[Rozwiązano] Czy po wymianie listwy wtrysku gazu/jednego wtrysku jest wymagana adaptacja?
zdfg 28 Lis 2021 13:49 6024 4
  • #2 19733668
    sigwa18
    Ocena: 3294
    Adoptacja nie ale adaptację i regulację wypadało by zrobić. Wymiana jednego wtrysku przy dużych przebiegach reszty wtrysków bez sprawdzenia reszty też nie jest dobrym pomysłem.
  • #3 19733856
    ADAMSKI73
    Ocena: 49
    Jakie masz wtryskiwacze?
    We wtryskiwaczach są dysze kalibracyjne które trzeba rozwiercić albo jak zakładasz takie same to najlepiej przełożyć wtedy powinno być w miarę OK, ale i tak warto przynajmniej sprawdzić. Sama adaptacja to nie wszystko, trzeba jeszcze wystroić instalację.
  • #4 19741115
    Jurek0404
    Ocena: 24
    Przy wymianie pojedynczego wtrysku lub całej listwy wskazanym byłoby dostroić instalację. W przeciwnym razie po wymianie możesz nie zauważyć poprawy pracy instalacji na LPG.
