Termostat zamrażarki Polar - wymiana elektronicznego na mechaniczny
Sentensed 21 Lis 2021 19:41 1953 6
  • #1 19721918
    Sentensed
    Ocena: 30
    Witam koledzy poradźcie
    1. Jak zastąpić zepsuty termostat elektroniczny w zamrażarce Polar na standardowy mechaniczny.
    2. Jak go podpiąć pod agregat, by ustawić jedną temperaturę i tak zostawić, z pominięciem całej elektroniki. Poniżej fotki taki bym chciał termostat zamontować na stałe parametry termostatu mechanicznego poniżej:
    https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/27-Termo...cqybh6VWVU9pUSXB9O9p92b9Y3_HqYz4aAtTYEALw_wcB
    Typ: 077B2306
    Producent: Danfoss
    Produkcja: Słowacja
    Zakres temperatur: -14,5/-20 ; -25/-32°
    temperatura minimalna: -14,5°C
    Temperatura maksymalna: -32°C
    • Termostat zamrażarki Polar - wymiana elektronicznego na mechaniczny 2.jpg (2.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Termostat zamrażarki Polar - wymiana elektronicznego na mechaniczny 1.jpg (1.69 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19721950
    kecajk49
    Ocena: 872
    Czujnik tego termostatu ,który chcesz zastosować MUSI mieć kontakt z elementami chłodzącymi komory tej zamrażarki ! i o tego musisz rozpocząć bo podłączenie go do zamrażarki a to już najmniejszy problem.
    Zamrażarki przygotowane do sterowania termostatem mechanicznym maja odpowiedni kanał dla wprowadzenia kapilary takiego termostatu.
    Musisz zobaczyć gdzie wprowadzony jest czujnik termostatu elektronicznego i czy da się go wymienić, wyjąć itp., wrzuć jakieś fotki.
  • #3 19722032
    Sentensed
    Ocena: 30
    Dziękuje Kolego kapilara będzie w środku jest otwór do jej włożenia ,tylko w które styki wpiąć ten termostat w agregacie ?
    Poniżej na rysunku oznaczenie przyłącza agregatu- 1 2 3 to przewody z termostatu elektronicznego
    Mogę prosić o podpowiedź
    1----Jak połączyć przewodami ten termostat mechaniczny co na zdjęciu z tymi pinami przy agregacie ???
    2---A w które piny wpiąć zasilanie ?
    Bardzo dziękuje za porady
    • Termostat zamrażarki Polar - wymiana elektronicznego na mechaniczny IMG_20211121_200715.jpg (496.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Termostat zamrażarki Polar - wymiana elektronicznego na mechaniczny IMG_20211121_200655.jpg (539.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 19722102
    kecajk49
    Ocena: 872
    Do terminala przy sprężarce masz podłączone PRAWIDŁOWO dwa przewody: brązowy- LIVE (faza) i niebieski- NEUTRAL czyli zero i czarny "1" - do zasilania sprężarki.
    Przy termostacie masz natomiast KONEKTORY 6,3mm opisane liczbami "3" ,"4" i "6".
    Na "6" podajesz BRĄZOWY zasilania, do "4"-ki termostatu podłączasz CZARNY podłączony do "1"-ki terminala zasilającego sprężarkę.
    Niebieski zostaje przy terminalu sprężarki bez zmian, chyba że masz w zamrażarce jakieś oświetlenie to podłączysz do niego żarówkę a drugi przewody zasilający żarówkę poprzez wyłącznik drzwiowy prowadzisz z brązowego albo z "3"-ki termostatu.
  • #5 19722197
    Sentensed
    Ocena: 30
    Dziękuje bardzo za odpowiedź, chciałem zapytać
    1--Przy termostacie oznaczyłem na czerwono piny jako pin 1,, 2,, 3,, 4
    2--Które piny z termostatu 1,,2,,3,,4 połączyć kabelkami do terminalu ( kostki na agregacie ) oznaczyłem to jako
    wtyk - 1 -czarny kabelek
    wtyk - 2 -brązowy kabelek
    wtyk -3 -niebieski kabelek
    3--W które piny na Terminalu podpiąć zasilanie ,
    jest tam jeszcze pin oznaczenie -4 ?
    Dziękuje bardzo za odpowiedź Koledze
  • #6 19722816
    kecajk49
    Ocena: 872
    Zasilanie sprężarki odbywa się poprze N-kę na terminalu startera sprężarki i 1-kę ( czarny ) tegoż terminala a L czyli fazę podajesz przez 6 -kę termostatu połączona w pozycji włączonej z 4-ką wewnątrz termostatu (6 ka z 4ką są rozłączone jak temperatura zadana zostanie osiągnięta) na 1-kę terminala startera sprężarki. L-kę terminala musisz połączyć z 6-ką termostatu itd.
    L-ka na starterze sprężarki służy do mostkowania FAZY z przewodu zasilania z 6-ką termostatu łączącą się wewnątrz tegoż o ile posiada funkcję WYŁACZENIA o ile taka jest w termostacie ( wewnętrzny wylącznik 6 z 3-ka termostatu zamknięty jeśli termostat jest załączony) i posiada funkcję wyłącz) bo niektóre jej nie mają ( brak terminala "3"albo nie jest aktywny) i wtedy żeby wyłączyć lodówkę trzeba wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
    Li N podane z terminala sprężarki służą do zasilania min.oświetlenia , sygnalizacji itp.
  • #7 19737470
    Sentensed
    Ocena: 30
    Witam Kolegę i bardzo dziękuje za dobre informacje termostat podłączony ,
    mam prośbę poniżej zrobiłem rysunek podłączenia
    sprawdzi Kolega czy dobrze to opisałem
    230v -0 podłączone do AGREGAT- piny -1 +2
    230v FAZA-podłączone do TERMOSTAT-pin -6
    TERMOSTAT-pin -4 -podłączone do AGREGAT pin -3
    • Termostat zamrażarki Polar - wymiana elektronicznego na mechaniczny termostat podł?czenie.jpg (614.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik poszukiwał porady dotyczącej wymiany uszkodzonego termostatu elektronicznego w zamrażarce Polar na mechaniczny model Danfoss 077B2306. W dyskusji omówiono konieczność zapewnienia kontaktu czujnika termostatu z elementami chłodzącymi oraz sposób podłączenia przewodów do agregatu. Udzielono wskazówek dotyczących podłączenia zasilania oraz połączeń między pinami termostatu a terminalem sprężarki. Użytkownik potwierdził poprawność podłączenia, wskazując na konkretne piny i ich funkcje.
