[Rozwiązano] Audi A4 B8 2.0 tdi problem z procedurą wypalania filtra
adddudek 10 Gru 2021 10:47 12660 9
  • #1 19755163
    adddudek
    Poziom 3  
    Witam. Kolega posiada Audi A4 B8 2 0 TDI Quatro i ma z nim problem. Auto jeździło normalnie i nagle zaczął się problem z procedurą wypalania filtra, co prawda auto nie jeździ zbyt dużo a jak to na diesla to można powiedzieć że prawie w ogóle niemniej jakiś problem występuje. Pojechał na zczytanie błędów to co szczytali z komputera zamieszczam w załączniku. Dodam że wymieniany był czujnik przepływomierza Niepokoi mnie parametr czwartego wtrysku. Za wszystkie porady będę wdzięczny. Może będę mógł jakoś pomóc ja grzebię w Renówkach z Mercedesach. To może mój w Audi pomogę. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie porady jak to mówią nie masz już pomysłów na każdy przybliża nas do sukcesu.
    • Audi A4 B8 2.0 tdi problem z procedurą wypalania filtra IMG-20211206-WA0008.jpg (143.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19755370
    ignac112
    Ocena: 109
    Korekty nie są najgorsze. Jaki masz problem z tą procedurą ?
    Błędy dotyczą czujnika temperatury w układzie dolotowym oraz MAF sensora.
    Jest jeden błąd dotyczy przełącznika ciśnienia oleju.
    Bardziej problem z układem dolotowym nie powoduje startu procedury.
  • #3 19760619
    adddudek
    Poziom 3  
    Problem w tym że auto jest po dłuższej trasie a kontrolka od filtra świeci na żółto co oznacza za filtr jest przytkany i nie przeszedł procedury wypalenia. Przytkał sie tak mocno że wszedł w tryb awaryjny odciął turbo i jedze do 80 km/ h
  • #4 19760659
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    Ogólnie autko powinno iść na autostradę 120 km/h przez ok 30-40 min jazdy. Wtedy sprawdzić czy coś pomogło.
    Ponadto użytkownik powinien więcej jeździć. To podstawa dla silnika diesla.
  • #5 19762060
    adddudek
    Poziom 3  
    Wykasuje bledy i puszcze go na autobane i zobaczymy co będzie po jeździe. Co do jazdy to jak najbardziej diesel musi jezdzić.
  • #6 19762157
    pasta7
    Ocena: 78
    Bierz VAGA bloki pomiarowe jak dobrze pamietam 67, 68 69 , obserwuj wartosci sprawdz czy wypala obserwuj czy temp rośnie , dpf wypala sie nawet jadac z góry hamujac silnikiem. Opisz bardziej szczegółowo problem . ilość sadzy itp postaram sie pomóc
  • #7 19762256
    adddudek
    Poziom 3  
    Niestety nie vaga tylko Wow z ktorego korzystam z głowica dołączone jest też deplhy ale jego wogole nie używałem. Nie weiem czy to wystarczy do dokładnej diagnozy. Dostęp do auta bede miał dopiero w przyszłym tygodniu. Dziękuję za info i podpowiedzi.
  • #8 19762295
    ignac112
    Ocena: 109
    Takie szybkie zapychanie filtra może mieć swoją przyczynę:
    1) nieszczelny układ dolotowy
    2) nieprawidłowe ciśnienie doładowania
    3) lejące wtryski
    4) niesprawny egr
    Filtr może okazać się, że jest stopiony i stąd problem z wypalaniem.
  • #9 19762304
    pasta7
    Ocena: 78
    Przyczyn może być wiele. Delphi powinien sobie poradzić z wypaleniem bez problemu parametry tez bedzie pokazywał. Ale skoro są jakieś błedy to pierwsze zadbaj oto zeby usunąć wszystkie usterki a dopiero zajmij sie dpf. Zacinająca sie przepustnica potrafi blokowac wypalanie w polowie.
  • #10 20000837
    adddudek
    Poziom 3  
    Niestety problem nie został rozwiązany Auto zostało sprzedane
✨ Kolega posiadający Audi A4 B8 2.0 TDI Quattro zgłasza problem z procedurą wypalania filtra DPF. Po dłuższej trasie kontrolka filtra świeci na żółto, co sugeruje jego zatykanie i wprowadzenie auta w tryb awaryjny. Użytkownicy sugerują, że przyczyną mogą być nieszczelności w układzie dolotowym, nieprawidłowe ciśnienie doładowania, lejące wtryski lub niesprawny EGR. Zaleca się jazdę autostradą w celu wypalenia filtra oraz użycie narzędzi diagnostycznych, takich jak VAG lub Delphi, do monitorowania parametrów. Problem nie został rozwiązany, a auto zostało sprzedane.
