Uaktualnienie komputera - co można zmienić w zestawie sprzed 2 lat
piotrpg 11 Kwi 2015 15:43 1029 14
  • #1 14608570
    piotrpg
    Witam z 2 lata temu wybrałem sobie takie podzespoły:
    Zasilacz OCZ ModXStream Pro 600W modular SLI PSU (OCZ600MXSP-EU)
    Pamięć Corsair Corsair Vengeance 4GB, DIMM,1600MHz, DDR3, CL9, XMP,Non-ECC, with Heatsink (CMZ4GX3M1A1600C9)
    Dysk Seagate 1TB, SATAIII, 7200RPM, 64MB cache (ST1000DM003)
    Karta sieciowa TP-LINK TL-WN851ND
    Płyta główna MSI MSI B75A-G43, B75, DualDDR3-1600, SATA3, 5xSATA2, HDMI, DVI, GBLAN, ATX, LGA1155
    Obudowa Zalman Z9 U3 - USB3.0 - CZARNA (Z9 U3)
    Procesor Intel CORE i5-3470 3,2GHz BOX 6M LGA1155 (BX80637I53470)
    Karta graficzna Asus GeForce GTX 660 Ti, 2GB DDR5 (192 Bit), HDMI, DP, BOX (GTX660 TI-DC2O-2GD5)
    Napęd Asus DRW-24F1ST E-Green 24x SATA (DRW-24F1ST/BLK/B/AS) OEM
    jednak z przyczyn losowych nie zakupiłem tego komputera.
    Moje pytanie brzmi czy ten zestaw który kosztuje obecnie ok 3000zł jest jeszcze dobry co w nim można zmienić żeby w tej cenie go ulepszyć.
    Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi:)
  • #2 14608587
    matek_17
    Ocena: 5
    Na moje oko zestaw nadal jest bardzo zacny i wydajność na pewno wystarczająca do normalnych zastosowań. Ja osobiście mam swój komputer ponad dwa lata po modernizacji, ale z uwagi na wydajność jednostek Intela nadal nie mam na co zmienić, aby odczuć różnicę..
    Dołożyłbym jedynie RAM, do 8 GB, 4 moim zdaniem to już mało. Jeśli nie podkręcasz to CPU i płyta główna raczej w porządku, nie ma sensu zmieniać.
  • #3 14608604
    piotrpg
    utworzyłem ten temat bo nie orientowałem się przez te dwa lata w nowościach dotyczących procesorów i płyt czy może wyszło coś nowego co w tej cenie będzie trochę bardziej wydajne albo czy jakiś części z tego zestawu trudno już dostać i z tego powodu ich cena będzie zawyżona a można to zamienić. ale jeśli wszystko jest łatwo dostępne i nic nowszego nie weszło przez ten czas to zostanę przy tym co wybrałem kiedyś...chyba że coś nowszego weszło:)
    pytanie jeszcze jak z kartą graficzną bo tam też często się zmieniają modele...
  • #4 14608616
    matek_17
    Ocena: 5
    Nowość jest taka, że płyta główna i procesor Intela to poprzednia generacja, czyli Ivy Bridge. Haswell niby jest wydajniejszy te kilka procent, ale sądzę, że to niezauważalne.
    Można ewentualnie szukać odpowiednika cenowego w obecnej generacji CPU, ale moim zdaniem niewarto, nie jestem zwolennikiem takich działań - subiektywna opinia :D
    Z kartą graficzną sytuacja wygląda podobnie, była seria GTX 7xx i obecnie mamy GTX9xx.
    GTX 660TI nadal jest wydajny.
  • #5 14608626
    kiss39
    Ocena: 636
    może SSD 3
  • #6 14608722
    mario81
    Ocena: 586
    Zestaw jest już raczej nieopłacalny. Dzisiaj za 3000-3050 zł można złożyć coś szybszego:
    - Gigabyte GA-B85M-D3H
    - Intel Core i5-4460
    - Crucial 2x4 GB 1600MHz CL9
    - MSI R9 280X 3GB (~20% szybsza niż GTX 660 Ti)
    - Seagate HDD 1TB
    - Samsung nagrywarka DVD
    - Zalman Z3
    - XFX TS 550W
    W sumie 3018 zł w sklepie esc.pl
    (+ sieciówka wifi 20-40 zł)
  • #7 14608787
    olutas
    Ocena: 190
    Ale Autor już ma ten komputer :).
