Kable między poszczególnymi elementami sieci - prośba o weryfikację i radę
ProfChip 17 Maj 2020 19:25 1092 27
  • #1 18699840
    ProfChip
    Ocena: 11
    Cześć!
    Planuję lekko zmodernizować sieć domową. Sprzęt mam wybrany, ale zgłupiałem przy wyborze kabli LAN. Proszę o radę.
    Przedstawiam zarys sieci począwszy od WAN:
    1. Router LTE Huawei B818 ustawiony w tryb bridge
    2. UniFi Security Gateway
    3a. Intel NUC (serwer DNS i inne usługi sieciowe)
    3b. Access point UniFi AC-PRO
    4. Do portu secondary w AC-PRO podłączony będzie AP UniFi AC-LITE lub komputer PC
    Potrzebuję pomocy w doborze kabli LAN do następujących połączeń (zaznaczam też czy kabel będzie na zewnątrz, czy wewnątrz budynku):
    a. 1 <--> 2 (0.5 m, wewnątrz)
    b. 2 <--> 3a (0.5 m, wewnątrz)
    c. 2 <--> 3b (max. 10 m, na zewnątrz) [tutaj potrzebny będzie dodatkowy krótki przewód, bo muszę użyć injector'a PoE dla tego AP]
    d. 3b <--> 4 (max. 15-20 m, na zewnątrz)
    Myślałem nad skrętką LAN kategorii 6. W przypadku połączeń 'a' i 'b' (2 x kabel wewnętrzny) typuję skrętkę F/UTP, a połączeń 'c' i 'd' skrętkę S/FTP (2x kabel zewnętrzny PoE + kabel wewnętrzny do injectora PoE) . Tu prośba o weryfikację, czy to ma sens :)
    Pojawiło mi się też pytanie – potrzebuję kabli cross'owych (tzw. patchcord), czy też kabli prostych? Tego tematu w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć.
    Z góry dziękuję za pomoc!
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2795
    UTP starczy, do zewnętrznych odcinków UTP żelowany. Kable połozone na stałe (zwłaszcza żelowane) zakańczaj gniazdami.
    Porty gabitowe automatycznie się dostosowują, wszystkie kable moga być "proste". Porty 100-tkowe z funkcją autocross - można było stosować wszystkie kable proste, w dziś produkowanych urządzeniach to standard. Stare urządzenia 100-tkowe mogą nie mieć autocrossa - sprawdzić w instrukcji albo zobaczyć czy mają gniazda "uplink" badź przełączniki. Porty 10-tkowe funkcji auto cross nie posiadają.
  • #3 18699997
    ProfChip
    Ocena: 11
    @jdubowski
    Dziękuję za odpowiedź.
    Co masz na myśli przez zakańczanie gniazdami? Z jednej strony przewód potrzebuję wpiąć do USG, a z drugiej do AP. Czy gdzieś po drodze musi znaleźć się gniazdo?
    Czy skrętka UTP nie będzie zbytnio narażona na promieniowanie z pobliskich przewodów 230V lub nie będzie wpływać negatywnie na sygnał z anteny LTE (oba przewody będą wychodzić na zewnątrz przez tę samą dziurę)?
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Powiem jako praktyk. Przy tak niewielkich odległościach nie ma sensu iść w kable 6-tej kategorii a to z kilku powodów:
    Po pierwsze, kable 6-tej kategorii trudniej się zarabia.
    Po drugie, aby był sens 6-tej kategorii, należy mieć cały osprzęt w tej kategorii, gniazda, paczkordy...
    Po trzecie, stosując kable 5e dobrej firmy ( nie te za 90 zł za karton 305 m) osiągniesz zadowalające efekty działania sieci.
    Jedynie co powinieneś, to na zewnątrz stosować kable żelowane, choć i to zależy jak i gdzie zostaną położone.
