHz i pomiaru napięć przy różnych obciążeniach, aby znaleźć punkt optymalnego dopasowania energetycznego. Wzory przybliżone, takie jak Raa = (1...1.25)*Rg*n², stosowane są głównie dla układów push-pull i mogą nie być idealne dla SE. Wskazane jest tworzenie tabel pomiarowych i eksperymentowanie z odczepami transformatora, szczególnie w układach ultralinear, aby dobrać najlepsze dopasowanie impedancji do głośnika (np. 4 Ω lub 8 Ω).
