Dźwięki z płyty indukcyjnej Electrolux CIT61443 - czy to norma?
axpl 22 Lis 2021 16:26 6576 13
  • #1 19723506
    axpl
    Ocena: 112
    Zakupiłem płytę indukcyjną Electrolux CIT61443.
    Płyta zasilana dwiema fazami. Po włączeniu i ustawieniu grzania na max (lub booster) wydaje głośne buczenie. Miałem dotychczas płytę jednopolową indukcyjną z marketu i nie wydawała takich dźwięków. Znalazłem film na YT na którym u kogoś płyta wydaje takie same dźwięki.
    Czy to jest normalne?
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1094
    Każde pole tak buczy? Sprawdzałeś z innym garnkiem?
  • #3 19723548
    axpl
    Ocena: 112
    Sprawdzałem każde pole i na różnych garnkach , to samo. Dzięk jest taki jakby chodziła spawarka transformatorowa .
  • #4 19723662
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1094
    Ja mam beko i tylko jedno pole potrafi mi troszkę buczeć ale też tylko przy powiedzmy pustej patelni. Dźwięk nie jest jakiś głośny ani uciążliwy. Z drugiej strony jak długo gotujesz na boosterze?
  • #5 19723684
    axpl
    Ocena: 112
    U mnie buczy na każdym polu. Niezależnie od ilości płynu w garnku . Skala na tej płycie 1-14 , rozpoczynając gotowanie na 14 lub booster buczy i to mocno .
  • #6 19723692
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1094
    Może znajdzie się ktoś kto używa Electroluxa i się wypowie. Trudno mi też powiedzieć czy nadaje się to na reklamację.
  • #7 19724040
    axpl
    Ocena: 112
    Szczerze jestem zawiedziony, przesiadłem się z ceramiki. Wiedziałem że będzie głośniej, ale to jest jakaś masakra. Mam wrażenie, że siedzę w transformatorze.
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6926
    Jest ok.
    Jak ma mieć kopa to musi buczeć.
    To tak jak byś oczekiwał, że silnik V8 będzie pracował jak mała rzędówka :lol:
  • #9 19724158
    axpl
    Ocena: 112
    Szczerze nie spodziewałem się tego. Ona ma zakres 1-14 , do 10 pracuje Ok. Ale powyżej to już jest głośna.
    Ciekawy jestem jak na codzień ludzie użytkują płyty indukcyjne, czy chcąc zagotować wodę używają max mocy czy wystarczy mniejsza .
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6926
    Ot właśnie jest efekt indukcji, w dużym uproszczeniu, zachodzi tam podobne zjawisko jak właśnie w transformatorze. Transformator im większy, też tym bardziej burczy.
    Wystarczy mniejsza, wówczas woda się gotuje chwilę dłużej, nie mniej indukcja robi to tak szybko, że nie trzeba jej gonić na max. Przy okazji nie katuje się tak elementów wykonawczych na elektronice płyty.
  • #11 19724400
    axpl
    Ocena: 112
    Wiedziałem że indukcja nie jest bezgłośna ale to jak wyje ta płyta to chyba trochę przegięcie. Ona pracuje jak stara sprężarka do lodówki . Nie mam niestety nikogo znajomego który miałby indukcję aby porównać prace urządzeń .
    Wg mnie to płyta albo jest uszkodzona albo Electrolux „tak ma” .
    Nie wiem co mnie skusiło na tą markę, od lat kupuje tylko Bosch i nigdy nie miałem problemów.
  • #12 19725669
    Barthezz1976
    Ocena: 163
    @fafiks
    Ustaw mniejszą moc i nie będzie buczeć. Jeżeli cewka przewodzi prąd na poziomie 3kw to nie ma co się dziwić, że buczy. Lekcja fizyki się kłania z podstawówki.
    Moderowany przez TONI_2003:
    Cytuj selektywnie lub wcale gdy odpowiadasz po osobie cytowanej!
  • #13 19726043
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6926
    Amen, matki fizyki jeszcze nikt nie oszukał.
  • #14 19727069
    axpl
    Ocena: 112
    Nie do końca. Płytę oddałem i kupiłem Bosch. Zupełnie inna kultura pracy.
✨ Użytkownik zakupił płytę indukcyjną Electrolux CIT61443, która wydaje głośne buczenie przy maksymalnym ustawieniu grzania. Po sprawdzeniu różnych garnków i pól grzewczych, dźwięk pozostaje niezmienny. Inni użytkownicy zauważają, że dźwięk może być normalny dla indukcji, zwłaszcza przy wysokich mocach, jednak niektórzy sugerują, że hałas jest zbyt intensywny i może wskazywać na problem z urządzeniem. Użytkownik rozważał reklamację, ale ostatecznie zdecydował się na zakup płyty Bosch, która według niego działa znacznie ciszej.
