Projektor Panasonic PT-LC75E Problem z zasilaniem na lampe
ez7 14 Wrz 2007 09:18 2902 6
  • #1 4281803
    ez7
    Więc tak mam problem z powyższym projektorem lampa jest nowa ale nie startuje miga chwilkę i jak zaskoczy to się wyłącza po minucie. Jak włącze projektor to słychac wysokie napięcie (coś w stylu syczenia) jak ustawie na max opornik na zasilaczu to lampa zaskakuje ale pulsuje a syczenie jest dalej. Co jest? natknął się ktoś na takie cuś? :) może to któryś z transformatorów albo kondensator jakiś???
  • #2 4337427
    Stary_Wilk
    Ocena: 6
    Witam. Mialem podobny przypadek w projektorze Philips'a LC 4441 gdy zastosowalem lampe od sharpa. Nie mniej przy odrobinie cierpliwosci udalo mi sie ustawic napiecie tak aby lampa sie nie wylaczala (z braku schematu musialem robic to "na ucho"). W kazdym badz razie im glosniejsze masz "syczenie" to znaczy ze wychodzi wyzsze napiecie na zaplon lampy. Normalnie po zaplonie te "syczenie" powinno po 1-2 min sie wyciszyc do ledwo slyszalnego... Doswiadczenie rob od minimalnych ustawien w niewielkich skokach na potencjometrze...
  • #3 4364589
    ez7
    nie no syczenie nie ustaje :) a po za tym nie mysle zeby mialo to cos wspolnego z lampa. Nawet jak lampe wyciagne i wlacze to syczy wysokie napiecie wiec lampa nie nie jest powodem tego.
    sorki za brak polskich znakow ale z pracy pisze a tu ani klawiszy ani windy nie mam polskiej :)
  • #4 4364671
    Stary_Wilk
    Ocena: 6
    Wychodzi na to, ze masz problem z przetwornica. Przygladnij sie czy na plycie przetwornicy nie ma spuchnietych kondensatorow lub wyciekow z nich albo zimnych lutow...
  • #5 7317361
    Lucas
    Ocena: 12
    Stawiam na uloty wn
  • #6 7318180
    CMS
    Ocena: 2599
    Na 90% uszkodzony zasilacz lampy, zacznij od wymiany elektrolita 22-47uF (czasem 100uF) w okolicy trafa (nie jest wykluczone że to będzie jedyny elektrolit w tym zasilaczu - nie pamiętam jaki balast siedzi w tym Panasonicu).
    CMS
  • #7 8128994
    alex222
    Ocena: 44
    Witam . Jakiś rok temu kupiłem dokładnie taki sam projektor z takimi samymi objawami. Wymieniłem jeden tranzystor w przetwornicy i projektor śmiga idealnie...... Więc tak , wylutowujesz wszystkie tranzystory z przetwornicy i sprawdzasz przejścia. Wiadomo ze jeśli się spalił to tylko jeden z czterech więc łatwo widzisz który. Myślę że moja wypowiedz jest stu procentowo trafna....
✨ Projektor Panasonic PT-LC75E ma problem z zasilaniem lampy – nowa lampa nie uruchamia się poprawnie, miga i wyłącza się po około minucie. Przy włączaniu słychać charakterystyczne syczenie wysokiego napięcia, które nie ustaje nawet po wyjęciu lampy, co wskazuje, że problem nie leży w samej lampie. Podejrzenia padają na uszkodzenie przetwornicy zasilającej lampę. Zaleca się sprawdzenie płyty przetwornicy pod kątem spuchniętych kondensatorów elektrolitycznych, wycieków lub zimnych lutów. Wskazane jest także wymienienie elektrolitów o pojemności 22-47 µF (czasem 100 µF) w okolicy transformatora. Możliwe jest również uszkodzenie jednego z tranzystorów w przetwornicy – ich wyjęcie i testowanie przejścia może pomóc zidentyfikować uszkodzony element. Podobne problemy występowały w innych projektorach, np. Philips LC 4441, gdzie regulacja napięcia zapłonu lampy i wymiana tranzystora przetwornicy rozwiązały problem.
