Nokia 3510i - brak IMEI po wpisaniu *#06#, co zrobić?
koyot24 02 Lis 2005 13:25 6301 25
  • #1 1948712
    koyot24
    jak w opisie, kiedy wpisze *#06# wyswietla ???????... nie znam jego przeszłości, nie mam żadnego boxa ani dtc4 flaschera. to soft czy hard? co mógł bym z tym zrobic? z góry dziękuję za odpowiedzi. PZDR
  • #2 1948718
    BONO
    Ocena: 18
    uem uszkodzony, jak jest klejony to nic nie zrobisz , a jak nie to mozna nowy stawic ,wgrac przeliczony rpl .jednym slowem duzo pracy
  • #3 1949072
    grzesiek33
    Ocena: 20
    Jeżeli masz dostęp do griffina to napisz. sposób wyślę ci na pw.
  • #4 1949425
    JareckiP
    Ocena: 11
    grzesiek33 a może opiszesz ten cudowny sposób na forum.Chętnie wzbogacimy się o tę wiedzę.Po to jest przecież forum :)
  • #5 1949510
    grzesiek33
    Ocena: 20
    To nie jest żaden cudowny sposób :D tylko zwykły patch który blokuje weryfikację imei'a.
    Należy wgrać soft w wersji 5.35 ponieważ do takiej wersji znalazłem plik, następnie jako ppm wgrywamy patcha i robimy unlock. Po tej operacji telefon co prawda nie wyświetla imei'a ale spokojnie sobie działa.
    • RH-9V05.35.zip (64.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1949644
    plitom
    Ocena: 35
    A dlaczego ma to być Griffin tornadem nie będzie to samo??
  • #7 1949654
    grzesiek33
    Ocena: 20
    Mi pod tornadem nie wyszło a pod Griffinem idzie bez problemu.
  • #8 1950077
    axel234
    Ocena: 6
    koyot24: to "hard", więc jesli nie masz dostępu do boxa to pozostaje ci podróż do serwisu - tam ci pomogą!
  • #9 1950486
    grzesiek33
    Ocena: 20
    Chyba nie zrozumiałem Twojej wypowiedzi... co oznacza według ciebie "hard" ?
    Hard w sensie ciężki lub trudny..... hmmmm nie sądzę raczej każdy potrafi to wgrać, a może hardware... ale tu też się nie zgodzę bo opis tyczy się wyraźnie obróbki softu.
  • #10 2125456
    poochone
    Ocena: 165
    skad sciagnac te patche ?? i jak je wgrac griffinem bo wiem ze tam jest ta opcja z imeiem a szukam i nie moge znalesc i tej opcji w griffinie i tych patchy i nie moge znalesc czy jeden patch jest tylko do jednego tel i jednej wersji softu czy inaczej ??
  • #11 2125593
    bolek120
    Ocena: 6
    grzesiek33 mylisz sie patch działa tylko i wyłoncznie jezeli masz dobry imei i jest zablokowany przez operatora jesli masz imei wykszaczony patch nic ci nieda tylko próba przeliczenia ask- rpl lub wymiana uema
  • #12 2125679
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    bolek120 dobrze gada jak jest imei wywalony to patch nic niepomoże
  • #13 2126990
    fikus
    path pomoze pod warunkiem, ze telefon sie nie wylancza po 30s jeslisie nie wylancza topathem zrobisz!! sprawdzone
  • #14 2139130
    grzesiek33
    Ocena: 20
    Potwierdzam, naprawiłem w ten sposób kilka sztuk..... z wyjątkiem tych które się wyłączają - bo mają fizycznie uwalonego UEM,a.
  • #15 2141117
    manius999
    znam czlowieka który robi uemy wywalone fizycznie . numer do mnie to 696577366 moge podac namiary do niego ale cena wywolawcza wymiant to 100pln. udziela gwarancji...............
