[Rozwiązano] Toyota Yaris 1 1.0 vvti 2001 - Auto kręci, nie odpala, próby załapania, brak błędów Delphi
sidor19881 22 Gru 2021 15:36 11205 16
  • #1 19777100
    sidor19881
    Poziom 3  
    Problem ze starym Yarisem. Auto kręci, nie odpala, ale co jakiś czas próbuje załapać. Sprawdzone cewki ok, sprawdzone swiece ok, pompa podaje paliwo, kompresja na każdym koło 13. Podłączany komputer delphi, nie pokazuje żadnego błędu. Gdzie szukać? Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem?
  • #2 19777104
    andken999
    Ocena: 167
    Sprawdź dokładnie czy nie dostaje się lewe powietrze, uszkodzona guma rurka zatkana nagarem itp.
  • #3 19777126
    sidor19881
    Poziom 3  
    Przejrzane rurki i gumy do. Nigdzie nic nie widać. Kupiłem takiego nie odpalającego. Właścicielka mówiła że zgasiła pod domem i już nie odpalił. Możliwe że uszkodony jakiś czujnik i nie pokazuje błędu? Np. Położenia wału lub walka? A może sterownik odmówił współpracy? Tak jak pisałem próbuje załapać ale nie odpala nawet na sekundę. Nie chcę mi się wierzyć żeby w takim starym samochodzie w jakiś łatwy sposób nie można się uporać z problemem.
  • #4 19777228
    andken999
    Ocena: 167
    Dobrze miałem taki przypadek kręciło a nie odpaliło z takimi samymi objawami a na pych odpaliło. Coś może być z rozrządem
  • #5 19777252
    specjalistasamochody
    Ocena: 222
    lampka immo gasnie
  • #6 19777347
    sidor19881
    Poziom 3  
    Tak gaśnie. Ale wydaje mi się że przez uszkodzone immo ni byłoby albo iskry albo paliwa. Tutaj akurat nie wiem co odcina immo
  • #7 19777374
  • #8 19777877
    andken999
    Ocena: 167
    Jeszcze proponuje dwie sztuczki: Odłączyć sondę lambda jeżeli nie odpali to spróbować odłączyć przepływomierz. Wtedy Można będzie coś wywnioskować więcej.
  • #9 19777920
    goldwinger
    Ocena: 2093
    Powiedz mi co wywnioskujesz po odłączeniu sondy?
  • #10 19777951
    andken999
    Ocena: 167
    Wniosek z doświadczenia :silnik nie chciał odpalić, po odłączeniu sondy odpalił i chodził normalnie ale to nie była wina sondy, tylko uszkodzony czujnik temperatury silnika. Wtedy jeszcze wierzyłem że zamienniki działają.
  • #11 19777956
    goldwinger
    Ocena: 2093
    Zero związku z sondą
  • #12 19777967
    andken999
    Ocena: 167
    To jaki wniosek.
  • #13 19777973
    goldwinger
    Ocena: 2093
    To ja zapytałem co wywnioskujesz z odłączenia czujnika który nie ma wpływu na uruchomienie silnika
  • #14 19778232
    sidor19881
    Poziom 3  
    Dzisiaj zajrzę do rozrządu. Może łańcuch się rozciagnął i przeskoczył. Przez co czujnik położenia wału źle może odczytywać, przez co komputer może w złym momencie dawac iskre.
  • #15 19779236
  • #16 20029051
    sidor19881
    Poziom 3  
    Yaris odstawiony w na toche czasu ale się wreszcie za niego wziąłem. Kupiłem go nie odpalającego. Co się okazało. Ktoś wcześniej przełożył silnik i najwidoczniej poddał się poniewaz po wymianie nie dał rady go odpalić. Winna była koronka zczytujaca na wale korbowym. Silnik przełożony z franuza do Japończyka a koronka nie wymieniona. Po wymianie koronki na odpowiednią odpalił od razu.
  • #17 20029055
    sidor19881
    Poziom 3  
    Yaris odstawiony w na toche czasu ale się wreszcie za niego wziąłem. Kupiłem go nieodpalającego. Co się okazało. Ktoś wcześniej przełożył silnik i najwidoczniej poddał się poniewaz po wymianie nie dał rady go odpalić. Winna była koronka zczytujaca na wale korbowym. Silnik przełożony z franuza do Japończyka a koronka nie wymieniona. Po wymianie koronki na odpowiednią odpalił od razu.
✨ Problem z Toyota Yaris 1 1.0 VVTI z 2001 roku polega na tym, że auto kręci, ale nie odpala, mimo że co jakiś czas próbuje załapać. Sprawdzono cewki, świece, pompę paliwa oraz kompresję, które są w porządku. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie czujnika położenia wału lub wałka rozrządu, a także możliwość problemu z rozrządem. Inni użytkownicy sugerują sprawdzenie na obecność lewego powietrza, stanu paliwa, a także odłączenie sondy lambda i przepływomierza w celu diagnozy. Ostatecznie, jeden z użytkowników odkrył, że problemem była nieodpowiednia koronka zczytująca na wale korbowym po wymianie silnika, co uniemożliwiało uruchomienie silnika.
