[Rozwiązano] Jak przedłużyć i rozdzielić kable internetowe? (weryfikacja)
g0raj 22 Lis 2021 15:15 966 12
  • #1 19723373
    g0raj
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Cześć,
    W skrócie potrzebuję przedłużyć i rozdzielić istniejące kable internetowe.
    Mam na to jakiś pomysł, ale chciałem zweryfikować z Wami czy jest ok i czy nie ma lepszego.
    Do pokoju w domu na parterze (z centrali na piętrze) dochodzą mi dwa kable internetowe zakończone dwoma gniazdkami w ścianie.
    Potrzebuję oba gniazdka przenieść na inne ściany w różne miejsca (czyli przedłużyć kable) oraz jeden z nich rozdzielić.
    Rozdzielenie potrzebuję, bo muszę dorobić trzecie gniazdko na suficie pod AC.
    Czyli finalnie potrzebuję dwa gniazdka w ścianie (w różnych miejscach) plus dodatkowe, trzecie, na suficie. A kable dochodzą tylko dwa.
    Jeśli chodzi o przedłużenie, to chyba kwestia dołączenia nowych kabli za pomocą.. beczki RJ45? Którą mogę osadzić w ścianie i zamurować?
    Jeśli chodzi o rozdzielenie, to ciężej.. Czy dobrze myślę, żeby puścić dodatkowy kabel, który będzie zakończony gniazdkami (jedno dodatkowe gniazdko obok jednego już istniejącego oraz jedno nowe na suficie). Następnie z jednego z istniejących gniazdek wpiąć kabel do switcha i z tego switcha kolejny kabel wpiąć w gniazdko tej przedłużki która leci na sufit?
  • #2 19723427
  • #3 19727943
    g0raj
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Dzięki za radę. Wcześniej kompletnie nie zwróciłem uwagi na to PoE.
    Czyli finalnie miałbym taki setup (całościowo):
    Router Huawei B818 z zewnętrzną anteną (niestety internet tylko mobilny) ustawiony na piętrze, tym samym rozsiewając sygnał WiFi właśnie na piętro.
    Wpięty do: UniFi Switch Lite 16 PoE https://store.ui.com/collections/unifi-network-switching/products/usw-lite-16-poe (mam min 10 kabli do wpięcia + router + centralka od smart home).
    Dalej kable 5e, gdzie trzeba przedłużone ekranowanym łącznikiem 5e LSA (przykładowo https://www.speckable.pl/pl/product/2142,lacznik-lsa-kat-5e-ekranowany-ftp-neku), nie zamurowanym, tylko w puszce z opcją dostępu.
    Dalej tam gdzie trzeba rozgałęzienie kolejnym switchem: UniFi Switch Flex Mini https://store.ui.com/collections/unifi-network-switching/products/usw-flex-mini
    Finalnie dochodząc do dwóch AP na parterze: UniFi UAP AC Lite https://www.senetic.pl/product/UAP-AC-LITE
    Ma to sens, czy coś porąbałem?
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5472
    @g0raj
    Ten mini switch Ubii, z tego co widzę ma tylko 1 port PoE, zatem 2 AP nie zasilisz.
    m.jastrzebski
    Ocena: 865
    Sens ma.
    Możesz też kupić access point UAP-AC-IW, ścienny nie sufitowy jeśli jest taka możliwość. Ma on 2 porty LAN czyli taki mini switch wbudowany. Cena taka sama jak AC Lite sufitowy. Odejdzie Ci dodatkowy switch.
    Sufitowe też są z dwoma portami, AC PRO, ale jest sporo droższy, ma za to MIMO 3X3, wiec coś za coś. Wtedy na sufit musiałby by pójśc 2 kable, bo jeden powrotny,
  • #7 19730547
    g0raj
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Hej, wydawało mi się, że 1 port jest na wejście PoE, a dalej podaje każdy.. W każdym razie na jeden switch i tak miał iść tylko jeden AP (w różnych pomieszczeniach).
    _cheetah_ napisał:
    Pamiętaj, żeby starać się lokować router tak aby przewody antenowe były jak najkrótsze.
    Mam to z tyłu głowy. W weekend będę na budowie i spróbuję oszacować tą długość. I tak potrzebuję to zrobić, żeby wiedzieć z jak długim kablem zamówić antenę. Swoją drogą, jest jakaś długość, której lepiej nie przekraczać?
    _cheetah_ napisał:
    Co do LSA to może być zwykły, czyli nieekranowany. Używając kabli U/UTP (bez ekranu) metalowa obudowa nie ma znaczenia, bo będzie nieuziemiona, czyli jej ekranowanie będzie umowne. A odporność mechaniczna nie ma w tym momencie znaczenia.
