Błąd P0340 po remoncie w Hyundai i30 1.4 80kW - wymiana czujników nieskuteczna
brzytwa94 12 Gru 2021 15:02 4611 8
  • #1 19759110
    brzytwa94
    Witam , jestem tu pierwszy raz, dlatego jeżeli coś przeoczyłem z góry przepraszam .
    Pacjent to Hyundai I30 1.4 80 kW 109 kM kod silnika G4FA rok 2011 nadwozie FD.
    Po generalnym remoncie który sam wykonałem z racji tego, że sam jestem mechanikiem, mam problem z nawracającym kodem P0340 - Wadliwe Działanie Obwodu Czujnika Położenia Wałka Rozrządu. Sprawdzałem ustawienie rozrządu i wszystko jest w porządku.
    Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu co nie dało efektu więc na nowy został też wymieniony czujnik położenia wału a efektu nadal brak . Wciąż po kasowaniu wyskakiwał ten sam błąd . Dodam , że czujniki są nowe i oryginalne oraz sprawdzane.
    Sprawdziłem również przejście w wiązce między wtyczką komputera a czujnikami wszystko gra.
    Panowie... podpalę go, jeżeli nie znajdę przyczyny a film tu wrzucę. Ale może ktoś miał podobny problem , może macie jakieś porady ?
    Najczęściej błąd pojawia się po drugim odpaleniu silnika. Pomóżcie proszę.
    Uparty77
    Ocena: 9
    Spwawdz 24350 2B000 kolo na walku zmienne fazy roz.
  • #3 19760245
    brzytwa94
    Wymienione przy rozrządzie na nowy oryginał Kia /Hyundai aczkolwiek uszkodzone wiem , że może być, nowe nie znaczy działające, wiesz może jak je sprawdzić ?
  • #6 19761311
  • #7 19761473
    brzytwa94
    Dziękuję Panowie za odzew i propozycje, nie spodziewałem się takiego odzewu.
    Jeżeli chodzi o zawór to gdzieś pisali , że warto go przeczyścić i wielu to pomogło aczkolwiek do farciarzy nie należę wiec nie robie sobie nadziei.
    Jutro w pracy sprawdzę zasilanie na czujniku i spróbuję wyczyścić zawór, zrobię odczyt z kompa i wrzucę screen. Domyślam się, że oscyloskop to podstawowe narzędzie każdego warsztatu tylko nie mojego , wiecie jakiego rzędu koszty obarczą mnie gdy zdecyduję się na zakup bądź diagnozę elektromechanika ?
  • #8 19761500
  • #9 19761808
    brzytwa94
    Niestety Panowie ale na czujniku mam 4,7V, wyczyściłem czujnik od zmiennych faz zero poprawy...
    Przypomniała mi się jednak taka drobna sytuacja z byłym pracodawcą który pod moją nieobecność w pracy podłączył mi nadajnik GPS pod skrzynką bezpieczników. Znalazłem to ponieważ samochód spontanicznie gasł a gdy odłączałem z klemy minusowej dodatkową masę wszystko wracało do normy, po nitce do kłębka i w taki sposób znalazłem kostkę o nazwie GPS4U. Była dołączona do grubych czerwonych kabli mam jeszcze zdjęcia, załączam.
    Po zlikwidowaniu nieproszonego ustrojstwa i pozbyciu się dodatkowej masy problem znikł ale kolega z pracy zasugerował mi pomysł, że mogło dojść do uszkodzenia komputera/ECU.
    Co sądzicie ? [img-0]
    • Błąd P0340 po remoncie w Hyundai i30 1.4 80kW - wymiana czujników nieskuteczna 20210916_094643.jpg (2.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kodem błędu P0340 (Wadliwe Działanie Obwodu Czujnika Położenia Wałka Rozrządu) w Hyundai i30 1.4 80 kW po przeprowadzeniu generalnego remontu silnika. Mimo wymiany czujników położenia wałka rozrządu i wału na nowe, oryginalne części, błąd nadal się pojawia. Użytkownik sprawdził ustawienie rozrządu oraz przejście w wiązce kablowej, jednak problem nie ustępuje. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyczne, w tym użycie oscyloskopu do analizy sygnałów oraz sprawdzenie elektrozaworu wariatora i ciśnienia oleju. Użytkownik planuje sprawdzić zasilanie na czujniku oraz wyczyścić zawór, a także rozważa koszty zakupu oscyloskopu lub diagnostyki u elektromechanika.