    Tak więc należy do takiej małej sieci podchodzić z rozwagą... finansową :D
    Tak, wiem, wiem. Zaraz zacznie się atak wszelkiego rodzaju znawców sieci LAN udowadniających, że w domu tylko i wyłącznie sieć 6 kategorii, bo inaczej nie będzie działać...
    sosarek
    Ocena: 15479
    Należałoby dopisać by stosować kable miedziane(Cu) a nie miedziowane(CCA) firm takich jak Bitner, Madex...
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #6 18700022
    ProfChip
    Ocena: 11
    @Zutket
    Dzięki!
    Jeśli chodzi o zarabianie kabli i ich koszt, to nie widzę tutaj problemu, bo odcinki są krótkie i pewnie pójdę w gotowce. Nie będę sam tych kabli zarabiać :) Mam nadzieję, że uda mi się wtyk RJ45 po prostu przepchnąć na drugą stronę muru i potem już sobie pięknie kabel na stałe ułożę.
    Instalacja zewnętrzna będzie głównie na balkonie, ale typu loggia – osłonięty od warunków atmosferycznych. Dodatkowo przewód puszczę w małym kanale.
    Jestem żółtodziobem i nie znam się. Mogę powiedzieć tyle, że cały sprzęt (z niesłabym PC włącznie) jest całkiem nowy. Chcę więc zrobić coś raz, a dobrze :)
    @sosarek
    Dziękuję. Zwrócę na to uwagę. Dobrze że napisałeś, bo niby sprawa oczywista, a można się zgubić czasem w tych opisach i przeoczyć...
    PS Na jakie firmy warto zatem zwrócić uwagę?
  • #7 18700058
    sosarek
    Ocena: 15479
    Zarabiaj kable samemu w miejscach docelowych gniazda(zawsze łatwiej wymienić krótki patchcord niż cały kabel). Firmy już Ci podałem, możesz także spojrzeć na Drakę, 3M...
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #8 18700077
    ProfChip
    Ocena: 11
    To pewnie głupie pytanie... ale dlaczego miałbym w ogóle wymieniać kabel?
    Czy gniazda nie stanowią dodatkowego punktu, który np. może śniedzieć? Gdzie powinienem takie gniazdo zlokalizować?
  • #9 18700086
    sosarek
    Ocena: 15479
    Żonglując kablem między urządzeniami możesz złamać którąś z żył wewnątrz.
    W domowych warunkach nie przypominam sobie bym trafił kiedykolwiek na zaśniedziałe styki w gnieździe bądź wtyku.
    Napisałeś tylko o kilku punktach, nie wiedząc jak owa sieć będzie rozprowadzona trudno wskazać miejsce montażu gniazda.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #10 18700117
    ProfChip
    Ocena: 11
    @sosarek
    Ok, już rozumiem o co chodzi. Dzięki za tę radę.
    Założenie jest takie, że kable w zasadzie nie będą w żaden sposób przełączane między urządzeniami, a na dobrą sprawę nawet dotykane. Jedyne narażone na jakiekolwiek poruszanie przewody to w zasadzie te najkrótsze (B818<->USG, USG<->NUC), ale nawet tego i tak się nie obawiam.
    Wracając do mojego pytania wyżej. Czy w przypadku nieekranowych przewodów UTP nie ma obaw o zakłócenia ze strony sieci 230V i/lub interferowania z pobliskim przewodem antenowym (LTE)?
    sosarek
    Ocena: 15479
    Jeśli nie są ułożone bezpośrednio na kablach elektrycznych tylko odsunięte nic, co do LTE - pamiętaj o użyciu dobrej jakości kabla RG-58 o długości nie przekraczającej 10 metrów.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #12 18700152
    ProfChip
    Ocena: 11
    Ok, dziękuję.
    Co do przewodu LTE, to muszę jeszcze wyjść jutro na dach i pomierzyć. Obawiam się jednak, że albo będę musiał grubo przyrzeźbić żeby skrócić drogę, albo celować w przewód do 15 metrów... :/
  • #13 18700159
    sosarek
    Ocena: 15479
    Każdy powyżej 10 metrów będzie powodował straty a więc osłabienie odbieranego sygnału = pogorszenie jakości połączenia.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #14 18700168
    ProfChip
    Ocena: 11
    Ok. W takim razie jutro wykonam precyzyjne pomiary. Jest jakaś szansa, że 10 metrów starczy bez kombinowania. Od biedy obędzie się też bez anteny zewnętrznej, bo i bez tego mam bardzo zadowalające transfery i stabile połączenie.
