Zamrażarka Privileg TYP FS 16032 - Wymiana kondensatorów i kompresora Zem HLT 99 RSC, gaz R600A
lopezrob 15 Lis 2021 16:00 438 2
  • #1 19710426
    lopezrob
    Ocena: 6
    Pisałem z użytkownikiem Jack63 w sprawie wyboru zamrażarki i zamieszczam tekst naszej rozmowy
    Powiem tak przestała działać zamrażarka TYP FS 16032 Objawy, zamrażarka raz się włączała a raz nie Przyjechał Gość popatrzył i wymienił na płytce 2 kondensatory ( płytka już swoje przeszła i była trochę nad palona ) odłączył światełko żeby się nie spaliła do końca i było okej Pochodziła z 2 tyg. i nie chciała się w ogóle włączyć, kompletna cisza Mój kompresor to Zem HLT 99 RSC a gaz to R600A Mi zachciało się sprawdzać kompresor i nie wiem czy go sam nie dokończyłem Trochę mi się odezwał ale jakoś tak cichutko Nawet chciałem dokupić używany kompresor ale nie wiem czy był by dobry Zem HL 90AH gaz R600a Dzwoniłem do Gościa ( dwa razy) powiedział że przyjedzie sprawdzi i nie przyjechał a wymiana kompresora to 150zł + kompresor
    Nie gaz tylko czynnik chłodniczy. Mniejsza z tym. To sprężarka tzw. inverter. W sumie dla "firmy" ZEM rzadkość. Znalazłem z wielkim trudem jakieś dane w minimalnej ilości o tej sprężarce oraz tej drugiej, co chciałeś zamontować:
    Ta druga dość, że nie jest to inverter, to jeszcze ma mniejsza pojemność skokową. tj 9,08 wobec 9,99 ccm. A to ona jest najlepszym kryterium doboru, choć dla inverterów nie jest tak cacy, gdyż wydajność objętościową można ustalać RPM silnika. Częśto się zdarza, że sprężarka o jednej pojemności skokowej jest monowana w układach o różnym zapotrzebowania na tąże wydajność objętościową, a dobór właściwej zachodzi przez dobór RPM silnika. Tym sposobem producenci mają jedną sprężarkę, ale można ją stosować w różnej wielkości "sprzętach". Ogranicza się asortyment produkcji przez to koszty.
    Dlatego nie wiedząc, przy jakiej prędkości pracowała ori sprężarka, nie wiadomo jaki zamiennik dobrać.
    Poza tym uk.lad sterowania może wykorzystywać więcej niż jedną RPM i wtedy montaż on/offa jest niemożliwy bo nie da się takiej sprężarki "wpleść" w układ sterownia.
    Także najlepiej było by naprawić inverter i sprawdzić czy faktycznie sprężarka jest uszkodzona mechanicznie. Elektrycznie łatwo sprawdzić. To silnik 3f, i mam mieć równe rezystancje miedzy każdymi dwoma wyprowadzeniami.
    Jeżeli sprężarka jest mechanicznie uszkodzona, to naprawa traci sens, bo wymagała by doboru, co jest trudne, oraz zakupu i wmontowania nowej sprężarki. Do tego jeżeli sprężarka będzie on/off to trzeba nowy układ sterowania całością. Dużo kombinacji obarczonych ryzykiem niepowodzenia i wymagających wiedzy i cierpliwości.
    Nie wiem jak z zakupem ori sprężarki inverter. Pewnie jest droga bo z reguły inwerter jest częścią sprężarki. Tak ma Aspera. Nie wiem jak ZEM.
    Tak w ogóle ta firma/marka ZEM jest jakąś tajemnicą Żydowsko-Egipsko-Turecką. Do tego moje doświadczenia ze sprężarkami sygnowanymi ZEM są złe. Nie polecam!!!
    Także przy ew. zakupie nowej zamrażarki proponuję oglądać ją .... od tyłu, patrząc na nalepkę na sprężarce. Aby nie było jak z "u mnie". Czyli z przodu Bosch, a z tyłu jakiś ciang-cieng....
    Nie wiem jak jest teraz, ale Beko do niektórych swoich sprzętów montowało sprężarki Aspera (firmę i markę przejął japoński NIDEC). Trzeba szukać sprzętu ze sprężarką tej firmy. To chyba ostatni przyzwoity "producent" sprężarek. Reszta to tania chińszczyzna lub jakieś ZEMy z Egiptu czy innego zadupia technicznego.
    Dodam że zamrażarka nadal popsuta i mam mieszane uczucia dzwonić 3 raz do Gościa żeby mnie wystawił do wiatru A szkoda jej wywalić bo wygląda jak nowa
    Może Ktoś dodał by jeszcze coś od siebie
  • #2 19710474
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1091
    A to jedyny taki w Twojej okolicy? Musi to być on? 🤔
  • #3 19711486
    lopezrob
    Ocena: 6
    Był jeszcze jeden ale zamknął interes i nie przyjedzie, bo jak padł kompresor to by musiał dać gwarancję itp. A ten co był to go wszyscy polecają Będę szukał innej albo spróbuje jeszcze raz zadzwonić