    Fakt, chyba przestrzeliłem z tym ekranowaniem :)
    _cheetah_ napisał:
    W takim układzie dystrybucji wifi (router + 2 x AP) zastanów się nad kwestią płynnego i szybkiego roamingu (fast roaming) dla mobilnych mobilków.
    W takim układzie jak planujesz płynny roaming będziesz miał przy poruszaniu się tylko pomiędzy ubi. Huawei nie będzie z nimi współpracował w tym temacie.
    Jeśli chciałbyś mieć płynny roaming w całym domu wtedy trzeba by było wydać trochę kasy na dodatkowy ubi na górnej kondygnacji, zastępujący w dystrybucji wifi Huaweia. Kwestia wyboru pomiędzy wygodą a kosztami inwestycji.
    Hmm.. chyba pójdę za Twoją radą. Skoro i tak trochę sprzętu muszę kupić, to jeden AP więcej nie zrobi dużej różnicy. Rozumiem, że to nie powinien być problem, żeby na B818 wyłączyć WiFi i tylko AP będą rozsiewały?
    Baaardzo ciekawa opcja, dzięki za sugestię. Nie dość, że łatwiej będzie mi ogarnąć montaż na ścianie niż na suficie, to do tego mam od razu dodatkowe porty. Wyeliminuje mi to konieczność dokładania switchy w tych pomieszczeniach. Dwa pytania mam do tego:
    1) Czy wydajność i możliwości tych UAP-AC-IW jest analogiczna jak dla UAP-AC-LITE? Z tego co patrzyłem na specyfikacje, to nie ma za wielu różnic. IW daje mi dodatkowe porty i jest tylko odrobinę droższy.
    2) Czy to ok jak taki UAP-AC-IW będzie obudowany szafką (rtv)? Taki mam wstępny plan, aby jeden UAP-AC-IW umieścić pod TV na ścianie osłonięty szafką RTV, ale taką otwartą, żeby nie było problemu z grzaniem.
    m.jastrzebski
    Ocena: 865
    Na papierze wygladaja tak samo jak AC-LITE. Takie samo mimo, ciezko znalezc informacje o ilości pamiecie i procesorze. Ale nie podejrzewam żeby było jakieś dramatyczne róznice.
    Zapewne z WiFi bedziesz też chciał korzystać w sąsiednim pomieszczeniu, za ścianą kilka razy grubsza niż rzeczona szafka. Oczywiście jakakolwiek przeszkoda sygnałowi radiowemu nie pomaga, ale szafką bym się jakoś specjalnie nie przejmował, zwłaszcza otwartą.
    KOCUREK1970
    Ocena: 5472
    Zasilacz to 5V 1A, zasilany przez USB-C, moc przekierowana dalej to tylko 2,5W - zatem przejście zasilania PoE jest tylko na jednym, ostatnim porcie i musi to być chyba odbiornik ECO :)
  • #11 19735676
    g0raj
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    _cheetah_ napisał:
    Ogólna zasada jest taka, aby jak najkrótsze przewody były. Z tym, że z kolei zwykle jest tak, że czym wyżej antena, tym lepsze sygnały. I tak to się z grubsza przedstawia.
    Dzięki. Byłem w weekend na budowie trochę pomierzyć. Wyszło mi, że kabel do anteny musiałby mieć min 6-7m.
    Natomiast później mnie olśniło, że mogę w zasadzie router wrzucić na poddasze (nieużytkowe). Dzięki temu kabel będzie miał metr, może dwa w porywach. A do "centrali" puszczę już dłuższy kabel sieciowy.
  • #13 19735946
    g0raj
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Dzięki wszystkim za wsparcie. Zaczęło się od prostej weryfikacji a skończyło na dość rozbudowanym planie. Super!
    Już wiem jak to wszystko ogarnąć.
✨ W dyskusji poruszono temat przedłużania i rozdzielania kabli internetowych w domu. Użytkownik planuje przenieść dwa gniazdka internetowe na inne ściany oraz dodać trzecie gniazdko na suficie pod klimatyzatorem. Zasugerowano użycie łącznika LSA zamiast beczek RJ45, aby zapewnić lepszą niezawodność. Użytkownik zamierza wykorzystać router Huawei B818 z zewnętrzną anteną oraz przełączniki UniFi, w tym UniFi Switch Lite 16 PoE i UniFi Switch Flex Mini. Podkreślono znaczenie krótkich kabli antenowych oraz możliwość zakupu punktu dostępowego UAP-AC-IW, który ma wbudowane porty LAN. Użytkownik zdecydował się na umieszczenie routera na poddaszu, co pozwoli na skrócenie długości kabla do anteny.
