Uszczelnianie przeciekającego kotła CO - Soudal, silikon do 380°C, Poxilina, czy srebrzanka?
LukayLukay 15 Gru 2021 16:12 2157 7
  • #1 19764619
    LukayLukay
    Ocena: 11
    Hej. Mam problem z moim dziesięcioletnim kotłem opalanym węglem. Niedawno zauważyłem, że w miejscu ze zdjęcia pojawia się kropla wody. Za cały dzień potrafi się zebrać kilka kropel nie wiecej. Chciałbym to miejsce uszczelnić, żeby sie nie pogorszyło. Pytanie czy da się to uszczelnic i czym? Poxilina? Myślałem nad takimi uszczelniaczami z allegro:
    https://allegro.pl/oferta/soudal-uszczelniacz...-0c42a10e6cb84ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d899d5
    https://allegro.pl/oferta/uszczelniacz-siliko...-0c42a10e6cb84ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d899d5
    Chciałbym też to miejsce przemalować srebrzanką, czy ona też by uszczelniła co nieco? Sam piec i przewód łączący z kominem też chcę pomalować srebrzanką. Czy ona się do tego nada? Problem jest taki, że piec jest w kuchni zabudowany specjalną szafą i nie chciałbym, żeby przy każdym rozpalaniu śmierdziało farbą w kuchni. Piec w kuchni już zastałem jak się tutaj wprowadziłem. System jest otwarty chyba, bo jest zbiornik wyrównawczy otwarty, nie ma tego śmiesznego gwizdka.
    Ten błyszczący punkt to kropla wody na tym elemencie.
    • Uszczelnianie przeciekającego kotła CO - Soudal, silikon do 380°C, Poxilina, czy srebrzanka? IMG_20211215_134846.jpg (1.83 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Uszczelnianie przeciekającego kotła CO - Soudal, silikon do 380°C, Poxilina, czy srebrzanka? IMG_20211215_134854.jpg (1.99 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19764699
    sigwa18
    Ocena: 3377
    Dokręć śruby to jedyna szansa na zatrzymanie wycieku.
  • #4 19764737
    mietek654
    Poziom 29  
    Ocena: 293
    A nie lepiej dać zarobić hydraulikowi i mieć święty spokój?
  • #5 19764766
    LukayLukay
    Ocena: 11
    Boję się trochę kręcić przy śrubach, wiec rozejrzę się za cybantami, jak nie znajde to zamówie te szczypce zaciskowe. Dodam tylko, że z tego miejsca cieknie jak jest zimny piec, jak jest nagrzany to nic nie wychodzi.
    Niestety nie znam nikogo sprawdzonego z okolicy.
  • #6 19764791
    PchlaW81
    Ocena: 483
    No cóż jak nie ma na razie chęci na hydraulika to uszczelniaj ... Ja bym podczyścił, w szczelinę silikon, na równo a na to poxilina, oczywiście można by kombinować, rozkręcać, wymieniać uszczelkę, ale jak coś pójdzie nie pomyśli to leżysz, więc jak już chcesz, albo dorywczo coś podratuj albo hydraulik.
  • #7 19764892
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 418
    Należało by to rozkręcić oczyścić i dać nową uszczelkę. Ze względu na trwający sezon grzewczy poczekał bym z tym do zakończenia sezonu grzewczego.
    Przy wymianie bojlera zruszyłem w dwóch miejscach lutowania rur miedzianych. Też trwał sezon grzewczy. Na rurach zawinąłem zwykłą dętkę i na to opaski zaciskowe. Miałem to zrobić lepiej jak będzie koniec sezonu grzewczego, ale trzyma tak już trzy lata. Trochę się poci w tych miejscach ale nie kapie.
    robokop
    Ocena: 6378
    Skrobanie tyłka szkłem. Albo rozkręcić i skręcić na nowo, z nową uszczelką, albo zupełnie wymienić. Nowy zawór to koszt 40-70zł. Plus ze 100zł dla hydraulika za wymianę.
Użytkownik ma problem z przeciekającym kotłem opalanym węglem, który wykazuje wyciek wody w jednym miejscu. Zastanawia się nad metodami uszczelnienia, w tym użyciem poxiliny, silikonu odpornym na wysokie temperatury (do 380°C) oraz farby srebrzanki. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia, takie jak dokręcanie śrub, użycie cybantów lub szczypiec zaciskowych, a także rozważenie pomocy hydraulika. Wskazano również, że lepiej poczekać z poważniejszymi naprawami do zakończenia sezonu grzewczego, aby uniknąć dalszych problemów.
