Cat S31 - Brak ładowania baterii po wymianie głośnika, zawieszenie na 19%
Tytaneks 05 Gru 2021 17:22 657 1
  • #1 19746306
    Tytaneks
    Ocena: 2
    Po wymianie głośnika mam problem z ładowaniem baterii. Bateria ładowała się i zawisnęła na 19%. Telefon widzi podpiętą ładowarkę natomiast nie pobiera w ogóle prądu. Telefon działał lecz procenty baterii się nie zmieniały, po dłuższej chwili się wyłączył.
    Odpiąłem baterie i bez niej telefon również się nie uruchomi (w dalszym ciągu brak poboru jakiegokolwiek prądu). Na gnieździe baterii brak napięcia (pokazuje jedynie 0,2V ale nie zależnie od tego czy jest podłączona ładowarka czy nie, przy podłączeniu jest skok do 0,5V ale potem spada).
    Bateria ma obecnie 3,3V.
    Czytałem sporo opinii od użytkowników że często to po gwarancji się dzieje nawet w nowszych modelach tej firmy.
    Jedynie co ja robiłem to odpiąłem głośnik i baterie na czas naprawy, wokół gniazd nie ma nawet modułów które można było by mechaniczne uszkodzić.
    Telefon nie jest mój tylko klientki, raz już był na gwarancji wymieniany z powodu tego że się nie chciał włączyć, więc osobiście mam podejrzenia że to była podobna usterka.
    Pamiętam też że po podpięciu baterii musiałem go kilka razy włączyć i wyłączyć ponieważ dostawałem ciągle komunikat że temperatura baterii jest zbyt niska. Po tym wydarzeniu podpiąłem do ładowania i po 1h ładowania z 5% doszło do 19%.
  • #2 19747340
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Taki komunikat zazwyczaj świadczy o uszkodzonym termistorze. Trzeba by go namierzyć i wymienić.