    W tym momencie najsłabszym ogniwem sieci jest nie sygnał LTE, tylko sygnał WiFi i swoboda konfiguracji całej sieci :)
  • #15 18700318
    jdubowski
    Ocena: 2795
    RG58 do częstotliwości rzędu 2GHz to słaby wybór.
    Odpusć sobie takie rozwiązanie, bo straty będą ogromne. Albo krótki parometrowy przewód by antenę przymocować np. obok okna albo router w postaci urządzenia mocowanego na maszcie i z niego sprowadzasz ethernet po skrętce.
    Tak, zwłaszcza gdy żelowany przewód nie mieści się we wtyczce i musisz do niej wprowadzić same żyły. Na dodatek przy każdej manipulacji ta wtyczką będziesz miał palce obabrane żelem kablowym...
  • #17 18700976
    ProfChip
    Ocena: 11
    Dziękuję Panowie za kolejne odpowiedzi.
    @jdubowski
    Ok. Dzisiaj będę wszystko mierzyć, to się wszystko okaże :) Faktycznie, mogę też zamontować antenę przy oknie. Widzę z niego BTS, więc antena nie musi być koniecznie zlokalizowana na dachu.
    Ogarnę temat. Wskazówki odnośnie kabli są bezcenne, bo od razu wiem co na wstępie mogę sobie odpuścić.
    Rozważę w takim razie również gniazda. Przynajmniej w dwóch miejscach dla tych dłuższych kabli zewnętrznych.
    @_cheetah_
    Zadbam w takim razie o separację albo ekran. Jeśli jednak nie ma potrzeby kładzenia ekranowanych przewodów, to chętnie z nich zrezygnuję. Zwykłe UTP na pewno będzie łatwiej ułożyć i mają mniejszy dopuszczalny promień gięcia.
    Co do kabla LTE, to widziałem jeszcze kabel ECOFLEX 15 PLUS, który ma znacznie niższe tłumienie od H-155 i LMR-240. Niestety przegrywa promieniem gięcia i z tym może być problem przy wypuszczaniu przewodu przez elewację.
  • #19 18701297
    ProfChip
    Ocena: 11
    @_cheetah_
    Router mam i pracuje pięknie – pingi czasem nawet po 25 ms (testy robię przez WiFi), DL do ok. 200 Mbit/s, UL do 30 Mbit/s (czasem do 40 Mbit/s). Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia... ;)
    Tak więc antena faktycznie niekoniecznie potrzebna, chociaż pewnie z nią mogłoby być jeszcze lepiej. Z drugiej strony mam fantazję, żeby zmienić lokalizację routera i ukryć go za TV (mniej kabli na wierzchu, wszystko w jednym miejscu) – wtedy antena będzie konieczna. Ale to nic pilnego, jest czas do namysłu i wszystkie rady przydadzą się na przyszłość.
    Dużo ważniejsza dla mnie jest w tym momencie sieć LAN, nad którą w przypadku B818 nie mam zupełnie kontroli. Zasięg i stabilność WiFi też ma niebagatelne znaczenie (streaming, kilka porządnych kamer WiFi, trochę badziewia IoT na 2.4 GHz, sezonowo dużo uploadu na dyski sieciowe i poza LAN).
    No nic, to teraz muszę znaleźć lokalnie kogoś, to mi sprzeda kable dobrej jakości i ładnie je zarobi ;) Szkoda, aby przewody były wąskim gardłem, kiedy inwestuje się "aż tyle" pieniędzy w sprzęt domowo-biurowy.
  • #20 18701392
  • #21 18701468
    ProfChip
    Ocena: 11
    @_cheetah_
    Jak już się ogarnę z LAN, to będę kombinować z LTE ;) Dzięki, pomiary na pewno będę też robić.
