Projektor Panasonic PT AE 3000 - startuje i po kilku sekundach się wyłącza
LukaszNowak81 18 Lis 2021 21:11 696 2
  • #1 19716729
    LukaszNowak81
    Dzień dobry.
    Poszukuję schematu zasilacza/przetwornicy do projektora Panasonic AE-3000.
    Podejrzewam, że problem leży właśnie w tym układzie.
    Objawy:
    Projektor startuje i po kilku sekundach się wyłącza. Kontrolka stand-by świeci się na czerwono. Po tym, jak rzutnik się wyłączy, nie ma możliwości włączenia go guzikiem Power na pilocie, ale niezbędne jest wyłączenie go wyłącznikiem głównym na obudowie i ponowne włączenie po kilku sekundach.
    Wtedy rzutnik znowu startuje na kilka sekund i cała sprawa się powtarza. Podczas tych kilku sekund pracy – lampa się świeci i wentylatory pracują.
    Zamontowana nowa lampa, kupiona kilka tygodni temu. Ten problem mam od mniej więcej trzech miesięcy. Sądziłem, że może to być wina lampy, ale jednak nie. Oprócz tego mam jeszcze starą, trochę wypaloną lampę oryginalną oraz zamiennik (kompletne moduły) – dla nich też występuje ten sam problem. Czyli dla trzech lamp nie ma żadnej różnicy – problem objawia się w ten sam sposób. Wygląda więc raczej na problem z modułem zasilania, ale to już nie jest temat na moją wiedzę.
    Dziękuję za pomoc.
    PS. Mam i sprawdzałem instrukcję serwisową "ptae3000u - Service Manual.pdf". Nie ma w niej schematu tego modułu.
    PS2. Oczywiście może to być inna przyczyna niż wspomniany układ zasilania. Podejrzewam, że ktoś spotkał się z takim problemem. Wszelkie wskazówki i sugestie będą pomocne.
  • #2 19729965
    sowa_46
    Ocena: 84
    Po pierwsze nie wiesz czy wszystkie wentylatory pracują, bo niektóre są ukryte, poza tym to, że się obracają, nie świadczy o ich poprawnym działaniu, mogą nie wysyłać impulsów do kontrolera. Warto byłoby podstawić po kolei wentylatory tylko nie bardzo jest skąd wziąć. Dla świętego spokoju możesz zerknąć czy elektrolity w zasilaczu wyglądają "zdrowo", gdyby zasilacz był uszkodzony to najprawdopodobniej projektor by nie odpalił, sądzę że nie działa wystarczająco długo, żebyś mógł zobaczyć jakieś ostrzeżenie na ekranie, może IRIS nie otwiera się.
  • #3 19730070
    LukaszNowak81
    Hmm, wydawało mi się, że w projektorze są dwa wentylatory, ale sprawdziłem w manualu i rzeczywiście jest tam jeszcze jeden. Zgadza się ?
    "Intake fan connector - Connector (A15) on A-P.C.Board / · Power fan connector - Connector (A16) on A-P.C.Board / · PBS fan connector - Connector (A18) on A-P.C.Board"
    Zgadzam się z tym, że się nie wiem, czy wysyłają impulsy do kontrolera (bo obracają się na pewno).
    Myślałem, że problem leży w zasilaczu, ale znajomy elektronik powiedział mi, że może na to rzucić okiem pod warunkiem, że załatwię schemat. Niestety mam z tym duży problem (dotąd nie rozwiązany). Dlatego mam nadzieję, że ktoś natknął się na ten schemat, albo przynajmniej zdjęcia PCB?
    Wydaje mi się, że projektor po uruchomieniu nie wyświetla żadnego ostrzeżenia na ekranie. Wyświetla logo "Panasonic" a następnie pokazuje górną belkę narzędziową (wybór źródła sygnału) i wyłącza się po 1-2 sekundach. Rozumiem, że skoro jest w stanie coś wyświetlić, to IRIS raczej otwiera się (co zapewne też nie oznacza, że działa ona prawidłowo i może po jakiejś diagnostyce urządzenie wyłącza się).
    I jeszcze jeden trop. Urządzenie uruchamia się bez lampy (z wciśniętym przyciskiem, który znajduje się pod modułem lampy). Wtedy się nie wyłącza, tylko miga kontrolką "LAMP". Ten sam objaw mam na trzech lampach (nowa - oryginalny moduł, kupiona na początku października , stary zamiennik, stara oryginalna). Przed wystąpieniem tego problemu stare lampy działały, chociaż oryginalna już od czasu do czasu delikatnie migotała). Może taka informacja pomoże w postawieniu diagnozy?
    Jeszcze raz serdecznie dziękuję, mam nadzieję że wpłyną jeszcze jakieś dodatkowe informacje.
