Wartość i możliwości modernizacji zestawu: Procesor i5 4460, Karta GTX 1060
dillon_96 17 Lis 2021 14:26 288 4
  • #1 19714048
    dillon_96
    Witam serdecznie,
    ostatnio odesłałem mój nowy zestaw do naprawy (procesor cały czas pokazywał temp. 97-100 stopni), ale nie o tym tutaj... z łezką wygrzebałem swój stary zestaw i myślę, że jest w nim jeszcze coś wartościowego tj. procesor i karta graficzna, proszę o wasze opinie co to jest wszystko warte, czy jest sens po prostu zostawić kartę + procesor, a dokupić nową płytę główną, dysk, zasilacz itd. jeżeli tak proszę o sugestie jakie :)
    edit:
    zapomniałem o najważniejszym, specyfikacja poniżej
    Zasilacz XFX TS 550W (P1-550S-XXB9)
    Dysk Seagate BarraCuda 1 TB 3.5" SATA III (ST1000DM003)
    Pamięć Ballistix Ballistix Sport, DDR3, 8 GB, 1600MHz, CL9 (BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU)
    Płyta główna Gigabyte GA-B85M-D3H
    Procesor Intel Core i5 4460, 3.2GHz, 6 MB, BOX (BX80646I54460)
    Karta graficzna Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce OC 6GB GDDR5 (192 Bit) 2xDVI-D, HDMI, DP, BOX (GV-N1060WF2OC-6GD)
    Obudowa SilentiumPC Gladius M20 Pure Black (SPC125)
  • #2 19714093
    piotrkol7
    Ocena: 731
    To jest bardzo dobra karta, a zwłaszcza jak na obecne czasy. Zobacz, ile one kosztują używane.
    Ten procesor to już jest raczej bottleneck w stosunku do tego GPU.
    Powiedz, czego oczekujesz od tego PC i jaki masz mniej więcej budżet.
    Procesor przydałoby się wymienić, to jeden z najbiedniejszych i5 z tej generacji. Tylko moim skromnym zdaniem średnio się opłaca na tej platformie wymieniać procesor, bardziej opłacalnie wyszłaby przesiadka na używaną płytę i procesor z 6/7/8 generacji.
    Procesor mógłbyś sprzedać, tak samo jak ram i płytę. Poszukaj na Allegro/OLX zestawu płyta+CPU (ewentualnie jeszcze ram), czasem ludzie wystawiają dość tanio względem tego, jakbyś miał kupować osobno płytę i procesor - a te trzymają ceny.
  • #3 19714120
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1922
    Nie, wymiana płyty głównej na inną używkę przy zostawieniu starego procesora nie mają sensu.
  • #4 19714746
    bolekis
    Ocena: 264
    edit:
    Ważny jest jeszcze budżet, jakim dysponujesz no i jak długo zamierzasz używać tego zestawu, skoro dysponujesz nowszym, aczkolwiek w naprawie?
  • #5 19714798
    badboy84
    Ocena: 1488
    Zestaw jest kompletny, po co chcesz wymieniać płytę i zasilacz? Jeżeli jest coś uszkodzone to trzeba zweryfikować co zamiast wymieniać w ciemno.
