Renault Clio III 1,5dci 2006r. - zapłon działa, ale auto nie kręci i nie odpala
problemyzclio 29 Gru 2021 20:42 1281 3
  • #1 19788979
    problemyzclio
    Ocena: 2
    Hej!
    Mam problem z Renault Clio III, 1,5dci, 2006r.
    Do wczoraj wszystko działało bez zarzutu, auto odpalało bez problemu nawet przy -20*C.
    Przed chwilą chciałam odpalić i nic. Wykluczyłam akumulator, bo kontrolki, światła, radio - wszystko działa.
    Gdy wciskam "START" auto nie kręci, jest zapłon, ale nie można odpalić.
    Czy ktoś z Was miał taki problem? Jak go rozwiązać? Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 19789023
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    problemyzclio napisał:
    Hej!
    Auto nie kręci czyli nie słychać odgłosów rozrusznika? Jest zapłon? Co pod tym pojęciem się kryje?
  • #3 19789034
    problemyzclio
    Ocena: 2
    Tak, jest zapłon, nie słychać odgłosów rozrusznika, jak wciskam ,,start", to włącza się radio, światła i dalej nie startuje.
  • #4 19789526
    piotrekwoj1
    Ocena: 3415
    Światła stop działają? Co z czujnikami na pedałach, bo jak dobrze pamiętam musi być któryś z pedałów wciśnięty. Popraw mnie jak się mylę.