  • #16 2141503
    fikus
    tez ci moge za 100zl wymienic uema pod warunkiem ze masz papiery od telego telefonu:P
  • #17 2150508
    parixon
    Ocena: 8
    Dobra chłopaki ale mógłby mi ktoś powiedzieć jak dokładnie wgrać tego patcha??? Od niedawna mam griffina i się dopiero ucze. :-)
    Z góry dzięki
    Pozdro parixon
  • #18 2150937
    JareckiP
    Ocena: 11
    grzesiek33 napisał:
    Należy wgrać soft w wersji 5.35, następnie jako ppm wgrywamy patcha i robimy unlock. Po tej operacji telefon co prawda nie wyświetla imei'a ale spokojnie sobie działa.
    Przecież jest napisane...czytamy, czytamy :)
  • #19 2151009
    songol
    Ocena: 4
    Witam chłopaki, wgrałem ten spathowany plik za pomocą tornada i poszło bez problemu, ale nie ściągnie simlocka, ale zato już nie pokazuje znaków zapytania tylko "-" ale nie da się ściągnąć simlocka, o co chodzi?
  • #20 2151132
    parixon
    Ocena: 8
    Wiem już co źle robiłem, że nie mogłem wgrać tego patcha, ale teraz już poszedł bez problemu. Zrobiłem unlock, telefon się normalnie włącza i loguje do sieci ale po kilkunastu sekundach się wyłącza. To czyli zostaje tylko wymiana UEM'a???
  • #21 2151139
    songol
    Ocena: 4
    spróbuj go wygrzać
  • #22 2151390
    JareckiP
    Ocena: 11
    A co tu grzać? UEM i UPP klejone :(
    Skoro wyłącza się po około 30 sekundach UEM leży
  • #23 2151655
    fikus
    tak jak JareckiP napisal poprostu UEM lezy i bez wymiany raczej sie nie da tego zrobic...
  • #24 2151991
    parixon
    Ocena: 8
    No to czyli lypa. Jeszcze takich napraw HW nie robie, więc idzie na części. Ale patch działa, bo telefon normalnie loguje się i działa do 30s.
  • #25 4297411
    mateuszp998
    Drodzy eksperci mam pytanie czy jak wymienie plytke uem i zaprogrmuje od nowa czy bede mial stare numery
  • #26 4297482
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    UEM to nie żadna płytka, tylko układ BGA (klejony fabrycznie do pcb w 3510i). Przed wymianą zczytaj plik *.ask i daj do przeliczenia na pełny *.rpl (płatne), potem juz jak Ci uda się go wymienić to wgrywasz ten przeliczony rpl i śmiga ;)
    pozdr
Problem z brakiem wyświetlania numeru IMEI w telefonie Nokia 3510i po wpisaniu *#06# wynika najczęściej z uszkodzenia układu UEM, który jest klejony do płyty głównej. Jeśli UEM jest fizycznie uszkodzony, konieczna jest jego wymiana oraz wgranie przeliczonego pliku RPL, co jest operacją wymagającą specjalistycznego sprzętu i wiedzy. W przypadku, gdy IMEI jest zablokowany programowo, można zastosować patch softwarowy (np. na soft w wersji 5.35) za pomocą narzędzi takich jak Griffin lub Tornado, który usuwa weryfikację IMEI i pozwala na działanie telefonu mimo braku wyświetlania numeru. Patch działa tylko jeśli IMEI jest obecny, ale zablokowany; jeśli IMEI jest uszkodzony lub wymazany, patch nie pomoże. Telefon z uszkodzonym UEM może się wyłączać po około 30 sekundach działania, co potwierdza uszkodzenie hardware. Wymiana UEM wymaga odczytania pliku ASK, przeliczenia go na pełny plik RPL (usługa płatna) i wgrania do nowego układu. Bez dostępu do boxa serwisowego lub flashera naprawa jest trudna, a w przypadku braku sprzętu pozostaje oddanie telefonu do serwisu. Patchowanie i unlock można wykonać samodzielnie, ale nie rozwiąże to problemu fizycznego uszkodzenia UEM.
