Prostownik Pirotec 30/1 start, jak podłączyć w nim woltomierz
szpadryna 15 Lis 2021 17:01 1254 6
  • #1 19710545
    szpadryna
    Wmontowałem dodatkowy przyrząd woltomierz, jak podłączyć, bo są dwa zakresy napięć?
    • Prostownik Pirotec 30/1 start, jak podłączyć w nim woltomierz 20211027_162226.jpg (4.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prostownik Pirotec 30/1 start, jak podłączyć w nim woltomierz 20211117_095645.jpg (4.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prostownik Pirotec 30/1 start, jak podłączyć w nim woltomierz 20211117_095713.jpg (10.65 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prostownik Pirotec 30/1 start, jak podłączyć w nim woltomierz 20211117_095631.jpg (1.56 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prostownik Pirotec 30/1 start, jak podłączyć w nim woltomierz 20211117_095623.jpg (1.63 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Prostownik Pirotec 30/1 start, jak podłączyć w nim woltomierz 20211116_061639.jpg (1.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19731302
    SQ5AZP
    Ocena: 471
    Wymagane jest użycie przełącznika.
  • #3 19731691
    szpadryna
    Jakiego przełącznika , i gdzie wmontowanego ?
  • #4 19740150
    SQ5AZP
    Ocena: 471
    Sprawa jest banalna. Zmiana napięcia wyjściowego w tym układzie odbywa się przez zmianę miejsca podłączenia obciążenia. I tak dla napięcia wyjściowego 12V wykorzystujemy jedynie połówkę mostka a ze środka uzwojenia bierzemy drugi biegun, Z całego prostownika Graetza korzystamy przy napięciu 24 V. Należy tak włączyć woltomierz, aby za każdym razem mierzył właściwe napięcie wyjściowe, a to wymaga przełączania go w zależności z którego wyjścia ładowania korzystamy.
  • #5 19743860
    wojtaskaczorowslki
    To wszystko super , teoria wspaniała , zrozumiałem , ale jakby miało wyglądać , montażowo ?
  • #6 19746358
    SQ5AZP
    Ocena: 471
    A co tam masz wspólne minus?
    To do tego dajesz ujemny zacisk woltomierza na stałe, a przełącznikiem przepinasz te wyjścia które są zamienne dla potencjałów wyjściowych 12 lub 24V. Jeżeli tego nie zrozumiałeś - nie powinieneś dotykać jakichkolwiek urządzeń elektrycznych z których zdjęto obudowę!
  • #7 19749146
    wojtaskaczorowslki
    Bardzo dziękuję ,ale to stwierdzenie na końcu mocne ....
✨ Użytkownik zainstalował woltomierz w prostowniku Pirotec 30/1 i pyta, jak go podłączyć, biorąc pod uwagę dwa zakresy napięć. Odpowiedzi sugerują użycie przełącznika do zmiany napięcia wyjściowego, co wymaga odpowiedniego podłączenia woltomierza w zależności od wybranego napięcia (12V lub 24V). Wskazówki obejmują podłączenie ujemnego zacisku woltomierza na stałe oraz przełączanie wyjść dla różnych potencjałów. Podkreślono również, że nieznajomość zasad może być niebezpieczna.