    Autorze: tak jak koledzy wyżej. Nic na razie wydajniejszego nie włożysz, a nawet jeśli to byłoby to wurzecenie pieniędzy.
  • #8 14608879
    gregorianin
    Ocena: 294
    Kupowanie go dzisiaj za 3kzł jest zupełnie nieopłacalne, zestaw mario81 jest bez porównania lepszy.
  • #9 14608984
    dedito
    Ocena: 595
    W zestawie kolegi Mario rozważyłbym jeszcze dodatkowo:
    kiss39 napisał:
    może SSD 3
    Czyli dysk SSD SATA 3 na system, a 1TB HDD na przechowalnię plików.
  • #10 14609014
    olutas
    Ocena: 190
    Faktycznie nie doczytałem... Tak więc podłączam się do propozycji zestawu kolegi @mario81 :)
  • #11 14609313
    piotrpg
    Komputera jeszcze nie zakupiłem i rozważę propozycję mario81
    Co do SSD to w przyszłości jak najbardziej jestem za ale taki dysk chyba przekroczy mój budżet na tę chwilę(jaką pojemność dysku SSD trzeba zakupić żeby system dobrze na niej działał i gdzie instalować oprogramowanie na SSD czy zwykłym dysku jeśli jakoś w znalazłbym pieniądze już teraz na ten dodatkowy element... przyglądnę się dokładniej podzespołom które Mario zaproponował :) dziękuję za pomoc
    jeszcze ma pytanie co do zasilacza czy ten OCZ co go miałem w swoim zestawie jest gorszy od tego co Mario zaproponował czy chodzi tutaj o cenę żeby zmieścić się w limicie bo OCZ będzie droższy?
  • #12 14609667
    dedito
    Ocena: 595
    Możesz np. ograniczyć pamięć RAM do 4GB i będziesz miał środki na SSD.
    Ogólnie możesz lekko zmodyfikować konfigurację aby uzyskać środki na SSD bo jest to warte zachodu.
    Na sam system np. Windows 7 powinno wystarczyć w zupełności 60GB przestrzeni dysku (ciężko to dokładnie oszacować).
    W tym budżecie, najbardziej rozsądny zakup to chyba będzie dysk o pojemności 128GB.
    Oprogramowanie takie jak np. gry też warto instalować na dysku SSD.
    Muzyka, filmy itp. trzymać można na dysku HDD.
  • #13 14609693
    mario81
    Ocena: 586
    Szczerze mówiąc, ja nie orientuje się (już) w zasilaczach OCZ. Kiedyś, tzn. po 2007 r., to na ogół były co najmniej dobre jednostki, polecane. Tylko, że wiadomo co się stało z tą firmą - bankructwo. Teraz niby ich zasilacze produkowane są przez FirePower i sprzedawane pod takimi samymi nazwami, ale nie mam bladego pojęcia czy to są te same jednostki co kiedyś. Tak więc wolałem wybrać coś sprawdzonego.
    Jeśli chodzi o kupno SSD i budżet, zawsze możesz chwilowo zrezygnować z HDD. Na SSD zainstalujesz system, podstawowe programy i zostanie 100 GB na resztę, co powinno wystarczyć do kolejnej wypłaty, a wtedy zakup HDD 1TB i po sprawie.
  • #14 14610816
    kiss39
    Ocena: 636
    można wykorzystać do tego obudowę, która ma stacje dokującą do dysków SATA 3.5" i 2.5" i możemy umieszczać w takiej stacji do przenoszenia danych ściągniętych z internetu jak najnowsze sterowniki programy itd. A wyciągać dysk np. [HDD] ze stacji jak chcemy zagrać w gry -Sam dysk SSD działa szybciej
Użytkownik rozważa modernizację zestawu komputerowego sprzed dwóch lat, który obejmuje podzespoły takie jak procesor Intel Core i5-3470, karta graficzna Asus GeForce GTX 660 Ti oraz 4 GB pamięci RAM. W odpowiedziach podkreślono, że zestaw nadal jest wystarczający do codziennych zastosowań, ale zaleca się zwiększenie pamięci RAM do 8 GB oraz rozważenie zakupu dysku SSD dla lepszej wydajności. Wskazano również, że obecnie za podobną cenę można złożyć bardziej wydajny zestaw z nowymi komponentami, takimi jak Intel Core i5-4460 i karta graficzna MSI R9 280X. Użytkownik zadał pytania dotyczące dostępności części oraz porównał zasilacz OCZ z innymi modelami.