    Jeśli chodzi o WiFi, to pewien jestem, że B818 nie ogarnia mojego zapotrzebowania już teraz, m.in. dlatego postawiłem na Ubiquiti. Tutaj temat myślę, że powinien zostać ogarnięty przez wspomniany wyżej AP, jego lokalizacja powinna być optymalna. Jeśli jakimś cudem się nie sprawdzi, to puszczę od niego dalej kabel i zainstaluję kolejny :)
    Dziękuję za pomoc!
  • #22 18701494
  • #23 18701515
    ProfChip
    Ocena: 11
    _cheetah_ napisał:
    AP Ubiquiti mają taki fajny patent dla desperatów - przedłużenie zasięgów poprzez dedykowane repeatery. Lepiej nie korzystać, ale wiedzieć warto... :)
    Widziałem te repeatery. Czemu nie warto? Gdybym chciał nieinwazyjnie przedłużyć zasięg do jakichś mało wymagających sprzętów albo zadań (np. internet w ogródku), to chyba ostatecznie też jest to jakaś opcja?
    Wiadomo, że lepiej wysilić się i spróbować pociągnąć skrętkę, ale czasem takiej opcji po prostu nie ma. Albo kiedy trzeba wywrzeć presję na routerach sąsiadów, żeby same nie przełączały się odpowiadające nam kanały ;)
  • #24 18701555
  • #25 18701672
    ProfChip
    Ocena: 11
    @_cheetah_
    Ok, już wszystko rozumiem. Dzięki za dokładne wyjaśnienie :)
  • #26 18712202
    ProfChip
    Ocena: 11
    Panowie mam jeszcze jedno, dla Was pewnie banalne i głupie pytanie.
    Zewnętrzne przewody kupiłem przewody żelowane, jak poleciliście. Na krótsze odcinki patchcordy.
    Na zewnętrznych mam zamiar zagnieść z jednej strony standardowy wtyk FTP kat. 6/7 z uziemieniem, a z drugiej (wewnątrz budynku) gniazda Lanberg FTP kat. 6a. Tu pojawia mi się pytanie.
    Czy muszę te gniazda jakoś specjalnie uziemiać, czy porty w UniFi Security Gateway są już uziemione i nie muszę się tym przejmować?
  • #27 18712236
  • #28 18712270
    ProfChip
    Ocena: 11
    Ok. Czy da się wykonać takie uziemienie w prosty sposób dla USG?
    _cheetah_ napisał:
    Urządzenia NIGDY same z siebie nie są uziemione. Zawsze trzeba urządzenie uziemić do odpowiedniej instalacji UZIEMIAJĄCEJ do niego podprowadzonej - i nie może to być bolec OCHRONNY w gnieździe elektrycznym.
    Ok. Z tego co widzę, to np. taki patch panel mógłby się u mnie sprawdzić (nie posiadam szafy rack): https://www.2direct.de/en/network-technology/...-cat.6-stp-8-port-half-unit-height-grey?c=131
    Gdzie mógłbym podpiąć uziemienie takiego patch panelu?
    W pobliskim gniazdku mam przewód PE, a w instalacji elektrycznej wyłącznik różnicowoprądowy.
✨ Użytkownik planuje modernizację domowej sieci LAN, w tym dobór odpowiednich kabli do połączeń między urządzeniami. Wskazano na zastosowanie routera LTE Huawei B818 w trybie bridge, UniFi Security Gateway, Intel NUC jako serwera DNS oraz punktów dostępowych UniFi AC-PRO i AC-LITE. Użytkownik rozważa kable LAN kategorii 6, jednak otrzymuje sugestie, aby zamiast tego użyć kabli kategorii 5e, zwłaszcza na krótkich odcinkach. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania kabli żelowanych do połączeń zewnętrznych oraz na znaczenie uziemienia gniazd. Użytkownik zadaje pytania dotyczące zakłóceń od kabli elektrycznych oraz uziemienia urządzeń, co prowadzi do dyskusji na temat jakości kabli i ich wpływu na sygnał LTE.
