Jak podłączyć sprzęt audio w Daewoo Nubira II Kombi? Wybór wzmacniacza?
cubus1984 02 Lis 2005 11:52 1817 12
  • #1 1948505
    cubus1984
    witam wszystkich specjalistow!
    mam nastepujacy problem:
    niewiem jak podlaczyc sobie sprzet w samochodzie.i co z tego wynika jaki kupic wzmacniacz?
    moje auto to daewoo nubira II kombi.
    mam nastepujacy sprzet:
    radio-->JVC KD-G612 (50 W na kazdy kanal)
    2 glosniki -->X-BAS BOSCHMANN 13CM wbudowane stylu.(Max moc muzyczna 150W,Skuteczność 93dB, 4 ohm, 60Hz - 5000Hz)
    2 glosniki -->juz byly.wbudowane przez daewoo na przodzie w drzwiach.ok 60 W.dobrze graja!:D
    no img!
    2 tweetery-->BOSCHMANN.( Max moc muzyczna 120W, 4 ohm, 5000Hz - 25,000Hz, kondensatory to tweeterow)
    1 subwoofer-->Blaupunkt GTb 300 (glosnik 30cm, Moc ciagla RMS 250W, Moc szczytowa 750W, 4 Ohm,35 Hz - 500 Hz)
    to wszystko co mam.
    najwazniejszego brakuje.WZMACNIACZ , kable i ewentualnie zwrotnice!
    nie mam pojecia jakie?!
    pewnie najlepiej jakis 4 kanalowy,nie?!
    jakiej grubosci kable?
    czy zwrotnice beda potrzebne?
    zrobilem nastepujace dwie grafiki.czy tak to powinno wygladac?
    przyklad 1:
    przyklad 2:
    przyklad drugi wyglada mniej prawdopodobny bo wtedzy niebede mogl sterowac osobno glosnikami z tylu i przodu?!
    przyklad 1 chyba najbardziej pasuje?!
    sa wtedy zajete wszystkie 4 kanaly.ale tu mam nastepne pytanie.jesli przydziele wszystkie 4 kanaly glosnikom to jak podlacze sub'a?
    zwrotnice raczej tez potrzebne bo beda chyba rodzielac sygnal na glosniki w drzwiach i tweetery.ale jakie zwrotnice?
    i jakie kable uzyc?
    znalazlem na allegro wzmacniacz za smieszna cene:
    http://allegro.pl/show_item.php?item=69835233
    co o tym sadzicie?
    a wiec moje pytania sa takie:
    1) czy przyklad 1 jest odpowiedni?
    2)jaki bedzie dobry wzmacniacz?co polecicie?
    3)jakich uzyc kabli i zwrotnic?
    4)jak podlaczyc sub jesli wszystkie kanaly beda zajete?
    5)potrzebny mi bedzie jeszcze jakis sprzet?
    6)czy dobry bedzie efekt dzwiekowy jk zamontuje tweetery z tylu w bagazniku (skierowane do srodka auta) albo nad glowami pasazerow z tylu?
    7) zadaje za duzo pytan?:D
    kryniu777
    Ocena: 11
    popelniles duzy blad najpierw bylo zapytac co kupic
    glosniki sa marne sub tez nieciekawy
    moja rada jest taka sprzedaj wszytko to co masz (radio mozesz zostawic) powiedz ile bedziesz mial kasy na cale audio wtedy cos mozna myslec
    no chyba ze juz sie uparles na to co masz(odradzam)
    dziqus
    Ocena: 15
    przeciez to radio ma sterowanie subem to po co kombinowac? zreszta czemu do dobrego jakby nie patrzec radia kupiles taaaakie firmowe glosniki? tym buszmanom moc dostarczana przez radio w zupelnosci wystarczy
  • #4 1948554
    cubus1984
    sprzedac zawsze mozna! co polecasz?
    jeslic chodzi o kase to moge wydac ok 300- 350 zl.
    tzn na glosniki tweetery i sub.
    wzmacniacz do ok 300 zl?!
    a co w tym zestawie jest zle?
    a jak bym sieu parl na to co mam to co poradzisz?:D
    @dziqus
    .tak ma sterowanie subem.masz namysli zeby podlaczyc sub bezposrednio pod radio?
    moze dopowiem jescze ze nie zalezy mi na niewiadoma jak duzej mocy.
    nie musi byc mnie slychac 2km zanim mnie zobacza!:D
    zalezy mi na dosyc glosnym a szczegolnie na czystym we wnetrzu auta dzwieku!
  • #5 1948773
    denzi
    Ocena: 11
    Podłącz głośniki pod radio, suba podłącz do dobrego wzmaka np: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=69576257
    Głosniki które masz są kiepściutkie i nic z nich nie wyciągniesz poprzez podłączenie ich do wzmaka. A to że radio ma sterowanie subem znaczy tyle że jak suba połączysz ze wzmakiem to będziesz sterował jego głośnością z poziomu radia.
