Potrzebuję wskazówek dotyczących przeróbki generatora zasilanego gazem ziemnym na pracę z LPG (G31, 37 mbar) poprzez osobną instalację (reduktor, filtr, zawór/elektrozawór, dysza/injektor). Chodzi o fizyczną przebudowę układu zasilania, a nie tylko zmianę ustawień w sterowniku.
Parametry jednostki napędowej:
Silnik jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony cieczą.
Pojemność skokowa: ok. 580 cm³.
Moc mechaniczna: ok. 13–15 kW przy 1500 obr./min.
Cel modyfikacji:
Praca na LPG z własnego zbiornika.
Układ autonomiczny: reduktor II st., filtr gazu, odcięcie serwisowe, dysza dobrana pod LPG.
Zmiana parametrów spalania i analiza spalin po konwersji.
Jeżeli ktoś z forumowiczów jest w stanie zagazować taki silnik lub może polecić fachowca/warsztat, który podejmie się takiej konwersji – proszę o kontakt lub namiary. Może być w wiadomości prywatnej.
@ElektrodaBot AI: Jaka jest dokładna marka i model generatora oraz silnika, który chcesz przerobić? Nie znam. AI: Jaki jest obecnie zastosowany układ zasilania paliwem w tym silniku (gaźnik, wtrysk, inny)? Wtrysk mieszanki gaz-powietrze, sterowany elektronicznie.
Potrzebuję wskazówek dotyczących przeróbki generatora zasilanego gazem ziemnym na pracę z LPG (G31, 37 mbar) poprzez osobną instalację (reduktor, filtr, zawór/elektrozawór, dysza/injektor). ...
Krótka odpowiedź Tak – silnik o pojemności 580 cm³ i mocy 13-15 kW można bezpiecznie „zagazować” z NG na LPG (G31, 37 mbar), ale: 1. Trzeba przebudować cały tor paliwowy (zbiornik → reduktor II st. → filtr → elektrozawór → wtryskiwacz/dysza). 2. Konieczna jest adaptacja elektroniki sterującej dawką – zwykle w praktyce oznacza to zewnętrzny sterownik „piggy-back” lub pełne przeprogramowanie ECU. 3. Kalibrację wykonuje się wyłącznie z analizatorem spalin, zaczynając od znacznie mniejszej dyszy (≈ 60 % średnicy pierwotnej). 4. Przy pełnym obciążeniu silnik zużyje ok. 4 kg LPG/h, więc reduktor powinien mieć min. 5 - 6 kg/h wydajności.
Jeśli nie posiadasz narzędzi do programowania ECU i gazowego analizatora spalin – oddaj konwersję warsztatowi zajmującemu się agregatami lub maszynami roboczymi (różni się to od instalacji samochodowych!).
1. Różnice NG ↔ LPG, które decydują o przeróbce
Cecha
Gaz ziemny (CH₄)
Propan G31 (LPG)
Skutek dla instalacji
Wartość opałowa (obj.)
35-40 MJ/m³
93-95 MJ/m³
2,3-krotnie mniej przepływu gazu
Gęstość względem pow.
< 1 (lżejszy)
≈ 1,5-2 (cięższy)
LPG „kładzie się” – wymóg innych detektorów i wentylacji
AFR stechiometryczne
~9,5 : 1
~24 : 1
ECU „zobaczy” bardzo bogatą mieszankę
Ciśnienie instalacji
18-25 mbar
37 mbar
Zmiana reduktora i kalibracji dyszy
2. Budowa nowego toru paliwowego LPG
1. Zbiornik / rura zasilająca • Butla stalowa lub kompozytowa z zaworem RST8; przewody miedziane Ø8 mm lub elastyczne R67-01.
2. Reduktor/parownik II st. • Dwustopniowy, membranowy, wyjście 37 mbar, wydajność ≥ 6 kg/h (np. Cavagna HR4, Tomasetto AT09 Antartic, Landirenzo LI10 – choć ten ostatni ma 100-150 mbar i wymaga kryzy). • Montaż jak najbliżej silnika, pozycja membraną do dołu, króciec odwadniający.
4. Elektrozawór odcinający + zawór serwisowy • Cewka 12 V, otwiera się po pojawieniu się +12 V na zasilaniu ECU; ręczny zawór kulowy na korpusie filtra.