  • #6 1948798
    cubus1984
    a czy jak podlacze wszystkie glosniki do wzmaka to nie bedzie lepsza jakosc?
    dziqus
    Ocena: 15
    cubus1984 napisał:
    @dziqus
    nie no bez jaj :lol: chodzilo mi o to co denzi napisal ze jesli chcesz miec ten zestaw co teraz to tylko dokup wzmaka ktory pociagnie suba a glosniki pod radio, podlaczanie ich pod wzmaka neiwiele tu da (jesli wogole cos da)
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Sprzedaj te BUSCHMENY i kup jakies na przod i na tył 3drożne głosniczki lepszej firmy i podepnij pod radio napewno lepiej zagra niz to cos!Kup jakiś wzmak 2kanałowy zmostkój i bedzie git a kable-do takiego sprzetu wystarcza ci najprostrze kable z allegro niema tu duzych mocy wiec najprostrze moga byc>Pozdro!
  • #9 1949198
    kryniu777
    Ocena: 11
    w tym przedziale cenowym bedzie ciezko,
    jak masz cos robic to rob dobrze albo wcale,
    ja bym proponowal zrobic najpierw sam przod
    hertz eks 16cm, wytlumione drzwi zalozone panele i pod wzmacniacz nwet ten monacora a potem zajac sie tylem jak bedzie kasa
    renard m.
    Ocena: 26
    prawie ok ;). A moze tak: wzmak czterokanalowy, dobry przod pod wzmacniacz, dobry sub w mostku pod wzmacniacz a tyl bezposrednio do radia.... Co do marek poszczegolnych urzadzen wole sie nie wypowiadac, bo podchodze sceptycznie do 80% ofert z Allegro.... ;)
  • #11 1951339
    denzi
    Ocena: 11
    Oki, zgadzam się z Tobą ale dla mnie dobry znaczy: przód Infinity 2drożny to około 700 zeta, sub JBL 12" 500 zeta, wzmak Audison, Genesis itp to powyżej 1200 zeta. Do tego kable i wygłuszenie( 400-600 zeta).
    Dla tego tak jak Kryniu 777 napisał, zacznij od przodu ( jakieś Hertze 2 drożne odseparowane) potem dokup wzmak 4 kanałowy a na końcu dokup dobry subwoofer, to wszystko niekoniecznie za taką kasę o której wyżej napisałem(poza tym to wszystko można kupic taniej trzeba tylko cierpliwie szukać)
  • #12 1952690
    cubus1984
    dzieki chlopaki.
    :idea: dotarlo do mnie ze mam sam shit.
    sprzedam to wszystko (oprocz radia!) i zakupie cos lepszego.
    moze poszukam uzywane ale lepszej firmy i jakosci!
    jescze raz dzieki za pomoc!
    jak bede cos kupowal to zwroce sie pierw do was zapytac wasze zdanie.
    pozdrawiam!
    i oczywiscie kazdemu po 3 punkciki!:D
  • #13 1953148
    philsonic
    Ocena: 5
    co o tym sadzicie?
    cena moze i smieszna ale nie bardziej niz sam wzmacniacz! Zdecydowanie zgadzam sie z przedmowcami kiedys tez bylem bliski popelnienia takiego bledu ale zrozumialem ze nie warto pchac kasy w jakies buszmeny tylko w pozadne firmy. Wole najtanszy model a firmowy niz takie "super mocne" glosniki!!!;)
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia sprzętu audio w samochodzie Daewoo Nubira II Kombi oraz wyboru odpowiedniego wzmacniacza. Posiadany zestaw składa się z radia JVC KD-G612, głośników X-BAS BOSCHMANN 13 cm, tweetery BOSCHMANN oraz subwoofera Blaupunkt GTb 300. Uczestnicy forum zwracają uwagę, że głośniki i subwoofer są niskiej jakości i nie warto inwestować w ich wzmacnianie. Zalecane jest sprzedanie obecnych głośników (oprócz radia) i zakup lepszych, markowych komponentów, np. głośników 2-drożnych Hertz na przód oraz subwoofera JBL. Wzmacniacz powinien być co najmniej 2- lub 4-kanałowy, z możliwością mostkowania dla subwoofera, a głośniki przednie podłączone pod wzmacniacz, tył bezpośrednio do radia. Sterowanie subwooferem można realizować z poziomu radia, jeśli wzmacniacz jest odpowiednio podłączony. Wskazano również na konieczność użycia odpowiednich kabli i wygłuszenia drzwi dla poprawy jakości dźwięku. Budżet około 300-350 zł na wzmacniacz i głośniki jest niewystarczający na wysokiej klasy sprzęt, dlatego sugerowano stopniową modernizację systemu zaczynając od przodu.