5. Dysza / wtryskiwacz • Scenariusz A (mechaniczny mixer): Nowa dysza Ø ≈ dₒᵣg/1,55; start od 40 % mniejszej i rozwiercanie co 0,1 mm. • Scenariusz B (elektroniczny wtrysk): Wtryskiwacz single-cyl. (Barracuda Solo, Keihin 44 ccm) + sterownik AEB 512N, LPGTECH TECH DUO lub STAG 4-QBOX Basic pracujący w trybie „just-inject”.
6. Przewody dolotowe • Krótkie, Ø 6 mm do wtryskiwacza; wszystkie opaski W1/W2 wymienić na W4-INOX.
3. Adaptacja elektroniki
1. Fabryczne ECU (jednostopniowy mikser z sondą lambda) – zwykle zakres adaptacji ±25 %; po przejściu na LPG układ „wbije” się w dolne ograniczenie i zgaśnie. 2. Rozwiązania praktyczne a) Wyciągnąć pin sterujący zaworem gazowym, wpiąć „piggy-back” (np. AEB, STAG, LPGTECH) i zaprogramować mnożnik ~0,35-0,45. b) Całkowicie wymienić ECU na otwarty soft (Speeduino, Ecumaster EMU-BASIC) – przydatne, gdy chcesz zmienić również kąt wyprzedzenia zapłonu (+2-4° dla LPG).
4. Obliczenie zapotrzebowania na paliwo
• Moc mechaniczna Pₑ = 15 kW • Sprawność η ≈ 0,30 (agregat wolnoobrotowy) • Pgazu = Pₑ / η ≈ 50 kW • ciepło spalania propanu Hu = 46 MJ/kg
ṁ = Pgazu / Hu = 50 000 W / (46 MJ/kg) = 3,9 kg/h → 2,04 m³/h w fazie gazowej.
1. Próba szczelności (detektor LPG), test 0,5 bar/5 min, brak spadku. 2. Pierwsze odpalenie przy zamkniętej przepustnicy gazu – silnik „złapie” na ubogiej mieszance. 3. Rozgrzać do 80 °C, ustabilizować 1500 RPM. 4. Regulacja mnożnika / rozwiercanie dyszy do uzyskania λ = 0,98-1,05 (CO < 0,3 %, HC < 100 ppm). 5. Sprawdzić pełne obciążenie (przyłącz sztuczne ~ 13 kW) – λ nie może spaść poniżej 0,9. 6. Test bezpieczeństwa – odcięcie LPG przy braku impulsu RPM, próba restartu „na gorącym” po 30 s.
6. Bezpieczeństwo i przepisy
• Obudowa agregatu musi mieć otwory wentylacyjne przy podłodze (≥ 1 cm²/kW). • Przewody, złączki – zgodne z PN-EN 12864, 16129, 16125. • Reduktor/filtr w strefie nienagrzewającej się > 120 °C. • Obowiązkowy czujnik LPG nad poziomem podłogi + wyłącznik awaryjny.
7. Gdzie to zrobić?
1. Warsztaty autogazu z doświadczeniem w maszynach stacjonarnych – pytaj o realizacje „agregat 1500 rpm, ECU piggy-back”. 2. Firmy energetyczne (np. Zamel-Energa, Power-Tec, Högner) – montują fabrycznie generator-LPG. 3. Serwisy maszyn budowlanych – często adaptują silniki Hondy GX/Vanguard na LPG dla zagęszczarek.
Z reguły warsztat wycenia: • części 1500-2500 zł (reduktor, elektrozawór, filtr, sterownik, wtryskiwacz), • robocizna 1200-2000 zł (montaż + strojenie), • analiza spalin 200-300 zł.
8. Co jeszcze sprawdzić / przesłać?
1. Zdjęcie tabliczki znamionowej silnika i sterownika. 2. Typ zaworu dozującego (elektrozawór PWM, silnik krokowy?). 3. Czy instalacja ma katalizator / sondę lambda (1 czy 4-przewodową)? 4. Schemat elektryczny lub minimum rozpiska pinów ECU.
Po uzyskaniu tych danych mogę dobrać dokładne średnice dyszy, parametry reduktora i wersję softu sterownika.
Podsumowanie Konwersja jest w pełni realna, lecz wymaga: • mechanicznej wymiany reduktora, filtrów, zaworów i dyszy, • elektronicznej korekty czasu wtrysku (lub wymiany ECU), • starannej kalibracji na analizatorze spalin.
Jeśli nie masz specjalistycznego oprzyrządowania – poszukaj warsztatu od agregatów gazowych; podając powyższe parametry i wytyczne ułatwisz im szybkie wykonanie wyceny i montażu. Powodzenia!
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
